ᐅ Wie vermeidet man, dass IKEA BRIMNES Schränke wackeln?
Erstellt am: 21.07.21 18:37
Jontolga45
Jontolga45
21.07.21 18:37
ich bin momentan dabei, mehrere IKEA BRIMNES Schränke zusammenzubauen und habe das Problem, dass diese nach der Montage leicht wackeln. Da keine schweren Lasten bisher auf den Schränken liegen, vermute ich, dass die Ursache eher in der Aufbauweise oder der Befestigung liegt. Meine Frage konkret: Wie vermeidet man, dass IKEA BRIMNES Schränke wackeln? Welche Montageschritte oder Zusatzmaßnahmen sind empfehlenswert, um die Stabilität deutlich zu erhöhen? Gibt es Erlebnisse mit der Bodenausrichtung, Schrauben oder Wandbefestigungen, die das Wackeln verhindern können? Ich freue mich sehr über praxisnahe Tipps und Hinweise, die helfen, ein dauerhaft stabiles Möbelstück hinzubekommen. Danke im Voraus!
leguson
21.07.21 19:02
Wackeln oft durch unebenen Boden verursacht. Prüfe zuerst die Standfläche und gleiche mit Filzgleitern oder Kunststofffüßen nach. Wandbefestigung ist Pflicht, sonst bleibt der Schrank instabil. Schrauben gut anziehen, das stabilisiert ebenfalls.
V
vincent46
22.07.21 07:15
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend so ein wackelnder Schrank sein kann, besonders wenn man ihn richtig fest und solide aufbauen möchte.
Ein Tipp von mir: Immer sicherstellen, dass der Schrank wirklich an der Wand befestigt ist. Die mitgelieferten Winkel sollten richtig und möglichst gerade angeschraubt werden. Zudem hilft es, vor dem Zusammenbau ein Lot zu nehmen, um den Schrank exakt auszurichten. Bei unebenen Böden können verstellbare Möbelgleiter Wunder wirken.
Falls das Wackeln trotzdem bleibt, kann es helfen, die Verbindungsschrauben nochmals nach einigen Tagen nachzuziehen, da sich die Teile oft noch leicht setzen. Ich habe auch erlebt, dass das Polstern mit kleinen Filzstücken oder Kantenschutz zwischen Rückwand und Wand zusätzliche Stabilität bringt.
Bleib dran, es lohnt sich! Falls du magst, erzähl gerne, wie es bei dir läuft oder ob du noch an einer bestimmten Stelle hängst.
NUPIN
22.07.21 09:44
Hey, klasse Frage, die du da gestellt hast! 😊
Das ist so wichtig! Man darf nicht unterschätzen, was eine ordentliche Wandbefestigung ausmacht. Außerdem macht es total Spaß, wenn nach der Montage alles richtig fest steht – das gibt ein richtig gutes Gefühl! 💪
Ich würde auch noch hinzufügen: Kontrolliere unbedingt alle Schrauben, ob sie wirklich fest sitzen. Manchmal übersieht man kleine Schrauben oder dreht sie nicht ganz zu. Außerdem: Falls du Teppichboden hast, achte darauf, dass der Schrank auf einem festen Untergrund steht, denn das kann das Wackeln verstärken.
Halte uns auf dem Laufenden, und viel Erfolg beim Aufbau! Du packst das!! 😄
