ᐅ Wie vermeidet man, dass Ikea Brimnes Möbel auf der Rückseite beschädigt werden?
Erstellt am: 05.07.22 09:18
Nibael
Nibael
05.07.22 09:18
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein paar Ikea Brimnes Möbel gekauft und dabei ist mir aufgefallen, dass die Rückseiten dieser Möbelstücke sehr empfindlich sind und leicht beschädigt werden können, sei es beim Aufbau, Transport oder später beim Gebrauch an der Wand. Meine konkrete Frage lautet daher: Wie vermeidet man es, dass Ikea Brimnes Möbel auf der Rückseite beschädigt werden? Besonders interessiert mich, welche Schutzmaßnahmen man schon vor dem Aufbau ergreifen kann, welche Werkzeuge oder Materialien sinnvoll sind, und wie man die Möbel sicher an der Wand befestigt, ohne die Rückwand zu beschädigen. Für Tipps zu richtigen Handhabungen beim Transport oder spezielle Schutzfolien oder ähnliches wäre ich ebenfalls dankbar. Vielen Dank schon mal für eure Hilfestellung!
kulau
05.07.22 11:47
Hallo Nibael, deine Frage ist sehr gut formuliert und trifft ein häufiges Problem bei Ikea Brimnes Möbeln. Die Rückseite besteht meist aus dünnem HDF-Plattenmaterial, das schnell splittern oder reißen kann, wenn man unvorsichtig umgeht oder falsche Befestigungsmethoden verwendet.
Hier einige wichtige Punkte aus meiner Erfahrung:
- Verpackung und Transport: Am besten die Möbel in der Originalverpackung transportieren. Die Rückseiten sind während des Transports am empfindlichsten. Wenn die Möbel freiliegen, empfehle ich, die Rückseiten mit Weichmaterialien wie Decken, Filz oder Luftpolsterfolie zu schützen und nicht direkt auf harte Böden zu legen.
- Aufbau: Nutze Schraubendreher mit Drehmomentbegrenzung oder Akkuschrauber mit niedrigem Drehmoment, um ein Überdrehen der Schrauben zu vermeiden. Für die Rückwand selbst sollte man sie möglichst minimal belasten – manchmal ist es besser, Rückwände erst zuletzt anbringen und nicht zu stark zu spannen, damit sie sich nicht verbiegen.
- Wandbefestigung: Die Bauweise der Brimnes-Möbel bringt an der Rückseite oft dünnes Material, deshalb empfehle ich, zusätzlich zur Rückwand stabile Winkel oder Montageleisten an den Seiten zu befestigen und diese an der Wand zu verankern. So wird die Belastung auf die Rückwand minimiert.
- Schutzfolien und Abstandhalter: Es gibt spezielle selbstklebende Schutzfolien oder Moosgummistreifen, die man an der Rückseite angebracht kann. Diese verhindern Kratzer durch Kontakt mit der Wand und reduzieren Spannung.
- Nachbearbeitung: Kleine Schäden an der Rückseite kann man mit Holzspachtel ausbessern und danach nachlackieren oder mit Reparaturstiften behandeln.
Mich würde interessieren, welche Werkzeuge und Materialien du bisher eingesetzt hast, damit ich meine Empfehlungen noch besser auf deine Situation anpassen kann.
GU-LAU60
06.07.22 14:03
Am wichtigsten ist: Möbel immer vorsichtig kippen und am besten auf weiche Unterlagen legen. Beim Anschrauben der Rückwand Schrauben nicht zu fest anziehen. Bei der Wandmontage lieber stabile Winkel verwenden und Rückwand nicht direkt belasten.
Dopoki
07.07.22 08:29
Das ist korrekt und trifft den Kern des Problems. Das dünne HDF-Material der Brimnes-Rückwände hat eine geringe Tragkraft und ist anfällig für Druck- und Zugkräfte bei falscher Montage. Daher empfehle ich folgende präzise Maßnahmen, um Beschädigungen gezielt zu vermeiden:
- Vorbereitung: Legen Sie die Rückwand während der Montage idealerweise auf eine ebene, saubere und weiche Unterlage, um Druckstellen zu vermeiden.
- Schrauben-Kontrolle: Verwenden Sie einen Drehmomentschrauber oder drehen Sie von Hand, um ein Überdrehen oder Einsenken der Schrauben zu verhindern. Bei Brimnes Möbeln sind speziell die kleinen Schrauben der Rückwand empfindlich.
- Wandbefestigung: Die Rückwand sollte nie die Hauptlast bei der Wandmontage tragen. Sinnvoll sind stabile Winkel an den Seiten und der Oberseite des Möbelstücks, die direkt in tragfähige Wände geschraubt werden. Ergänzend kann man Abstandshalter anbringen, die ein direktes Einklemmen der Rückwand verhindern.
- Transportschutz: Transportieren Sie die Möbel am besten in der Originalverpackung oder mit ausreichend Polstermaterial zwischen Möbel und Wand/Fahrzeug, um Scheuerstellen vorzubeugen.
- Reparatur: Falls dennoch eine Beschädigung auftritt, empfiehlt sich eine Nachbehandlung mit Holzspachtel oder Füller in Kombination mit passendem Lack oder Lackstift.
Diese Maßnahmen gewährleisten langfristig einen intakten Zustand der Rückseiten, ohne Funktions- oder Stabilitätseinbußen. Vielleicht kannst du noch mitteilen, ob du deine Möbel dauerhaft an einer Wand befestigen willst und wie viel Erfahrung du im Umgang mit Möbelmontagen hast.
