ich plane, demnächst ein IKEA Brimnes Möbelstück aufzubauen, bin aber etwas unsicher, wie ich typische Schäden beim Aufbau möglichst vermeiden kann. Insbesondere interessiert mich, wie ich Kratzer, Dellen oder Materialbruch während der Montage verhindern kann, da ich schon gehört habe, dass das bei diesem Modell relativ häufig vorkommt, gerade wenn man nicht sehr erfahren ist.
Zusätzlich wäre es hilfreich zu wissen, ob es spezielle Werkzeuge oder Arbeitstechniken gibt, die dabei helfen, das Möbelstück so unversehrt und stabil wie möglich zusammenzubauen. Habe ich zum Beispiel eine Chance, die Holzteile vor dem Zusammenstecken zusätzlich vorzubereiten oder zu schützen?
Vielleicht hat ja jemand hier praktische Erfahrungen oder Tipps, die über die üblichen Verweise auf die Montageanleitung hinausgehen. Danke schon mal für eure Hilfe!
minKarson27.07.16 10:02Am wichtigsten ist es, immer alle Teile vor dem Zusammenbau zu sortieren und zu prüfen.
- Nutze weiche Unterlagen wie eine Decke, um Kratzer zu vermeiden.
- Zieh Schrauben erst handfest an, bevor du sie festziehst.
- Vermeide übermäßige Gewalt – wenn etwas nicht passt, prüfe nochmal die Anleitung.
Das reicht meistens, um typische Schäden zu verhindern.
Hallo KLOLU,
um Schäden beim Aufbau von IKEA Brimnes wirklich zu vermeiden, empfehle ich dir einen sehr methodischen Ansatz. Zunächst einmal ist es sinnvoll, das Möbelstück auf einem sauberen, ebenen Untergrund aufzubauen, idealerweise mit einer weichen, aber stabilen Unterlage, etwa eine aufgerollte Decke oder Filzunterlagen, um Kratzer an den Außenseiten zu verhindern.
Bezüglich der Werkzeuge: IKEA liefert fast immer einen Inbusschlüssel, aber ein Set mit hochwertigen Innensechskantschlüsseln und eventuell einem Akku-Schrauber mit Drehmomenteinstellung kann dir viel Arbeit und Ärger ersparen. Denn der Akku-Schrauber ermöglicht ein kontrolliertes Eindrehen, sodass du nicht zu viel Kraft aufwenden kannst, was Materialbruch verhindert.
Beim Zusammenstecken insbesondere der Rückwand solltest du vorsichtig sein, da dort die dünnen Spanplatten schnell splittern können. Ich empfehle, die Rückwand erst zum Schluss vorsichtig anzubringen, nachdem alle tragenden Komponenten sicher fixiert sind. Setze die Nägel für die Rückwand mit einem kleinen Hammer ein, und nutze falls möglich einen Schlagklotz, um direkte Schläge auf die Platte zu vermeiden.
Eine besondere Vorsichtsmaßnahme betrifft das kontrollierte Festziehen der Schrauben. Gerade bei Möbeln wie Brimnes, deren Korpusseite oft mit Pressspan gearbeitet wird, solltest du die Schrauben zweistufig anziehen: erst handfest, dann mit einem definierten Drehmoment. Hier kann ein Drehmomentschlüssel helfen, wenn du präzise arbeiten möchtest.
Noch ein Tipp: Falls du kleinere Kanten- oder Oberflächenkratzer vermeiden möchtest, kannst du vorab die Kanten mit Möbelwachs oder leichtem Silikonfett behandeln, was die Oberfläche etwas schützt und auch die Passgenauigkeit der Bauteile etwas verbessert.
Falls du schon weißt, in welchem Raum du das Möbel platzierst, achte zudem darauf, dass Boden und Platz ausreichend sind, damit du das Brimnes entspannt zusammenbauen kannst, ohne Eile oder Druck. Was für Werkzeuge oder Kenntnis hast du denn aktuell zur Verfügung? Würde gern wissen, ob du Erfahrung mit Akku-Schraubern oder Drehmomentschlüsseln hast, das macht viel aus.
TUELBA schrieb:
Eine besondere Vorsichtsmaßnahme betrifft das kontrollierte Festziehen der Schrauben. Gerade bei Möbeln wie Brimnes, deren Korpusseite oft mit Pressspan gearbeitet wird, solltest du die Schrauben zweistufig anziehen: erst handfest, dann mit einem definierten Drehmoment.Das ist ein super Tipp! Gerade bei Pressspan besteht sonst schnell Bruchgefahr. Ich ergänze dazu gern, dass du dir unbedingt Zeit nehmen sollst und jeden Schritt genau überprüfst.
- Prüfe alle Schraubenlöcher vorab, ob keine Spanreste die Schrauben blockieren
- Sortiere die Holzteile im Raum zunächst nach Aufbau-Reihenfolge
- Ziehe Schrauben keinesfalls gleich komplett fest, da du sonst plötzliche Umstellungen beim Zusammenfügen schwer korrigieren kannst
Ich nutze immer Holzunterlagen oder dicke Papierkartons, weil mein Fußboden nicht sehr kratzresistent ist.
Zum schützt die Oberfläche auch kleine weiche Tücher an den Ecken der Möbelstücke gegen Schrammen, wenn du beispielsweise zu zweit arbeitest und das Möbel verschiebst.
Wie in deinem Fall ist die Erfahrung mit diesen einfachen Dingen zum Glück oft der entscheidende Unterschied. Aber mach dir keinen Stress, Brimnes ist zwar nicht das einfachste Möbel, aber wenn du geduldig bleibst, wird alles klappen!
