Hallo liebe Community,
ich plane demnächst einen Umzug und muss dabei meine IKEA BRIMNES Möbel transportieren. Da diese ja eher aus relativ dünnen Holzplatten bestehen und in der Vergangenheit beim Transport schon Schäden an solchen Möbeln aufgetreten sind, möchte ich diesmal von Anfang an alles richtig machen, um Kratzer, Dellen und Beschädigungen an Kanten und Oberflächen zu vermeiden.
Daher meine Frage: Welche praktikablen und bewährten Methoden habt ihr, um Schäden an IKEA BRIMNES Möbeln beim Transport zu vermeiden? Ich würde gern wissen, wie ich vor dem Transport verpacken sollte, worauf ich beim Ladungssicherung achten sollte und was man beim Ein- und Ausladen beachten kann, um solche Schäden auszuschließen.
Vielleicht habt ihr auch praktische Tipps für die beste Reihenfolge beim Einladen oder welche Materialien dafür optimal sind?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Ratschläge!
Hallo nibevin,
ich kann sehr gut nachvollziehen, wie ärgerlich es ist, wenn man nach so viel Mühe mit den Möbeln beim Umzug kleine, aber sichtbare Schäden entdeckt. Das hat mich selbst auch schon frustriert.
Was mir geholfen hat: Ich habe die Möbel vorm Transport immer komplett auseinandergebaut und alle Einzelteile sorgfältig mit Decken oder Luftpolsterfolie eingepackt. Gerade die Kanten der BRIMNES-Teile sind recht empfindlich – da lohnt sich der Schutz ganz besonders.
Außerdem empfehle ich, die Teile nicht einfach lieblos in den Transporter zu werfen, sondern sie flach und geordnet zu stapeln. Dabei habe ich jeweils Zwischenlagen aus Karton oder Schaumstoff verwendet, um Reibung zu verhindern.
Ein wichtiger Tipp noch: Beim Einladen am besten darauf achten, dass schwere und robuste Dinge unten liegen, die leichteren Möbelteile oben. So vermeidet man, dass etwas draufdrückt und Druckstellen oder Brüche entstehen.
Ich bin auf weitere Tipps gespannt, gerade was die Sicherung im Fahrzeug betrifft, damit während der Fahrt nichts verrutscht.
Hallo nibevin,
ich möchte auf deine Frage etwas tiefer eingehen, da der Transport von IKEA BRIMNES Möbeln deutliche Herausforderungen mit sich bringt, wenn man Schäden vermeiden will.
Erstens die Vorbereitung: Es ist essenziell, die Möbel vollständig zu demontieren. Bei BRIMNES sind häufig Schrauben und Dübel involviert, die man sorgfältig entfernen und übersichtlich verstauen sollte – ideal ist eine klar beschriftete Box.
Zum Verpacken empfehle ich mehrere Schichten Schutzmaterial: Zuerst eine dünne Lage Schaumpolsterfolie oder Decken direkt auf die Oberfläche legen, dann die Kanten mit Kantenschützern aus Schaum, Karton oder aufgepolsterten Schaumstoffwinkeln abdecken. Die Kanten sind oft die „Schwachstellen“ bei einer Beschädigung.
Was die Positionierung im Fahrzeug angeht: Flach und eben ist die beste Lagerung. Es empfiehlt sich, die zerlegten Bretter mit flachen Holzlatten oder Kartonrollen als Abstandshalter zu stabilisieren. So verhindert man punktuellen Druck, der Dellen verursachen könnte.
Ein häufiger Fehler ist unzureichende Ladungssicherung: Ich rate dringend, Spanngurte zu verwenden, die die einzelnen Möbelpakete fixieren, damit sie sich während der Fahrt nicht bewegen können. Ruckartige Bremsungen oder Kurven können sonst leicht Schäden hervorrufen.
Als letzten Tipp noch die Reihenfolge beim Laden: Schwerere und stabilere Gegenstände zuerst laden, dann die empfindlichen Möbelteile, die möglichst nicht direkt mit den Wänden des Transporters in Kontakt kommen sollten.
Frage doch auch mal, welche Transportmittel du nutzen möchtest, da Kleintransporter und PKW-Anhänger konkrete Herausforderungen mit sich bringen können. Mehr Infos dazu wären hilfreich, um meine Tipps noch spezieller anpassen zu können.
luAlbert103.05.17 19:36deoke schrieb:
Zum Verpacken empfehle ich mehrere Schichten Schutzmaterial: Zuerst eine dünne Lage Schaumpolsterfolie oder Decken direkt auf die Oberfläche legen, dann die Kanten mit Kantenschützern aus Schaum, Karton oder aufgepolsterten Schaumstoffwinkeln abdecken.Ich finde, das ist ein typischer Overkill. Klar, Schutz ist wichtig, aber man sollte den Möbeln auch ein bisschen zugestehen, dass sie für den Transport gemacht sind. IKEA-Möbel sind ja keine zerbrechlichen Antiquitäten.
Meiner Meinung nach geht der Trend hier zu viel zu vorsichtig vorzugehen, was eigentlich auch teuer und zu aufwändig ist. Stattdessen würde ich eher empfehlen, beim Transport einfach vorsichtig zu sein und keine zu dichte Packerei zu machen, damit nichts gedrückt wird.
Außerdem: Beim BRIMNES finden sich oft bei kleinen Schäden auch die Spuren von montierten Wänden, die durch Feuchtigkeit beim Transport noch anfälliger werden. Man muss nicht unnötig Panik schieben und die Möbel bis zur Unkenntlichkeit einpacken, wenn man sie ordentlich handhabt.
Nicht falsch verstehen, ich habe Respekt vor sachgemäßem Umgang, aber ich finde, gerade bei IKEA sollte man nicht jede Kleinigkeit zum Drama aufblasen.
