ᐅ Wie vermeide ich Beschädigungen beim Zusammenbau von IKEA Brimnes?
Erstellt am: 16.10.22 08:37
jenssinHallo zusammen, ich plane, den IKEA Brimnes Kleiderschrank zusammenzubauen, und habe dabei Bedenken, wie man Beschädigungen an den Bauteilen vermeiden kann. Konkret interessiert mich, welche Vorsichtsmaßnahmen beim Handling der sehr dünnen Spanplatten sowie beim Einsetzen der Dübel und Schrauben zu beachten sind. Es wäre auch hilfreich, wenn jemand Tipps für den richtigen Umgang mit der Anleitung und den Werkzeugen geben kann, um Verspannungen oder falsche Montage zu vermeiden. Gibt es außerdem häufige Stellen, an denen beim Brimnes Schäden entstehen, und wie geht man am besten damit um? Freue mich auf eure fundierten Hinweise und Erfahrungen!
Vor dem Zusammenbau alle Teile auf Schäden prüfen. Spanplatten vorsichtig handeln, nicht knicken oder mit Gewalt bearbeiten. Dübel immer präzise positionieren und nicht überdrehen, Schrauben sanft einschrauben. Anleitung genau befolgen, keine Schritte überspringen. So vermeidest du die meisten Schäden.
Ich empfehle folgenden Ablauf, um Beschädigungen beim Brimnes-Möbelbau zu vermeiden:
- Vorbereitungsphase: Alle Bauteile vorsichtig auspacken und auf Fehlstellen, Risse oder Kratzer untersuchen.
- Arbeitsplatz: Flach und ausreichend groß mit einer weichen Unterlage, z.B. Decke oder Karton, einrichten, um Kanten und Oberflächen zu schützen.
- Schrauben und Dübel setzen: Dübel niemals mit roher Gewalt einschlagen, sondern möglichst mit leichten Hammerschlägen oder Hand Druck. Schrauben vorbohren ist bei IKEA Möbeln normalerweise nicht nötig, aber keinesfalls mit zu viel Kraft eindrehen.
- Aufbau: Seitenwände und Rückwände gerade ausrichten, die Teile nicht verziehen - Verspannungen führen oft zu Beschädigungen oder verbogenen Platten.
Typische Problemstellen sind die Kanten der Türen und die Bohrungen der Verbindungsbeschläge. Hier hilft genaues Ausrichten und vorsichtiges Arbeiten enorm.
Zusammenfassung: Geduld ist das A und O.
Genevieve17.10.22 07:09BELLA34 schrieb:
Schrauben sanft einschrauben.Das ist zwar ein guter Grundsatz, aber wie definiert man eigentlich "sanft" in diesem Kontext? Drehmoment kann man bei einfachen Akkuschraubern kaum fein dosieren. Meiner Beobachtung nach ist das Risiko für beschädigte Platten oft Folge von nicht nur falscher Kraft, sondern auch falscher Werkzeugwahl.
Zudem: Warum verwendet IKEA eigentlich so dünne Platten, die so empfindlich sind? Wäre es nicht sinnvoller, beim Kauf schon qualitativ robustere Varianten oder zumindest vorsichtigere Anleitungsschritte zu fordern? Das führt mich zu der Frage, ob ihr jemals Alternativmethoden beim Zusammenbau ausprobiert habt, die den üblichen IKEA-Standard sprengen? Ich stelle mir eine Diskussion dazu spannend vor.
Genevieve schrieb:
Das ist zwar ein guter Grundsatz, aber wie definiert man eigentlich "sanft" in diesem Kontext?Als Antwort darauf kann man sagen: "Sanft" bedeutet hier, die Schrauben mit einem Drehmoment anzuziehen, das gerade ausreicht, um die Verbindung fest und stabil zu machen, ohne das Material zu überlasten.
- Bei Brimnes handelt es sich um dünne Spanplatten mit Furnierfolie, die schnell aufquellen oder Risse bekommen können, wenn man überdreht.
- Ein Akkuschrauber sollte daher mit niedriger Drehzahl und niedriger Drehmomenteinstellung verwendet werden, oder besser mit einem Hand-Philips Schraubendreher.
Nofege schrieb:
Verspannungen führen oft zu Beschädigungen oder verbogenen Platten.Genau das ist einer der Hauptgründe für Beschädigungen beim Brimnes. Die Teile müssen beim Zusammenbau plan ausgerichtet sein. Vor allem bei den Rückwänden sollte man auf gleichmäßigen Sitz achten und zunächst nur mit wenigen Schrauben fixieren, bis alles richtig sitzt.
Zusammengefasst: Konzentration aufs richtige Werkzeug, kontrolliertes Vorgehen und Geduld sind entscheidend.
