ᐅ Wie verhindert man Quietschgeräusche bei IKEA Brimnes Schubladen?
Erstellt am: 27.10.21 08:16
Edda1Hallo zusammen,
ich habe ein häufig auftretendes Problem mit den Schubladen meines IKEA Brimnes Schranks: Die Schubladen quietschen ziemlich laut, wenn man sie auf- oder zuzieht. Ich vermute, dass es am Material oder der Führung liegen könnte, aber bevor ich mich daran mache, will ich sicherstellen, dass ich keine wichtigen Details übersehe.
Meine Frage an euch: Welche erprobten Methoden oder einfachen Tricks gibt es, um Quietschgeräusche bei IKEA Brimnes Schubladen zuverlässig zu verhindern oder zu minimieren? Dabei interessieren mich sowohl kurzfristige Lösungen, zum Beispiel Schmierstoffe, als auch dauerhafte Verbesserungen, etwa mechanische Anpassungen.
Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob irgendwelche Materialien oder Produkte für eine dauerhafte Schmierung besonders geeignet sind, ohne dass die Schubladen danach klebrig werden oder Staub anziehen.
Bin gespannt auf eure Empfehlungen und vielleicht auch auf Erfahrungen mit anderen IKEA-Modellen oder ähnlichen Möbelstücken, die vergleichbar konstruiert sind.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
pauPierce27.10.21 12:07Hallo Edda1,
dein Problem mit den quietschenden Brimnes-Schubladen kann ich gut nachvollziehen, da die Schubladenführungen bei diesem Modell aus einer Kombination von Metall und Kunststoffteilen bestehen, die gelegentlich reiben.
Zur Vermeidung von Quietschgeräuschen empfiehlt sich ein mehrschrittiges Vorgehen:
- Zuerst saubere, fusselfreie Oberflächen schaffen: Entferne Staub und Schmutz aus den Laufschienen mit einem trockenen Tuch oder leicht angefeuchteter Mikrofaservlies.
- Nutze dann ein hochwertiges, trockenes PTFE-Spray, um die beweglichen Teile zu schmieren. PTFE sorgt für eine sehr niedrige Reibung, ohne danach klebrig zu werden.
- Ganz wichtig: Vermeide Öl-basierte Schmierstoffe, da sie Staub anziehen und auf Dauer die Problematik verschlimmern.
Falls das Quietschen weiterhin besteht, kann man auch an den Kunststoffführungen kleine Silikon- oder Filzstreifen anbringen, um mechanische Reibung zu dämpfen.
Denk daran, die Schubladen beim Nachjustieren nicht zu überladen, da zusätzliches Gewicht und ungleichmäßige Belastung die Laufschienen stärker beanspruchen und das Problem verstärken können.
Wie oft benutzt du die Schubladen? Manchmal hilft es auch, die Schrauben der Führungssysteme leicht nachzuziehen, da sie sich mit der Zeit lockern können.
Falls du möchtest, kann ich dir eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung und Schmierung schicken.
pauPierce schrieb:
Vermeide Öl-basierte Schmierstoffe, da sie Staub anziehen und auf Dauer die Problematik verschlimmern.Das ist ein super Tipp! Nichts nervt mehr als eine Schublade, die erst quietscht und dann noch schmutzig wird. Ich habe nach deinem Hinweis mal Silikonspray ausprobiert und die Schubladen gleiten jetzt viel geschmeidiger – alles ohne klebrige Rückstände.
Und hey, wenn es mal wieder quietscht, einfach nochmal kurz nachsprühen, dann ist das ganz schnell erledigt. Easy und nachhaltig – genau so mag ich es 😄
Zur Ergänzung der bisherigen Hinweise:
IKEA Brimnes verwendet hauptsächlich Rollen- oder Schienenführungen aus Kunststoff, die auf Metall laufen. Das Quietschen entsteht durch Reibung zwischen den Materialien, oft verstärkt durch Verschmutzung oder mangelnde Schmierung.
Nach meinen Recherchen empfiehlt sich vor der Anwendung von Schmiermitteln Folgendes:
- Prüfen, ob die Schubladen richtig ausgerichtet und montiert sind. Fehlstellungen erhöhen die Belastung der Führungen und können quietschen verursachen.
- Schrauben der Führungen überprüfen und gegebenenfalls nachziehen.
Als Schmiermittel sollte idealerweise ein PTFE-basiertes Trockenschmiermittel verwendet werden, da es niedrige Reibung bietet, keinen Schmutz anzieht und nicht verharzt.
Falls noch nicht passiert, empfehle ich die Führungen mit Isopropanol zu reinigen, um alte Schmiermittelreste zu entfernen.
In Summe ist eine regelmäßige Wartung (Reinigung, Kontrolle, Schmierung) der Führungen der beste Weg, um dauerhafte Quietschfreiheit zu erreichen.
