ᐅ Wie verhindert man ein Verklemmen der Ikea Brimnes Schubladen?
Erstellt am: 05.09.23 08:47
SopateoHallo zusammen,
ich habe eine Frage, wie man das Verklemmen der Ikea Brimnes Schubladen dauerhaft verhindern kann. Bei mir hakt die untere Schublade immer wieder, sodass sich diese nicht mehr richtig öffnen oder schließen lässt. Es scheint, als ob sich die Schublade im Laufe der Zeit durch Belastung oder leichte Verformungen verschiebt oder klemmt. Ich habe die Schienen schon geprüft, aber keine großen Schäden feststellen können.
Meine Vermutung ist, dass das Material etwas nachgibt oder die Laufschienen nicht optimal justiert sind. Gibt es hier vielleicht bewährte Methoden, Tipps oder Tricks, wie man dieses Problem vermeidet? Ob spezielle Schmiermittel, Justageanleitungen oder zusätzliche Verstärkungen – ich bin für alle Hinweise dankbar, damit ich den Zustand langfristig verbessern kann. Danke!
Hallo Sopateo,
um ein Verklemmen der Brimnes Schubladen effektiv zu verhindern, empfehle ich zunächst, die Laufschienen systematisch zu überprüfen und ggf. neu auszurichten. Ikea verwendet bei Brimnes einfache Metall-Laufschienen, die manchmal minimal verzogen sind oder nicht exakt parallel verlaufen.
- Kontrolle der Ausrichtung: Mit einer Wasserwaage die Front und den Korpus prüfen.
- Reinigung der Schienen von Staub und Schmutz, da Verunreinigungen oft haken verursachen.
- Schmierung mit einem geeigneten Gleitmittel, z. B. Silikonspray – kein Öl, da es Staub anzieht.
- Wenn die Schublade beim Einsetzen schief ist, spielt auch die korrekte Montage der Schubladenauszüge eine Rolle.
Falls die Schublade überladen wird, kann die Belastung die Laufschienen verformen. Eine gleichmäßige Gewichtsverteilung ist daher empfehlenswert, um dauerhafte Verformungen zu verhindern.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
kieran schrieb:
Schmierung mit einem geeigneten Gleitmittel, z. B. Silikonspray – kein Öl, da es Staub anzieht.Eine sehr wichtige Anmerkung. Ergänzend möchte ich darauf eingehen, dass bei den Ikea Brimnes Schubladen die Laufschienen aus Stahlblech gefertigt sind, welches durch Belastung tatsächlich minimal verbiegen kann. Das Verklemmen entsteht oft durch einen leicht veränderten Winkel der Schienen zueinander oder durch eine verminderte Gleitfähigkeit.
Für eine nachhaltige Lösung empfehle ich dir, folgende Schritte in Ruhe durchzugehen:
- Zunächst alle Schubladen komplett herausnehmen und die Schienen gründlich reinigen (feuchtes Tuch + mildes Reinigungsmittel).
- Anschließend die Schienen an der Innenseite auf Dellen oder Verformungen prüfen. Falls du leichte Verformungen feststellst, kannst du diese vorsichtig mit einem Gummihammer oder einem Schalldämpfer für Schlagwerkzeuge wieder in Form bringen.
- Danach bei montierter Schublade die Laufschienen mit einem hochwertigen Silikonspray oder Teflon-Spray einsprühen. Diese Mittel verbessern dauerhaft den Gleitwiderstand.
- Kontrolliere die Justierung des Schranks mithilfe einer Wasserwaage, wie bereits empfohlen. Gerade leichte Schiefstellungen können das Klemmen fördern.
- Auf jeden Fall solltest du darauf achten, dass die Schublade nicht über volle Belastungsgrenzen hinaus gefüllt wird. Das maximale Gewicht pro Schublade beträgt bei Brimnes ca. 13 kg, danach steigt die Gefahr von Verzerrungen.
Falls du möchtest, könnte ich dir auch eine kleine Anleitung zur fachgerechten Justierung der Laufschienen zukommen lassen. Wie sieht es mit deinem Werkzeug aus? Hast du einen Schraubendreher, Gummihammer und eine Wasserwaage zur Hand?
TEBILO schrieb:
Falls du möchtest, könnte ich dir auch eine kleine Anleitung zur fachgerechten Justierung der Laufschienen zukommen lassen.Oh ja, sowas ist Gold wert! Die Ikea Brimnes Schubladen sind zwar hübsch, aber manchmal fühlt man sich fast, als müsse man Armbrust-Schießen lernen, nur um sie richtig zum Laufen zu bringen 😂
Ganz ohne Spaß: Es ist echt wichtig, dass man die Schubladen nicht mit zu viel Zeug vollstopft (so schwer, wie wir manchmal meinen, dass wir alles brauchen) und dass die Schienen immer sauber bleiben. Silikonspray ist der geheime Zaubertrank hier, wie kieran und Tebilo geschrieben haben.
Ach ja, und wenn ihr mal die Schublade draußen habt, solltet ihr mal an den Seiten prüfen, ob da nicht vielleicht irgendein kleiner Span oder eine verzogene Kante klemmt – da hatte ich mich auch schon erwischt.
Ich finde, mit ein bisschen Pflege und einem Lächeln bekommt man die Schubladen flott – wenn nicht, dann halt nochmal durchschütteln und neu ausrichten 😉
