ᐅ Wie verhindere ich, dass Ikea PLATSA Türen beim Schließen laut sind?
Erstellt am: 11.03.21 09:37
danonP
pauPierce13.03.21 10:21danon schrieb:
Es gibt ja verschiedene Formen (rund, quadratisch) und Materialien (Silikon, Gummi).Ich empfehle Silikonrundpuffer mit etwa 14-16 mm Durchmesser und ca. 4-6 mm Dicke. Diese haben eine ausreichende Elastizität, sind langlebig und dämpfen zuverlässig.
danon schrieb:
Gibt es dafür eine einfache Methode, um zu prüfen, ob die Türen korrekt ausgerichtet sind und wie korrigiere ich das sinnvoll?Prüfe die Ausrichtung mit einer kleinen Wasserwaage, indem du die Tür sowohl horizontal als auch vertikal misst. Kontrolliere außerdem den Spalt zwischen Tür und Korpus entlang der gesamten Länge – er sollte gleichmäßig sein.
Ein zu großer oder ungleichmäßiger Spalt ist oft Ursache für schlagendes Schließen, weil die Tür bei Kontakt stärker auftrifft. Über die Schrauben an den Scharnieren kannst du die Ausrichtung feinjustieren. Dabei hilft es, kleine Schritte zu machen und immer wieder zu testen.
Wenn deine Türen hängend unterschiedlich sind, könnten auch die Scharnierbohrungen minimal versetzt sein. Hier hilft nur genaues Nachjustieren oder in manchen Fällen Nacharbeit der Schraubenlöcher.
Falls du möchtest, können wir auch spezifischer auf dein PLATSA Modell eingehen, um passgenaue Tipps zu geben.
