ᐅ Wie verhindere ich, dass IKEA Platsa Schranktüren quietschen?
Erstellt am: 23.02.21 19:43
pauheraldo
pauheraldo
23.02.21 19:43
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen IKEA Platsa Schrank aufgebaut, und obwohl ich sonst sehr zufrieden bin, quietschen die Schranktüren bei jeder Bewegung ziemlich störend. Ich habe bereits überprüft, ob die Scharniere korrekt montiert sind und ob die Türen gerade hängen, aber das Quietschen bleibt. Meine Frage ist daher: Was kann ich tun, um dieses Ärgernis dauerhaft zu beheben? Gibt es spezielle Schmiermittel, die empfohlen werden, oder andere technische Kniffe, um das Quietschen effektiv zu verhindern, ohne dass dabei der Mechanismus der Türen beeinträchtigt wird? Ich freue mich über detaillierte Tipps und Erfahrungen, denn ich möchte keine Schäden verursachen, sondern eine solide und saubere Lösung finden.
kaju67
23.02.21 20:07
Hey! Also, fürs Quietschen an den Platsa-Türen ist meistens die Stelle an den Scharnieren schuld. Ich rate dir zu einem guten Silikonspray – das ist super, weil es nicht „kippt“ oder Staub anzieht wie Öl. Einfach ein paar Sprühstöße auf die beweglichen Teile und dann die Tür mehrmals vorsichtig auf und zu bewegen, damit sich alles verteilt. Manchmal reicht auch ein Tropfen Nähmaschinenöl.
Achte nur drauf, dass du nicht zu viel nimmst – es soll geschmeidig sein, nicht schmierig. Und wenn du nach ein paar Tagen noch Geräusche hast, kontrolliere, ob die Schrauben der Scharniere festgezogen sind, lose Schrauben verschlechtern den Sitz und können quietschen.
Klingt vielleicht simpel, aber oft hilft diese Kombi aus Reinigen, Nachziehen und leichtem Schmieren echt prima 😉.
REPITAR
24.02.21 08:56
Hallo pauheraldo,
ich kann das Problem mit quietschenden Schranktüren gut nachvollziehen – das stört wirklich den Gesamteindruck. Ich gebe dir mal eine kleine Anleitung, wie du das Quietschen bei IKEA Platsa Schranktüren effizient beseitigst:
- Schritt 1: Türen aushängen - Hebe die Tür vorsichtig von den Scharnieren ab, um besser an die Mechanik heranzukommen.
- Schritt 2: Reinigung - Reinige alle Kontaktstellen gründlich mit einem fusselfreien Tuch und ggf. etwas Isopropanol, um Staub und alte Schmiermittelreste zu entfernen.
- Schritt 3: Schmierung - Verwende ein Silikonspray oder Gleitfett speziell für Kunststoff- und Metallteile. Auf mineralölbasierte Produkte würde ich verzichten, da sie Staub anziehen und das Problem verschlimmern können.
- Schritt 4: Scharniere prüfen - Kontrolliere, ob die Schrauben an den Scharnieren fest angezogen sind und justiere die Türen ggf. nach, damit sie gerade und nicht unter Spannung stehen.
Abschließend hänge die Türen wieder ein und teste die Bewegung. Falls das Quietschen weiter auftritt, lohnt es sich, die Scharniere selbst auf Beschädigungen zu überprüfen, da manchmal kleine Kunststoffteile brechen und das Quietschen auslösen.
Zusammenfassend: Reinigen, richtig schmieren, Schrauben prüfen und Mechanik kontrollieren – das sind die Kernelemente, die dir helfen sollten. Falls gewünscht, kann ich auch Empfehlungen zu bestimmten Silikonsprays geben.
DULIS
24.02.21 15:12
Genau, Silikonspray verwenden.
Zusätzlich Scheiben und Scharniere trocknen und sauber halten.
Schrauben nachziehen, dann sollte Ruhe sein.
