ᐅ Wie überarbeite ich IKEA PLATSA mit Farbe und Lack?
Erstellt am: 02.08.23 10:07
Carsten39
Carsten39
02.08.23 10:07
ich stehe vor der Aufgabe, meinen IKEA PLATSA-Schrank mit Farbe und Lack zu überarbeiten, um ihm ein individuelleren Look zu geben und eine bessere Haltbarkeit zu erreichen. Da ich keine Erfahrung mit Möbelumgestaltung habe, wüsste ich gern, wie ich diesen Prozess von Anfang an am besten angehe. Konkret interessieren mich folgende Punkte:
- Welche Vorbereitungsschritte sind besonders wichtig, bevor man mit dem Streichen oder Lackieren beginnt?
- Welche Art von Farben oder Lacken eignen sich am besten für die MDF-Platten bei PLATSA?
- Gibt es spezielle Techniken oder Werkzeuge, die man nutzen sollte, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen?
- Wie gehe ich mit möglichen Unebenheiten oder Kanten um, ohne dass die Oberfläche ungleichmäßig wird?
Ich will vermeiden, dass die Farbe später abblättert oder der Schrank durch unsachgemäßen Auftrag beschädigt wird. Außerdem interessiert mich, ob eine Versiegelung notwendig ist und wenn ja, welche.
Für jeden Tipp und Ratschlag bin ich dankbar – gern auch Hinweise zu möglichen Fehlerquellen und was man unbedingt vermeiden sollte.
Danke und viele Grüße,
Carsten
TAUFA
02.08.23 11:22
Hi Carsten,
für PLATSA gilt: immer zuerst die Oberfläche gründlich anschleifen, sonst haftet die Farbe schlecht. Verwende am besten einen Haftgrund (Primer) speziell für MDF. Für den Farbauftrag eignen sich Acryl- oder Acryllacke, die sind robust und trocknen schnell. Zum Auftragen empfehle ich Pinsel für Kanten und Schaumrollen für glatte Flächen. Unebenheiten glättest du vorher mit feinem Schleifpapier oder Spachtel.
Zum Schluss kannst du eine matte oder seidenmatte Versiegelung nutzen, die schützt vor Kratzern und Feuchtigkeit.
Grüße!
Surela
03.08.23 09:18
Hallo Carsten,
ich möchte dir eine möglichst umfassende Schritt-für-Schritt-Anleitung bieten, die du beim Überarbeiten deines IKEA PLATSA-Schrankes berücksichtigen solltest:
- Vorbereitung: Entferne alle Griffe und Türen, damit du überall gut hinkommst. Reinige gründlich mit einem milden Reinigungsmittel, um Fett und Staub zu entfernen. Danach schleifst du die Oberfläche mit 120er oder 150er Körnung an – das erhöht die Haftung deutlich.
- Grundierung: MDF neigt dazu, Farbe stark aufzusaugen, daher ist die Verwendung eines Haftprimers oder separaten MDF-Grundierung essenziell. Trage diesen in 1-2 dünnen Schichten auf und lasse sie komplett trocknen.
- Farbwahl: Für Möbel empfehle ich Acryllacke auf Wasserbasis, da sie gut haften, geruchsarm sind und leichte Verarbeitung ermöglichen. Alternativ werden auch 2K-Lacke verwendet, die noch widerstandsfähiger sind, jedoch etwas anspruchsvoller beim Verarbeiten.
- Auftragstechniken: Nutze Pinsel für Kanten und kleine Flächen und eine Kurzflorrolle für größere, glatte Flächen. Das Ergebnis wird dadurch gleichmäßiger und frei von Pinselstrichen. Mehrere dünne Anstriche sind immer besser als ein dicker.
- Zwischen den Schichten solltest du mit sehr feinem Schleifpapier (220er Körnung) leicht anschleifen und Staub entfernen.
- Versiegelung: Eine Klarlack-Versiegelung (matt, seidenmatt oder glänzend, je nach Geschmack) schützt vor Abrieb und Feuchtigkeit. Hier kannst du auch Polyurethan- oder Acryllacke nehmen.
- Sondertipps: Achte besonders auf Kanten und Eckverbindungen – dort haftet Farbe schlechter und kann schneller absplittern. Eventuell eine Kantenversiegelung oder zusätzliche Schicht auftragen.
Passt das so für dich oder möchtest du Details zum Beispiel zur Trocknungszeit oder zum Werkzeug?
Das ist der Knackpunkt und genau deshalb lohnt sich der Aufwand bei der Vorbereitung und Grundierung.
cassandra
05.08.23 14:33
Zur Ergänzung noch etwas aus präziser technischer Sicht:
- MDF-Platten beim PLATSA haben eine glatte Melaminbeschichtung, die besonders glatt ist und die Haftung von Farbe erschweren kann. Es ist deshalb ratsam, vor allem bei Melaminflächen das Anschleifen sehr sorgfältig durchzuführen oder mit einem speziellen Schleifschwamm den Glanz abzunehmen.
- Weiterhin gibt es sogenannte Haftvermittler (Primer), die für melaminbeschichtete Möbel empfohlen werden. Herkömmliche Grundierungen für Holz/MDF allein reichen hier oft nicht aus.
- Wichtig: Vor dem Farbanstrich die Grundierung mindestens 12 Stunden trocknen lassen und bei Bedarf leicht anschleifen, um Staubpartikel zu entfernen.
- Lacke auf Acryllackbasis sind üblich, die sollten eine hohe Abriebfestigkeit aufweisen (mindestens Klasse 2 nach DIN EN 13300), um Alltagseinflüssen standzuhalten.
- Achtest du auf diese Details, vermeidest du "Absplatzen" der Farbe und eine Unebenheit der Oberfläche in der Zukunft.
- Werkzeuge: Für die Feinheiten gibt es hochwertige Schaumstoffrollen, die ein glattes Finish ohne Mikrobläschen erzeugen.
- Tipp: Arbeite bei einer Raumtemperatur von ca. 20 Grad und vergleichbarer Luftfeuchtigkeit, das optimiert das Trocknungsverhalten und die Vernetzung des Lacks.
Richtig, an den Kanten kannst du auch Kantenschutzlack mit höherer Elastizität nutzen.
Ich hoffe, diese technischen Hinweise helfen dir bei deinem Projekt. Bei Bedarf kann ich noch genaue Produktnamen und Anwendungshinweise geben.
