Hallo zusammen, ich stehe vor der Herausforderung, einige Ikea Brimnes Möbelstücke durch relativ enge Türen in meiner Wohnung zu transportieren. Konkret geht es um die Schlafzimmer-Kommode mit Schubladen und das hohe Schuhregal. Die Türen sind etwa 75 cm breit, das Brimnes Regal ist jedoch breiter und robust montiert. Meine Frage ist nun: Wie transportiert ihr diese Möbelstücke durch enge Türen? Sollte ich die Möbel vor Ort zerlegen und wenn ja, welche Schritte haben sich bewährt, um das Möbelstück nicht zu beschädigen? Gibt es spezielle Techniken oder Hilfsmittel für den Transport, die den Prozess vereinfachen? Vielleicht hat hier jemand Erfahrungen mit dem Brimnes-Programm oder ähnlichen IKEA Möbeln und kann Tipps zum Transport durch enge Türen geben. Ich freue mich auf eure Ratschläge und vielleicht auch auf Hinweise, worauf man unbedingt achten sollte, um Schäden zu vermeiden.
Hallo Britki, ich hab da ein bisschen Erfahrung mit Brimnes Möbeln und engen Türen. Erst einmal: Das wichtigste ist tatsächlich, die Möbel soweit möglich vor dem Transport zu zerlegen. Bei Brimnes geht das in der Regel gut, weil viele Teile mit Schnellverbindern montiert sind.
- Schritt 1: Nimm die Schubladen raus, sonst wird das Möbelstück zu schwer und sperrig.
- Schritt 2: Schraube die Rückwand vorsichtig ab, das erleichtert das Bewegen und schützt die Rückseite.
- Schritt 3: Wenn möglich, löse die Verbindung zwischen Seitenteilen und Ober-/Unterseite, so wird das Möbel flacher.
Beim eigentlichen Transport kann es helfen, den Rahmen leicht schräg zu kippen und in die Tür zu manövrieren. Achte darauf, dass du keine scharfen Kanten an Türen oder Möbeln hast – Decken oder Handtücher als Polsterung sind super.
Typische Fehler sind, dass man versucht, die Möbel im komplett montierten Zustand durchzuquetschen. Dann kracht es meistens. Lieber Zeit für den Abbau nehmen – das spart Nerven und schützt die Möbel.
Ich hoffe, diese kleine Anleitung hilft dir weiter.
jo-Fernand20.03.18 08:57Lyndon55 schrieb:
Typische Fehler sind, dass man versucht, die Möbel im komplett montierten Zustand durchzuquetschen.Stimme zu, das ist wirklich der Hauptpunkt. Ich habe noch einen ergänzenden Tipp: Prüfe vor dem Transport genau die Maße der Tür und der Möbelteile. Bei Brimnes ist es wichtig, die Möbelteile so zu drehen und zu halten, dass die schmalere Seite zuerst durch die Tür geht, und zwar möglichst horizontal.
NENAU schrieb:
Schubladen raus und den Korpus diagonal durch die Tür tragen.Das kann gut funktionieren, aber man sollte dabei sehr vorsichtig sein. Manche Brimnes-Modelle sind aufgrund der Pressspanplatten nicht sehr flexibel, und ein falscher Drehwinkel kann beschädigen.Wenn du die Möglichkeit hast, baue das Möbel zumindest teilweise auseinander, etwa Seitenwände oder Rückwand, denn in zerlegtem Zustand kannst du die einzelnen Bretter besser einzeln transportieren.
Zum Schutz empfehle ich Decken um die Seiten und Ecken zu legen, gerade an engen Türen schleift man sonst schnell an Lack oder Folierungsflächen.
Schließlich noch ein guter Tipp: Wenn du Hilfe bekommst, vermeidet Rücken- und Hebeverletzungen indem ihr den Transport untereinander klar koordiniert.
