ᐅ Wie streiche ich Ikea Hemnes Möbel selbst ohne Lacknasen?
Erstellt am: 22.12.21 19:37
tonure
lalutau
23.12.21 13:03
tonure schrieb:
Sollte man den Schleifstaub nach jedem Schleifgang gründlich entfernen oder reicht Abpusten?
Der Schleifstaub muss unbedingt vollständig entfernt werden, am besten mit einem leicht feuchten Tuch und anschließend trocknen lassen. Nur Abpusten reicht meist nicht, Staubpartikel bleiben haften und verhindern einen glatten Lackauftrag.
tonure schrieb:
Sollte der Lack vor dem Auftrag nochmals gut durchmischt werden
Ja, der Lack muss homogen gemischt werden, aber nicht zu stark schütteln, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Wichtig ist die Temperatur des Lacks, der sollte Zimmertemperatur haben.
Staubtrocken ist der Lack meist nach 2-4 Stunden, abhängig von Produkt und Raumtemperatur. Vor Schleifen empfehle ich aber mindestens 6 Stunden, besser 12, damit die Schicht vollständig durchgetrocknet und weniger anfällig ist.
Damit minimierst du Unebenheiten und Risiken für Lacknasen durch verunreinigte Schichten.
rekijan
24.12.21 11:15
Hey Tonure, kleines Add-on von mir: Wenn du keinen Spritzapparat hast, kann auch ein Schaumstoffroller bei flüssigen Lacken super funktionieren!
Der verteilt die Farbe dünn und gleichmäßig, ohne die üblen Pinselstriche – manche nennen das "Wundermethode" bei Möbeln. Gerade bei Hemnes ist das eine schöne Alternative.
Wichtig: Nach dem Rollen unbedingt auf Tropfen und Kanten achten, sofort mit dem Pinsel glattziehen. So verhindert man Lacknasen effektiv.
Ebenfalls: Finger weg von zu dicken Schichten – dein Motto: lieber öfter dünn nacharbeiten! Viel Erfolg, klingt nach einem coolen Projekt! 🙂
Roberta
24.12.21 12:20
Genau das ist der entscheidende Schritt, sonst entstehen Lacknasen. Danke für den Tipp!
lack
