ᐅ Wie stelle ich sicher, dass IKEA PLATSA Türen bündig schließen?
Erstellt am: 27.09.23 10:07
lautau
V
vinpau
28.09.23 09:34
Hey, ich hatte das Gleiche bei meinem PLATSA und nach zwei Stunden Scharniere justieren war alles super! 🙂 Wichtig ist, dir wirklich Zeit zu nehmen und jede Schraube step-by-step zu probieren.
Was mir am meisten geholfen hat:
- Zuerst alle Schrauben der Türen ganz locker lassen
- Dann die Türen aufhängen
- Höhe sachte mit Schrauben anpassen, hier auch mal Tür komplett abnehmen und neu einhängen
- Seitenausrichtung sauber anpassen, damit Spalte passen
- Tiefe komplett zuletzt, damit die Türen bündig mit der Front vom Schrank abschließen
Sei geduldig, das Feeling kommt beim Justieren automatisch. Danach fühlt es sich an, als ob die Türen einfach locker reingleiten. Viel Erfolg!!!
eldubi
28.09.23 11:52
Auf jeden Fall vor der Montage den Korpus ausrichten. Dann die Türen mit den drei Schrauben einstellen. Magnetverschlüsse überprüfen. Danach sind die Türen meistens bündig.
SONLIS
29.09.23 08:13
karlau schrieb:
Wenn du ein hautnah bündiges Möbel mit exakten Spaltmaßen willst, gibt’s selten Lösungen ohne Nachbearbeitung – vielleicht schleifen, nachjustieren, oder sogar andere Bänder kaufen.
Das trifft es sehr gut. Im Profi-Bereich wird oft mit sogenannten Einstellscharnieren gearbeitet, die mehr Spielraum bieten, als die Standardlösungen bei IKEA.
Curtis schrieb:
Daher würde ich erstmal prüfen, ob alle Holz- oder MDF-Teile gerade sind und keine Verformungen vorliegen, bevor man sich zu lange mit Schrauben-Verstellungen beschäftigt.
Genau, falls der Korpus verzogen ist, hilft auch das beste Scharnier nichts.
Eine weitere Möglichkeit: Falls du handwerklich fit bist, kannst du die Scharniere austauschen. Dann hast du mehr Einstellungen und kannst damit bündig schließen.
Abschließend bleibt aber festzuhalten, dass eine präzise Einstellung zwar Zeit kostet, mit etwas Geduld aber sehr gut gelingen kann.
