Hallo Hauka,
auf deine Frage möchte ich dir einige praxisbezogene Tipps geben, die ich über die Jahre bei IKEA-Möbeln gesammelt habe, auch bei BRIMNES:
- Immer die Montageanleitung vollständig und Schritt für Schritt befolgen, vor allem das vorsichtige Eindrehen der Schrauben.
- Schrauben niemals zu fest anziehen, sonst droht Materialbruch, aber auch nicht zu locker.
- Nach etwa 4-6 Wochen Gebrauch alle Schrauben und Verbindungen kontrollieren und ggf. leicht nachziehen.
- Falls bestimmte Schraubenlöcher ausgeleiert sind, kann man mit Holzleim und kleinen Holzspänen füllen und die Schraube dann nochmal reinsetzen.
- Besonders bei den Schubladen: Die Laufschienen regelmäßig reinigen und leicht einfetten, das nimmt mechanische Belastung raus.
Diese kleinen Wartungen helfen wirklich, die Möbel stabil zu halten und länger Freude daran zu haben. Ein bisschen Pflege zahlt sich beim günstigen Möbel einfach aus.
Ich verstehe die Sorge vor eventuellen Mängeln bei BRIMNES. Mir ging es ähnlich, als ich vor zwei Jahren eine Vielzahl dieser Möbel für mein Büro gekauft habe.
Zunächst war ich nervös, weil ich oft von IKEA-Möbeln gehört hatte, dass sie schnell leiden könnten. Doch durch regelmäßiges Nachziehen und vorsichtige Behandlung hat sich das in Grenzen gehalten.
Ich möchte dir auch Mut machen: Die Möbel zeigen zwar Gebrauchsspuren, aber das gibt jedem Möbelstück etwas Charakter. Wenn man sich überlegt, dass es eben kein Massivholz ist, wirken die Probleme oft überschaubar. Und ja, manchmal gibt es kleine ärgerliche Momente, aber insgesamt überwiegt der Nutzen.
Wie bei allem gilt, die Dinge pflegen und nicht überlasten. So habe ich auch mein BRIMNES sehr gern.
Hauka schrieb:
Gibt es beispielsweise Schrauben oder Verbindungen, die man besonders im Blick behalten sollte?Ja, besonders die Schrauben, die die Schubladenführungen halten, sind sehr wichtig. Wenn die locker werden, dann wirken die Schubladen schnell instabil oder klappern.
Auch die Eckverbindungen an den Korpussen sind kritisch, weil sie die gesamte Stabilität beeinflussen. Wenn du möchtest, kannst du dort mit kleinen Metallwinkeln zusätzlich stabilisieren, ohne den ursprünglichen Aufbau zu verändern.
Wichtig: Schrauben nie zu stark anziehen, sonst kann das Material aufplatzen.
