ᐅ Wie stabil sind die Scharniere bei IKEA Brimnes?
Erstellt am: 04.02.23 16:23
Guysu
Guysu
04.02.23 16:23
Ich habe vor kurzem das IKEA Brimnes Kleiderschrankmodell gekauft und mich interessiert sehr, wie stabil die Scharniere bei diesem Möbelstück tatsächlich sind. Da es sich ja um Möbel handelt, die regelmäßig geöffnet und geschlossen werden, stellt sich für mich die Frage: Halten die Scharniere auch über mehrere Jahre intensiven Gebrauchs stand, ohne dass es zu Problemen wie Lockerung, Quietschen oder Fehlstellungen der Türen kommt?
Zudem wäre interessant, ob sich die Scharniere einfach nachjustieren lassen, falls es doch mal zu Abnutzungen kommen sollte, oder ob hier dann schnell Ersatzteile benötigt werden. Ich freue mich auf Erfahrungswerte von euch, die das Modell vielleicht schon einige Zeit in Gebrauch haben!
nedagla
04.02.23 17:11
Hey Guysu, ich habe meinen Brimnes Kleiderschrank jetzt seit fast 3 Jahren und ich kann dir sagen: Die Scharniere sind echt top! Klar, anfangs waren sie etwas schwergängig, aber das hat sich nach ein paar Mal Öffnen gegeben. Bei mir gab es keine Quietsöne oder merkliche Lockerungen, die Türen sitzen noch sehr präzise. 😃
Ja, das geht super einfach! IKEA hat dafür in der Anleitung beschrieben, wie man die Schrauben anpasst. Ich habe das einmal gemacht, als ich die Türen neu ausgerichtet habe – kinderleicht! Also keine Angst, falls es irgendwann mal hängt, die Scharniere lassen sich leicht einstellen und Ersatz habe ich auch nie gebraucht.
Naomige
05.02.23 09:04
Zur Stabilität der Scharniere am Brimnes Kleiderschrank kann ich ergänzen, dass IKEA generell Scharniere verwendet, die für den Alltagsgebrauch ausgelegt sind. Diese Scharniere sind üblicherweise aus Metall gefertigt und verfügen über kleine Einstellmöglichkeiten, um nach der Montage oder längerer Nutzung die Türstellung zu optimieren.
Es ist bei den Brimnes-Modellen meist so, dass die Türen aufgrund des Materialmixes (Spanplatte mit Folienbeschichtung) etwas schwerer sind als bei reinen Massivholzmöbeln, was die Belastung für die Scharniere erhöht. Trotzdem habe ich bei einigen Nutzern nachgelesen, dass keine gravierenden Verschleißerscheinungen auftreten, wenn die Türen sachgerecht bedient werden.
Sollte eine Tür doch mal wackeln oder nicht mehr optimal schließen, empfehle ich als ersten Schritt die Nachjustierung der Scharniere, was in der Regel mit einem normalen Kreuz- oder Inbusschraubendreher möglich ist. Wenn dieser Schritt nicht hilft, kann man für wenig Geld die Scharniere bei IKEA als Ersatzteil nachkaufen.
Eine regelmäßige Pflege oder Reinigung der Scharniere schadet nicht, um Reibung und eventuell entstehendes Quietschen zu vermeiden.
TEBILO
05.02.23 15:29
Ich möchte hier noch etwas detaillierter auf die Funktionsweise und eventuelle Schwachstellen der Brimnes-Scharniere eingehen, da solche Möbelstücke oft unterschätzt werden, was die Belastung und Wartung angeht.
Die Scharniere im Brimnes sind standardmäßige Möbelbänder mit Federrückstellung, die im Korpus versenkt montiert werden. Das hat mehrere Vorteile:
- Die Türen laufen sauber und haben eine gleichmäßige Drehbewegung
- Sie sind leicht austauschbar und justierbar
Allerdings sind die Scharniere bei Brimnes nicht mit besonders hochwertigen Materialien oder Spezialbeschichtungen versehen, wie man sie bei höherpreisigen Massivholzschränken findet. Bei intensiver Nutzung können folgende Punkte auftreten:
- Mit der Zeit kann sich die Federkraft verringern, was zum Hängenbleiben der Türen führt
- Die Schrauben können sich durch Bewegung lockern, was Nachjustierung erfordert
Daher empfehle ich, wenn der Schrank in Bereichen mit hoher Nutzung steht, etwa alle 6-12 Monate die Schrauben und Einstellung zu prüfen. Besonders wenn das Schrankgewicht erhöht wurde, etwa durch schwere Inneneinbauten oder häufiges Öffnen.
Zur Justierung:
Es gibt drei Hauptachsen, an denen man die Türen einstellen kann:
- Höhe (Vertikal)
- Seitlich
- Tiefe (Anpressdruck)
Dies ermöglicht eine sehr präzise Ausrichtung der Türen, was viele Nutzer unterschätzen und deshalb Probleme bekommen. Ein weiterer Tipp: Überprüfe die Montage des Schranks selbst, denn ein leichter Versatz kann zusätzlichen Druck auf die Scharniere ausüben.
Wenn du möchtest, kann ich dir gerne eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du die Scharniere optimal nachjustierst.
Elijah42
06.02.23 08:47
Kurz und bündig: Die Scharniere am Brimnes halten bei normaler Nutzung gut mehrere Jahre. Nachjustieren ist einfach, dafür sind die Schrauben leicht zugänglich. Wenn etwas nicht mehr funktioniert, Ersatzschaniere bei IKEA besorgen, kostet nicht viel. Wichtig ist, Türen nicht zu stark zu belasten.
