Ich melde mich auch mal zu Wort, weil die Frage nach der Stabilität von BRIMNES bei täglicher Nutzung oft unterschätzt wird.
Bei der Konstruktion werden ABS-Kanten genutzt, die für die MDF-Platten eine gewisse Robustheit liefern. Gleichzeitig sind die Beschläge meist aus verzinktem Stahl, was für eine gewisse Korrosionsbeständigkeit sorgt.
Ich würde bei täglicher Nutzung dazu raten:
- Die Möbelteile nicht über das zulässige Gewicht hinaus beladen, weil die Führungen und Verbinder dadurch schneller ermüden.
- Insbesondere bei Schubladen auf eine gleichmäßige Verteilung der Last achten.
- Das Möbel vor Ort auf einer möglichst ebenen Fläche montieren, um Spannung auf Verbindungen zu vermeiden.
Das trifft es sehr gut. Der Unterschied zu Massivholz ist aber in der Langlebigkeit bei Spitzenbelastungen zu spüren.
Hast du vor, das BRIMNES als Schlaf- oder Aufbewahrungsmöbel zu nutzen, clemensri? Denn beim Bett wirken zusätzlich dynamische Kräfte, die man nicht unterschätzen sollte.
Palenar schrieb:
Das BRIMNES System verwendet hauptsächlich mitteldichte Holzfaserplatten (MDF) mit einer robusten Beschichtung, was grundsätzlich eine solide Basis darstellt.
clemensri04.08.22 07:53Vielen Dank für die bisherigen ausführlichen und hilfreichen Antworten.
Zur Verdeutlichung: Ich denke über die Kommode aus der BRIMNES-Serie nach, die ich täglich mit Kleidung und diversen Utensilien beladen und geöffnet/geschlossen nutze. Gelegentlich wird sie auch etwas verrückt, aber nicht häufig.
Die Hinweise zur Feuchtigkeit und regelmäßigen Kontrolle der Schrauben sind sehr wertvoll – das hatte ich noch nicht so klar auf dem Schirm.
Kannst du oder jemand anderes noch genauer beschreiben, wie beispielsweise das Nachziehen der einzelnen Beschläge am besten funktioniert, ohne dass dabei Schäden entstehen? Gibt es speziell bei diesem Modell besonders empfindliche Stellen, auf die man achten sollte?
Danke im Voraus!
Palenar schrieb:
Ich empfehle die regelmäßige Wartung: Schrauben kontrollieren, ggf. nachziehen, und bei Bedarf die Schubladengleitschienen mit einem geeigneten Schmiermittel pflegen.
Danke im Voraus!
