ᐅ Wie stabil ist ein aufgebauter Ikea Brimnes Schrank bei voller Beladung?
Erstellt am: 15.11.23 18:37
Tebagi
Tebagi
15.11.23 18:37
ich habe vor kurzem einen Ikea Brimnes Schrank aufgebaut und überlege, wie stabil das Möbelstück bei voller Beladung eigentlich ist. Meine Frage ist dabei etwas spezifischer: Wie verhält sich der Schrank, wenn alle Einlegeböden und Ablagen mit schweren Gegenständen gefüllt sind? Insbesondere interessieren mich Aspekte wie die Tragfähigkeit der Böden, eventuelle Verformungen oder Schwachstellen im Möbel, und wie sicher das Ganze insgesamt steht, auch wenn man den Schrank zum Beispiel leicht stoßen oder bewegen muss.
Haben hier Leute praktische Erfahrungen mit der Langzeitbelastung des Brimnes Schrankes gesammelt? Ich nutze ihn sowohl für Kleidung als auch für schwerere Dinge wie Bücher und Aktenordner, weshalb ich mir etwas Sorgen wegen der Stabilität mache.
Gibt es empfehlenswerte Vorgehensweisen, um die Standfestigkeit zu optimieren, oder spezielle Hinweise beim Aufbau, die man beachten sollte?
Danke im Voraus für eure Tipps und Einschätzungen!
Jukin
15.11.23 19:08
Hallo Tebagi,
ich kenne den Brimnes gut und helfe dir gerne weiter. Grundsätzlich ist der Schrank recht stabil, wenn alle Verbindungen korrekt montiert sind und der Schrank an der Wand gesichert wird. Gerade bei voller Beladung mit schweren Dingen wie Büchern und Ordnern solltest du unbedingt die mitgelieferten Wandbefestigungen nutzen, da der Schrank sonst leicht kippen kann.
Die Einlegeböden sind aus Pressspan und halten normalerweise einiges aus, aber bei starker Beladung können sich diese mit der Zeit etwas durchbiegen. Meine Empfehlung: Verteilt das Gewicht möglichst gleichmäßig und nutzt die Regalböden nicht als Ablage für extrem schwere Gegenstände an nur einer Stelle.
Hier noch ein Punkt: Schraubverbindungen an den Seiten solltest du gut festziehen und regelmäßig kontrollieren, vor allem, wenn der Schrank häufig bewegt wird.
Falls du spezielle Belastungen hast, kannst du auch zur zusätzlichen Stabilisierung von unten kleine Winkel anbringen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Nathanaelk
16.11.23 07:52
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich gerne noch detaillierter beleuchten möchte. Der Ikea Brimnes Schrank verwendet wie viele günstige Möbelstücke Pressspan-Platten, deren Tragfähigkeit stark von der Dicke und Befestigung der Einlegeböden abhängt. Bei voller Beladung – gerade wenn du schwere Gegenstände wie Bücher, Aktenordner oder größere Geräte einlagern möchtest – können die Böden insbesondere in der Mitte durchhängen, weil Pressspan vor allem Drucklasten auf einer vergleichsweise kleinen Fläche begrenzt widersteht.
Wichtig bei der Montage ist deshalb:
- Sämtliche Dübel und Schrauben müssen korrekt und fest sitzen.
- Der Schrank sollte plan und fest auf dem Boden stehen, um kein Wackeln zu ermöglichen, welches die Schraubverbindungen belastet.
- Eine Wandbefestigung, wie @Jukin bereits erwähnt, ist essenziell für die Stabilität; auch Sicherheitsaspekte gerade bei kleinen Kindern sollte man bedenken.
Neben der Nutzung der originalen Wandhalterungen kannst du zur Verstärkung folgendes erwägen:
- Einlegeböden mit zusätzlichen Tragleisten oder Unterzügen verstärken.
- Die Oberfläche der Böden im Bereich der stärksten Belastung abdecken, damit die Last besser verteilt wird.
Ich würde auch gerne fragen, wie oft du planst, die Beladung zu verändern bzw. ob der Schrank regelmäßig bewegt wird? Das kann die Haltbarkeit der Verbindungen deutlich beeinflussen.
Abschließend: Trotz des recht guten Preis-Leistungs-Verhältnisses darf man beim Brimnes keine Wunder erwarten. Für dauerhafte maximale Belastung sind massivere Möbel besser geeignet.
Domau0
17.11.23 09:31
Dem möchte ich mich anschließen und noch ergänzen, dass die Stabilität maßgeblich vom Aufbau abhängt. Bei meinem Brimnes Schrank habe ich festgestellt, dass die Verwendung des beiliegenden Werkzeugs – insbesondere die auf Maß abgestimmten Torx-Schrauben und Holzdübel – maßgeblich die Strukturfestigkeit beeinflusst.
Bei voller Beladung solltest du außerdem darauf achten, dass die Rückwand nicht nur aus dünner Hartfaser besteht, sondern wirklich straff und plan angebracht ist, da sie einen großen Beitrag zur Quer- und Torsionssteifigkeit leistet. Solltest du merken, dass der Schrank wackelt oder leichte Deformationen auftreten, kannst du mit kleinen Winkeln an den Innenseiten noch zusätzliche Versteifungen setzen.
Zudem ist es ratsam, schwere Gegenstände möglichst ganz unten zu lagern; so wird die Kippgefahr minimiert und die Belastung auf den unteren Einlegeböden bleibt innerhalb der Toleranzen.
Falls du mit der Idee spielst, den Schrank häufiger zu bewegen, würde ich eher davon abraten, er ist dann schlichtweg nicht optimal ausgelegt.
In der Praxis hält ein korrekt aufgebauter Brimnes Schrank bei konstanter maximaler Beladung erstaunlich gut, die entscheidenden Faktoren sind aber die Wandbefestigung, die Gewichtsverteilung und das sorgfältige Festziehen aller Verbindungen.
