Ergänzend zu den bisherigen Tipps empfehle ich folgende Herangehensweise:
- Vor der Montage: Wände und Böden auf Höhenunterschiede und nicht lotrechte Winkel prüfen.
- Nutzt man die Regale freistehend, sollten Verbindungswinkel oder Verankerungen genutzt werden, um die Module passgenau zu fixieren und somit schiefe Fugen zu vermeiden.
- Ein zusätzlicher Tipp wäre, für die Optik dünne, schwarze Dichtungs- oder Abdeckleisten zu verwenden. Diese können optisch den Übergang glätten und verleihen PLATSA einen moderneren Look.
Da PLATSA für Modularität bekannt ist, zahlt sich die Zeit für genaue Vorbereitung massiv aus.
Samibau schrieb:
Wie gut lasst sich Silikon denn wieder entfernen, falls man später mal umstellen möchte?Das klappt ziemlich gut, wenn du das Silikon vorsichtig mit einem speziellen Werkzeug oder einem Cutter anhebst und dann Rückstände mit Silikonentferner löst. Also keine Sorge, es ist nicht permanent und du kannst später nachjustieren oder umbauen.
Außerdem: Bei den Abdeckleisten kannst du auch mit Magnetleisten experimentieren, wenn du etwas probieren möchtest, was sich schnell abnehmen lässt.
Viel Spaß beim Bauen! Du schaffst das! 😃
