ᐅ Wie sind eure Erfahrungen mit den IKEA Brimnes Schubladenführungen?
Erstellt am: 20.02.19 18:47
KEOPETRAMich würde interessieren, wie eure persönlichen Erfahrungen mit den Schubladenführungen der IKEA Brimnes Möbelserie so ausfallen. Insbesondere geht es mir um die Qualität und Langlebigkeit der Laufschienen, da ich in anderen Möbeln mit ähnlichen Führungssystemen häufig Probleme mit hakelnden oder quietschenden Schubläden hatte. Gibt es bei den Brimnes Schubladen etwas zu beachten bei der Montage, oder habt ihr Verbesserungsideen, um die Funktion dauerhaft sicherzustellen? Auch Berichte zu Verschleißerscheinungen nach längerer Nutzung oder Tipps zum Nachrüsten würden mir sehr weiterhelfen. Vielleicht hat ja jemand auch Hinweise, ob es Alternativen oder bessere Ersatzführungen gibt, die kompatibel sind? Ich freue mich sehr auf eure praxisnahen Meinungen und eventuell auch Kritikpunkte.
Deine Fragestellung trifft den Nagel auf den Kopf, insbesondere die Betonung auf Montage sowie Verschleiß!
Ich selbst habe seit etwa 3 Jahren mehrere Brimnes-Kommoden in Gebrauch, und bei den Schubladenführungen gab es einige Dinge festzustellen:
- Die Originalführungen sind aus gestanztem Stahl mit aufgeklebten Kunststoffgleitern. Das sorgt zunächst für einen recht guten Lauf, allerdings sind die Gleitelemente nicht besonders robust.
- Beim Einbau ist präzises Ausrichten essenziell; minimal schief montiert klemmt es schnell.
- Ein häufiger Punkt, der mir aufgefallen ist, ist, dass sich mit der Zeit die kleinen Kunststoffteile abnutzen oder leicht verrutschen, was dann zu hakelnden Bewegungen führt.
- Ich empfehle deswegen, beim Einbau wirklich auf exakte Parallelität und ausreichend Schrauben an Schwachstellen zu achten.
- Falls es Probleme gibt, haben manche Bastler bei der Reparatur Gleitlager oder Silikonfett verwendet, was die Lebensdauer spürbar verlängert.
Was die Frage nach Ersatzführungen betrifft: Einige Nutzer tauschen sie gegen hochwertigere Vollauszüge aus, allerdings ist die Bohrbildkompatibilität begrenzt. Eine Modifikation des Korpus ist dann oft notwendig.
Mich würde interessieren, ob du die Möbel schon aufgebaut hast und ob die Schubladen dort bereits Probleme machen? Bei häufigem Ein- und Ausziehen, gerade mit schweren Inhalten, zeigen sich die Schwachstellen am schnellsten.
PLOMA schrieb:
Beim Einbau ist präzises Ausrichten essenziell; minimal schief montiert klemmt es schnell.Stimmt, einfach gerade montieren, dann läuft alles sauber. Ich habe keine Probleme nach über 2 Jahren. Kein Quietschen oder Hakeln. Nur leichtes Nachziehen der Schrauben ist nach einiger Zeit sinnvoll.Ergänzend zu den bisherigen Beiträgen möchte ich eine strukturierte Anleitung geben, wie man die Brimnes-Schubladenführungen dauerhaft instand hält und mögliche Fehlerquellen vermeidet:
- Zunächst: Die Führungen sind nicht komplett kugelgelagert, sondern basieren auf Kunststoffgleitern, was von Anfang an bedeutet, dass bei falscher Montage oder starker Belastung Verschleiß entsteht.
- Montagehinweis: Beim Zusammenschrauben der Schublade und der Führung am Korpus auf exakte Senkrechte achten. Kleine Ungenauigkeiten wirken sich stark auf die Laufruhe aus.
- Nach dem Zusammenbau: Die Schublade sollte sich gut, ohne Widerstand oder Quietschen bewegen lassen. Falls nicht, herausnehmen und prüfen, ob die Gleiter fest sitzen oder ob Schrauben zu fest bzw. zu lose sind.
- Pflege: Mit einem feinen Silikonspray oder einem trockenen Schmiermittel (kein Öl!) die Schiene pflegen, das verringert Geräusche und Reibung.
- Belastung: Die maximale Tragfähigkeit der Brimnes Führungen liegt bei ca. 15-20 kg pro Schublade. Schwere Gegenstände hier nicht einlagern.
- Nach Abnutzung: Kunststoffgleiter tauschen oder passende Ersatzteile verwenden, wenn verfügbar.
Zusammenfassung: Mit sauberer Montage und behutsamer Nutzung halten die Schubladen lange. Kürzere Lebensdauer entsteht meist durch falschen Einbau oder Überlastung. Wer es komfortabler möchte, kann tatsächlich teilweise in bessere Führungen investieren, was allerdings mit Aufwand verbunden ist.
