ᐅ Wie sind die Erfahrungen mit IKEA Brimnes Möbeln im Dauergebrauch?
Erstellt am: 16.11.22 10:07
lichen55F
FeAndreas117.11.22 11:33lichen55 schrieb:
Wie schätzt du die Reparaturmöglichkeiten ein, falls z.B. die Folie abplatzt oder an einer Ecke beschädigt wird?Das ist ein guter Punkt. Kleine Schäden an der Folie kann man mit speziellen Möbelreparatursets für Folienküchen oder Kunststoffoberflächen relativ gut kaschieren. Dabei handelt es sich meist um Wachspasten oder färbige Spachtelmassen, die man vorsichtig einarbeitet. Für große Schäden an den Kanten oder Ecken empfehle ich jedoch eine Reparatur mit passenden Abdeckleisten oder Kantenschutz, um weitere Abplatzungen zu vermeiden.
lichen55 schrieb:
Und gibt es bei den Schubladen sonst Besonderheiten, die ich beachten sollte?Die Schubladen haben Mittelstangen als Führung unterhalb, die verhindern, dass sie aus der Laufschiene springen, was ich als positiv empfinde. Dennoch: Bei häufigem Herausziehen empfiehlt sich, die Metallschienen regelmäßig mit etwas Silikonöl zu pflegen, damit sie geschmeidig bleiben.
lichen55 schrieb:
Nutzt du eigentlich den Stauraum unter dem Bett viel und hält der wirklich gut?Ich nutze den Stauraum täglich, vor allem für saisonale Kleidung und Decken. Die Schubladen sind robust genug, wenn man nicht zu schwer belädt – maximal 20 kg pro Schublade würde ich empfehlen.
Ein Aspekt, den ich oft sehe, ist die Belastbarkeit der Spanplatte bei Brimnes-Möbeln. Ich empfehle, vor dem Aufbau die Packstücke auf durch Feuchtigkeit verursachte Schäden zu prüfen, da die Platten bei Feuchtigkeit quellen können. Ansonsten hilft es, alle Schrauben nach etwa 6 Monaten erneut festzuziehen. Der Stauraum unter dem Bett ist gut durchdacht, aber etwas dünnwandig. Für schwere Lasten würde ich alternative Einlagen prüfen.
Garry schrieb:
Ansonsten hilft es, alle Schrauben nach etwa 6 Monaten erneut festzuziehen.Das ist gut zu wissen. Gibt es Empfehlungen zur besten Vorgehensweise beim Nachziehen der Schrauben? Also irgendwie systematisch, damit man nichts übersieht? Und habt ihr manchmal auch Probleme mit quietschenden oder knarrenden Geräuschen bei Brimnes-Möbeln entwickelt? Wie werden die am besten behoben?F
FeAndreas118.11.22 10:47lichen55 schrieb:
Gibt es Empfehlungen zur besten Vorgehensweise beim Nachziehen der Schrauben?Ich empfehle, beim Nachziehen nach einem festen Schema vorzugehen: Zunächst alle sichtbaren Schrauben leicht anziehen, dann die Verbindungen kreuzweise (also diagonal gegenüber) nachziehen. Dabei sollte man darauf achten, nicht zu stark zu ziehen, um das Material nicht zu beschädigen. Ein Drehmomentschlüssel ist zwar selten nötig, aber bei Unsicherheit hilft ein mittlerer Kraftaufwand.
lichen55 schrieb:
habt ihr manchmal auch Probleme mit quietschenden oder knarrenden Geräuschen bei Brimnes-Möbeln entwickelt?Ja, das kommt vor, meist an Verbindungsstellen. Abhilfe schafft ein passender Schmierstoff – Silikonöl oder trockene Teflonsprays sind gut geeignet, da sie die Folierung nicht angreifen. Ein gelegentliches Nachziehen der Schrauben verhindert zudem das Entstehen der Geräusche.
Falls du möchtest, kann ich dir noch einen detaillierten Pflegeplan für Brimnes-Möbel zusammenstellen.
