ᐅ Wie sichere ich IKEA PLATSA Möbel gegen Umkippen?
Erstellt am: 20.12.22 19:26
Tulopra
Tulopra
20.12.22 19:26
Ich möchte hier eine gezielte Diskussion eröffnen zur Sicherung von IKEA PLATSA Möbeln gegen Umkippen. In meinem Haushalt plane ich, mehrere PLATSA-Einheiten zu kombinieren, die teilweise recht hoch und auch schmal sind. Gerade bei Kindern oder bei einem Haushalt mit Katzen ist mir die Stabilität und Sicherheit der Möbel sehr wichtig, da Umkippen eine ernste Gefahr darstellen kann. Meine Frage ist daher: Welche praxiserprobten Methoden und Hilfsmittel gibt es, um die PLATSA-Schränke effektiv gegen Umfallen zu sichern? Ich suche nach Tipps, die sowohl handwerklich machbar als auch unauffällig sind. Außerdem interessieren mich auch Hinweise darauf, ob das IKEA-spezifische Zubehör (z. B. Wandbefestigungssets) wirklich ausreicht oder ob man besser ergänzend zu stabileren Fixierungen greifen sollte. Danke im Voraus für alle fundierten Vorschläge und Erfahrungen.
Charles
20.12.22 20:11
In der Tat reicht bei PLATSA die von IKEA mitgelieferte Wandbefestigung oft nur für eine Grundsicherung aus, insbesondere bei hohen oder frei stehenden Modulen. Meine Empfehlung basiert auf mehreren Faktoren:
- Die Nutzung von sogenannten Winkelankern aus Metall, die Sie zusätzlich zur IKEA-Befestigung in der Rückwand und der Wand montieren. Dies erhöht den Halt deutlich.
- Zusätzlich können Sie Möbelbodenträger oder Anti-Rutsch-Pads unter die Füße setzen, um ein Verrutschen zu verhindern, was indirekt ein Umschlagen erschwert.
- Falls die PLATSA-Elemente nebeneinander stehen und miteinander verbunden sind, achten Sie unbedingt auf die stabile Verbindung der Module untereinander, am besten mit zusätzlichen Schrauben oder verbindenden Metallplatten.
- Ein unauffälliger Schutz ist auch das Anbringen von Möbelbändern, die fest an der Wand befestigt und am Möbelrahmen gesichert werden; diese sind dünn und kaum sichtbar.
Diese Methoden lassen sich mit etwas handwerklichem Geschick selber umsetzen und erhöhen die Sicherheit, ohne das Möbeloptisch zu stören.
Tinaneo
21.12.22 07:48
Genau hier möchte ich nachhaken. Es klingt sinnvoll, allerdings sollte man klären, wie viel Vertrauen man in die Platten des PLATSA-Systems überhaupt setzen kann. Die meisten Möbel aus Pressspan oder MDF haben begrenzte Traglasten und sind nicht für großflächig belastete Schraubverbindungen optimiert.
Ich habe in einer ähnlichen Situation zwei Probleme gesehen: Zum einen neigen Schrauben in dünnen Rückwänden zum Ausreißen, wenn diese zu belastet werden. Zum anderen kann eine Wandbefestigung, die nur an Gipskarton angebracht ist, nicht allzu viel Kräfte aufnehmen.
Daher meine Überlegung: Auch wenn IKEA eine einfache Wandbefestigung mitschickt, sollte man
- entweder die Wand richtig auf festen Untergrund (Holz, Beton) prüfen und befestigen,
- oder die Möbel im Verbund miteinander so verbinden, dass sie sich gegenseitig stützen und kippsicher werden und
- gegebenenfalls eine zusätzliche Innenverstrebung oder Rückwandverstärkung vornehmen, z.B. Sperrholz auf der Innenseite, um Haltepunkte stabiler zu machen.
Die Sicherheitsfrage sollte also nicht allein durch „Mehr Zubehör“ gelöst werden, sondern durch eine ganzheitliche Prüfung des Materials und der Befestigung.
bapar
21.12.22 13:39
Das sehe ich ebenfalls so und möchte aus technischer Sicht ergänzen. PLATSA-Möbel basieren auf relativ dünnen Holzwerkstoffplatten, die nicht mit massiven Möbeln vergleichbar sind. Für eine stabile und kippsichere Installation empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Prüfen Sie zuerst die Wandstruktur. Eine Befestigung an tragfähigem Untergrund ist entscheidend. Bei Gipskarton-Wänden sollten Sie entsprechende Dübel verwenden, die hohe Zugkräfte aushalten (z.B. Metall-Spreizdübel oder spezielle Hohlraumdübel).
- Die IKEA-Befestigung hält meist nur eine bestimmte Minimallast aus. Ergänzen Sie dies mit stabilen Metallwinkeln, die zur Stabilisierung an mehreren Punkten fixiert werden.
- Innen im Möbel sehe ich oft wenig Verstärkungen. Daher kann man die Rückwand mit einer zusätzlichen dünnen Sperrholzplatte verstärken, um Schrauben haltbarer zu fixieren.
- Verbinden Sie die einzelnen Module möglichst über die mitgelieferten Adapter hinaus mit selbstgekauften Metallverbinderplatten, die die Krafteinleitung auf größere Bereiche verteilen.
- Achten Sie darauf, dass der Fußbereich rutschsicher ist, zum Beispiel mit Gummiunterlagen, und dass das Möbelgewicht gleichmäßig verteilt wird.
Insbesondere bei mehrfachen und hohen PLATSA-Kompositionen lohnt sich dieses durchdachte Vorgehen, um Unfälle zu vermeiden. Würde gerne wissen, ob du solche Details bei dir schon geprüft hast?
