ᐅ Wie sichere ich IKEA Platsa Möbel gegen Umkippen in Mietwohnungen?
Erstellt am: 16.03.20 19:18
KisebastiaK
Kisebastia16.03.20 19:18Hallo zusammen, ich suche konkrete Tipps, wie man IKEA Platsa Möbel, speziell in Mietwohnungen, zuverlässig gegen Umkippen sichern kann. Mir ist bewusst, dass die meisten IKEA-Möbel, auch Platsa, bereits mit Befestigungssets kommen, aber in einer Mietwohnung ist das Thema oft schwieriger wegen der baulichen Vorgaben und eventuell fehlender Bohrgenehmigungen.
Mich interessieren Lösungen, die möglichst reversibel sind, also keine dauerhafte Beschädigung der Wand nach sich ziehen, aber trotzdem sicher genug, um vor allem bei kleinen Kindern das Risiko eines Umkippens zu minimieren. Dazu gehören gerne auch innovative Methoden zur Stabilisierung oder konkrete Produktempfehlungen für zusätzliche Sicherungen.
Hat jemand Erfahrungen mit oder ohne Bohren und kann einschätzen, ob Klemm- oder Spannsicherungen wirklich stabil genug sind? Oder sind die üblichen Platten und Winkelelemente an der Wand unabdingbar? Bitte gern auch Hinweise zur Montage, Sicherheit und praktische Alltagstauglichkeit. Danke schon mal im Voraus!
Hey Kisebastia, super wichtige Frage, gerade wenn Kinder im Haushalt sind! 🙂👍
Ich habe bei mir mehrere Platsa-Schränke mit den originalen Wandbefestigungen fixiert, da gibt's extra Sets von IKEA dazu. Aber wenn du nicht bohren darfst, probier mal diese verstellbaren Spannsicherungen, die man zwischen Boden und Decke setzt! Die sind echt genial, weil sie ganz ohne Löcher funktionieren.
Außerdem gibt es spezielle Möbelanker, die man hinter dem Schrank anbringt und dann am Rahmen von Tür- oder Fensterrahmen klemmt. Das gibt sehr viel Halt und ist rückstandsfrei.
Klebe- oder Magnetlösungen hat bei mir keine Option gewesen, da die Platsa teilweise aus relativ glatten Holzplatten sind, daran hält nicht viel. Mein Tipp: Kombiniere eine Spannsicherung mit den IKEA-Winkelbefestigungen, falls du zumindest an der Wand bohren darfst, das hält bombenfest!
Nicht aufgeben, Sicherheit geht vor! 🚀
NUGRANT schrieb:
probier mal diese verstellbaren Spannsicherungen, die man zwischen Boden und Decke setzt! Die sind echt genial, weil sie ganz ohne Löcher funktionieren.Das klingt zwar gut, aber ich sehe da ein Problem: Wie stabil sind diese Spannsicherungen wirklich gegen starke Kippkräfte, vor allem bei schwer beladenen Platsa-Möbeln? Die setzen ja nur auf Druck und zwar meist an einer relativ kleinen Fläche. Wenn eine kleine Kraft am oberen Bereich angreift, könnte es sein, dass der Hebel überwiegt.
Weiterhin sollte man bedenken, dass Mietwohnungen oft unterschiedliche Deckenhöhen und Bodenbeläge haben – ist eine solche Lösung also universell einsetzbar?
Auch erwähnt wurde, dass Klebelösungen nicht halten – hier würde ich auf das Material Wert legen. Manche selbstklebenden Möbelanker sind durchaus belastbar, wenn sie auf porösen Holzwänden montiert werden, könnte das aber tatsächlich versagen.
Ich würde empfehlen, wenn man bohren darf, immer auf die klassische Wandbefestigung zurückzugreifen. Das hat sich einfach bewährt und ist nach Auszug oft auch ohne großen Aufwand rückgängig zu machen. Ansonsten bleibt tatsächlich nur abzuwägen zwischen Risiko und Sicherheit.
Kisebastia17.03.20 09:12BLAKEO schrieb:
Ich würde empfehlen, wenn man bohren darf, immer auf die klassische Wandbefestigung zurückzugreifen.Danke für deine Einschätzung! Du sprichst den wichtigen Punkt mit der Rückbauoption an: Meine Vermieterin erlaubt grundsätzlich Bohrungen, solange diese fachgerecht ausgeführt und kleine Löcher gespachtelt werden. Ich will natürlich keine gravierenden Schäden hinterlassen.
NUGRANT schrieb:
Klebe- oder Magnetlösungen hat bei mir keine Option gewesen, da die Platsa teilweise aus relativ glatten Holzplatten sind, daran hält nicht viel.Das ist gut zu wissen. Ich dachte, es gibt vielleicht spezielle Klebesets für glatte Oberflächen, aber wenn das nicht hält, bringt es wenig.
Zusätzlich frage ich mich, ob es sich bei Platsa-Möbeln anbietet, die einzelnen Elemente durch Verbindungsbeschläge stabil miteinander zu verankern, bevor sie an der Wand befestigt werden. Sozusagen eine Art Modul-Versteifung innen, damit sich weniger Verkantungen bilden und das Umkippen schwerer gelingt. Das wäre auch relevant, falls man mal umziehen muss und die Möbel angeschlossen bleiben sollen.
Hat dazu jemand Erfahrungen?
Wenn Bohren erlaubt ist, nehme die IKEA-Wandwinkel und verbinde die einzelnen Korpusse auch mit Winkeln oder Schrauben.
Für Mietwohnungen ist das die sicherste Lösung.
Klemm- oder Spannsicherungen sind oft nicht stabil genug.
Die Möbel werden dadurch sehr viel sicherer, du kannst sie auch problemlos transportieren, wenn sie zusammengeschraubt sind.
