ᐅ Wie schütze ich IKEA PLATSA im Kinderzimmer?
Erstellt am: 14.03.24 19:23
I
Igorgla
I
Igorgla
14.03.24 19:23
Hallo zusammen, ich habe mir überlegen müssen, wie ich meinen IKEA PLATSA Schrank im Kinderzimmer bestmöglich vor eventuellen Unfällen oder Sicherheitsrisiken schütze. Vielleicht habt ihr ja Erfahrung oder wisst Tipps, wie man diesen speziell in einem Kinderzimmerabschnitt sicher befestigen und kindersicher gestalten kann.
Dabei interessieren mich insbesondere folgende Punkte:
- Welche Maßnahmen sind sinnvoll, um das Umkippen des PLATSA Schranks zu verhindern, insbesondere wenn kleine Kinder damit spielen oder daran ziehen?
- Gibt es passende Kindersicherungen oder Produkte, die sich gut mit PLATSA kombinieren lassen?
- Wie gehe ich am besten mit den Schranktüren und Schubladen um, um Quetschungen oder Verletzungen zu vermeiden?
Ich freue mich über konstruktive und möglichst detailreiche Antworten, die mir helfen, den Schrank so kindersicher wie möglich zu gestalten, ohne dabei auf Funktionalität und Optik zu verzichten. Danke schon mal!
kulau
15.03.24 07:41
Das Umkippen ist tatsächlich das größte Risiko bei einem PLATSA, besonders im Kinderzimmer. Ich würde an deiner Stelle wie folgt vorgehen:
- Zunächst unbedingt die mitgelieferten Wandbefestigungen verwenden. IKEA PLATSA hat dafür extra Metallanker und Halterungen, die am oberen Schrankrand befestigt und an der Wand verschraubt werden. Dabei solltest du unbedingt in der Wand den richtigen Befestigungspunkt finden – Dübel für Rigips oder Mauerwerk gibt's in unterschiedlichen Belastungsklassen, und gerade bei Rigips musst du auf spezielle Hohlraumdübel setzen.
- Bei der Montage achte auf eine möglichst stabile Verbindung zwischen den einzelnen Modulen des PLATSA, damit die gesamte Konstruktion möglichst steif und standfest bleibt. Es hilft, längere Schrauben zu verwenden als die IKEA-Beutel vorsehen, sofern du sicher bist, dass die Tiefe es erlaubt.
- Falls der Kinderbodenbereich niedrig ist, kannst du ein kleines Kantenschutzprofil anbringen, um Verletzungen zu verhindern, falls Kinder plötzlich dagegen laufen.
- Optional gibt es zusätzliche Antikipp-Gurte, die du an der Wand fixierst und dann am Schrank. Manche Hersteller von Kindersicherungen bieten diese auch separat an, falls du besondere Anforderungen hast.
Türen kannst du mit Soft-Close-Mechanismen ausstatten oder zumindest kleine Dämpfer anbringen. Das verhindert, dass Kinderfinger eingeklemmt werden. Für Schubladen gibt es Kindersicherungen, die verhindern, dass das Kind sie komplett aufziehen und umkippen lassen kann.
Noch eine Frage: Hat dein PLATSA offene Regale oder Türen? Manche Konzepte sind da etwas kritischer als andere. Je nachdem kann ich dir noch spezifischere Ratschläge geben.
Davidleo
15.03.24 15:09
Super Thema! Ich habe bei uns im Kinderzimmer genau das Gleiche geschafft und kann bestätigen, wie wichtig die Wandbefestigung wirklich ist. Es macht so einen Unterschied, wenn der Schrank richtig fixiert ist – ich habe erst ein paar Wochen gewartet, bis ich das gemacht habe, und dann die ganzen Sorgen verschwanden!
Außerdem kann ich nur empfehlen, die Schubladen mit magnetischen Kindersicherungen auszustatten. Das ist zwar ein bisschen Aufwand, aber die Sicherheit ist es absolut wert. Meine Kids können jetzt nicht mehr wild die Schubladen rausziehen und Sachen verteilen oder sich verletzen.
Was die Optik angeht, habe ich mich für eine Kombination aus Holzgriffen und weichen Türdämpfern entschieden, die kaum sichtbar sind, aber super funktionieren. So bleibt der Look modern und clean, was mir persönlich sehr wichtig war.
Es ist übrigens auch eine coole Idee, an die unteren Kanten Schaumstoffprofile zu kleben, die wie eine Art Stoßdämpfer fungieren – das habe ich bei einer Freundin gesehen und fand's genial! 😊
Bin gespannt, wie es bei dir klappt!
Joe52
16.03.24 10:53
Das möchte ich auch nochmal unterstreichen, vor allem nachdem ich erlebt habe, wie schnell so etwas im Alltag passieren kann. Mein kleiner Neffe hat sich einmal fast die Finger zwischen einer Schranktür eingeklemmt, was dann umso ärgerlicher war, weil es so leicht mit solchen Dämpfern hätte verhindert werden können.
Außerdem möchte ich noch hinzufügen, dass ich bei PLATSA auch darauf geachtet habe, dass der Schrank nicht direkt neben Fenstern steht, an denen Kinder leicht auf die Fensterbank klettern könnten. Das ist zwar kein direkter Schutz des Schranks, aber relevant in Bezug auf die Sicherheit.
Ein kleiner Tipp: Klebe eventuell Anti-Rutsch-Pads unter den Schrank, falls der Fußboden sehr glatt ist. So vermeidest du, dass der Schrank verschieben kann, wenn die Wandbefestigung mal nicht richtig greift.
Hoffe, das hilft dir weiter und lässt dich etwas ruhiger schlafen mit deinen Kleinen im Haus!
