ᐅ Wie schont man IKEA BRIMNES Holz vor Wasserflecken?
Erstellt am: 18.05.22 09:37
Kiarash
Kiarash
18.05.22 09:37
ich habe mir vor kurzem einige Stücke aus der IKEA BRIMNES Serie gekauft, vor allem die Kommoden und Nachttische aus Holz (bzw. Holzfurnier). Da ich sie hauptsächlich in Schlafzimmer und Wohnzimmer benutze, ist mir aufgefallen, dass sich dort trotz vorsichtiger Nutzung recht schnell Wasserflecken bilden, z. B. durch Gläser mit kalten Getränken oder kleine Wasserspritzer.
Mich interessiert daher, wie man das Holz dieser Möbel am besten vor solchen Wasserflecken schützt, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder unverhältnismäßig viel Aufwand zu betreiben. Gibt es spezielle Pflegeprodukte, Versiegelungen oder praktische Alltags-Tricks, die hier besonders gut funktionieren? Und was sollte man prinzipiell vermeiden, um die Oberfläche möglichst langfristig zu erhalten?
Ich freue mich sehr auf eure Tipps und Erfahrungen rund um das Thema: "Wie schont man IKEA BRIMNES Holz vor Wasserflecken?"
todunar
18.05.22 10:43
Hey Kiarash, tolle Frage! Ich liebe die BRIMNES Möbel auch, gerade wegen der cleanen Optik. 😍
Zu deinen Wasserflecken: Ganz wichtig ist erstmal die grundsätzliche Vermeidung von Feuchtigkeit auf der Oberfläche. Ich lege mir immer kleine Untersetzer unter Gläser oder Tassen, das ist easy und schützt schon enorm!
Dann gibt es von IKEA selbst spezielle Möbelpolitur oder Möbelpflege-Öle, die die Oberfläche etwas imprägnieren und Wasser besser abweisen. Einfach einmal alle paar Wochen ein kleines bisschen auftragen und sanft einmassieren. 👍
Was ich auch super finde: Verwende feine Mikrofasertücher zum Reinigen, damit du die Oberfläche nicht zerkratzt. Und sofortiges Abwischen, wenn etwas verschüttet wurde - Wasserflecken brauchen nämlich nur ein bisschen Zeit, um einzuziehen.
Du schaffst das, deine Möbel werden es dir danken! 💪🙂
PRA64
19.05.22 13:28
Hallo Kiarash,
ich möchte hier gern eine strukturierte Antwort geben, damit du und andere Leser genau nachvollziehen können, worauf es ankommt.
1. Oberflächenbeschaffenheit verstehen:
BRIMNES verwendet oft beschichtete Holzfaserplatten (MDF oder Spanplatten mit Melaminbeschichtung). Diese sind nicht massiv und haben eine dünne Schutzschicht, die zwar recht robust, aber dennoch nicht komplett wasserdicht ist.
2. Warum entstehen Wasserflecken?
Wenn Flüssigkeit auf der Oberfläche steht, kann sie über mikroskopisch kleine Risse oder Kanten einsickern. Besonders kaltes Glas erzeugt Kondenswasser, das sich am Boden sammelt.
3. Schutzmaßnahmen im Detail:
- Untersetzer/Platzdeckchen verwenden, um direkte Flüssigkeitsaufnahme zu vermeiden.
- Regelmäßige Reinigung mit einem leicht feuchten, aber nicht nassen Tuch.
- Vermeiden von aggressiven Reinigern, die den Schutzfilm angreifen können.
- Verwendung eines Möbelwachses oder speziellen Imprägniermittels für melaminbeschichtete Oberflächen (bitte vorher an einer unauffälligen Stelle testen!).
4. Pflege- und Reinigungsroutine:
- Täglich oder häufig genutzte Möbel bei Bedarf mit einem Mikrofasertuch abwischen.
- Einmal im Monat eine Politur auftragen, die auf melaminbeschichtete Oberflächen zugeschnitten ist.
5. Fehler vermeiden:
- Keine zu feuchten Tücher verwenden, da Wasser sonst die Kanten des Holzes angreift.
- Keine scharfen Schwämme oder Scheuermittel einsetzen.
Zusammenfassung:
Die wichtigste Maßnahme ist das Vermeiden von stehendem Wasser durch Untersetzer und direktes Abwischen. Unterstützend arbeitet Pflege mit geeigneten Produkten sehr gut, um die Oberfläche zu schützen und wasserabweisender zu machen.
Falls du möchtest, kann ich dir auch einige Produktvorschläge für geeignete Politur nennen.
Viel Erfolg!
BLAKEO
20.05.22 18:11
Da stimme ich zu, möchte aber hinzufügen, dass die natürliche Sensibilität von furnierten Möbeln wie BRIMNES auch bedeutet, dass man nicht zu sehr auf Imprägnierungen setzen sollte. Manchmal führt ein zu häufiger Gebrauch von Polituren oder Ölen dazu, dass sich eine Art Film bildet, der auf Dauer die Atmungsfähigkeit des Holzes einschränkt und andere Schäden verursachen kann.
Untersetzer sind wirklich die erste und beste Prävention, aber ich frage mich, ob nicht manche Nutzer zu viel Vertrauen in Oberflächenbehandlungen setzen, ohne die grundlegende Handhabung und 'Hygiene' im Umgang mit Feuchtigkeit zu beachten.
Meine Empfehlung daher: Neben Untersetzern und sparsamen Pflegeanwendungen immer auf eine gute Belüftung und Vermeidung von zu hoher Luftfeuchtigkeit an der Stelle achten, denn das kann auch Einfluss auf die Entstehung der Flecken haben.
Kiarash, was für Umweltbedingungen hast du denn bei dir zuhause? Steht das Möbel in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit oder direkt neben Heizkörpern/Fenstern? Diese Faktoren spielen nämlich auch eine Rolle.
