Ich ziehe demnächst häufiger um und spiele mit dem Gedanken, mir einige IKEA BRIMNES Schränke zuzulegen. Dabei stellt sich mir die zentrale Frage: Wie robust sind die IKEA BRIMNES Schränke, wenn man sie regelmäßig auseinander- und zusammenbaut und oft transportiert? Konkret interessiert mich, ob die Schränke das häufige Umziehen über mehrere Jahre schadlos mitmachen, ohne dass Verbindungspunkte locker werden oder das Material leidet.
Ich kenne die BRIMNES-Serie als relativ preiswerte, aber stabile Möbel, doch wie sieht es mit der Dauerhaltbarkeit aus? Gibt es spezielle Schwachstellen, auf die man achten sollte? Erfahrungsschilderungen oder Hinweise zu Aufbau und Pflege wären sehr hilfreich.
Danke bereits im Voraus!
Hallo Horstgi,
deine Frage ist definitiv berechtigt, denn nicht alle IKEA-Möbel sind für häufigen Auf- und Abbau ausgelegt. Die BRIMNES-Schränke bestehen größtenteils aus Spanplatten mit einer Melaminbeschichtung, was sie im Grunde recht widerstandsfähig macht gegen alltägliche Beanspruchungen.
Die Stabilität bei häufigem Umzug hängt vor allem davon ab, wie sorgfältig du sie abbauen und wieder aufbauen kannst. Die Verbindungselemente (Dübel, Schrauben, Minifix) können mit der Zeit leichter an Halt verlieren, wenn man sie oft nutzt. Das größte Risiko ist, dass Schraublöcher ausleiern – gerade an Stellen, die oft belastet werden, wie obere Platten oder Türscharniere.
Ich empfehle, vor jedem Aufbau alle Verbindungsteile genau zu prüfen und, wenn nötig, kleine Holzleimverstärkungen in Schraubenlöcher einzusetzen. Ganz vermeiden kannst du Verschleiß wohl nicht, aber mit Sorgfalt kannst du die Lebensdauer durchaus verlängern.
Hey Horstgi,
BRIMNES ist schon so ein kleiner IKEA-Klassiker – ich hab mal gehört, die halten fast so lange wie deine Lieblingssocken, nur ohne Löcher! 😉 Spaß beiseite, ich würde sagen, dass die Schränke bei häufigem Umzug tatsächlich etwas leiden können. Klar, es sind keine Schwergewichte aus Massivholz, sondern eher schlaue, leichte Konstruktionen.
Was mir geholfen hat, war:
- Alles gut mit den richtigen Schraubendrehern (niemals Akkuschrauber auf Vollgas) auseinander- und zusammenbauen
- Einzelteile gut polstern beim Transport (man unterschätzt, wie leicht z.B. Ecken beschädigt werden)
- Und ganz wichtig: Die Schrauben nicht zu fest anziehen, sonst splittert manchmal das Material weg
Wenn man das beherzigt, sehen die Schränke auch nach mehreren Umzügen noch recht schick aus. Ein bissl Patina (und vielleicht ein paar Beulen) gehört aber leider dazu. Viel Erfolg beim Packen!
Hallo Horstgi,
deine Frage nach der Robustheit der IKEA BRIMNES Schränke bei häufigem Umzug verdient aus meiner Sicht eine differenzierte Betrachtung. Technisch gesehen handelt es sich bei BRIMNES um ein Möbel, das vorwiegend aus beschichteten Spanplatten gefertigt ist, die per Metallverbinder und Dübel zusammengehalten werden.
- Die Beschichtung selbst ist relativ kratzfest, aber an den Kanten können bei unsachgemäßem Transport Beschädigungen entstehen.
- Die Schraubverbindungen sind für den mehrmaligen Zusammenbau grundsätzlich ausgelegt, allerdings nutzt sich das Material bei häufiger Wiederverwendung zunehmend ab – speziell die Bohrlöcher leiden, wenn die Schrauben zu oft gelöst und festgezogen werden.
- Ein typisches Problem bei Umzügen: Ungleichmäßige Belastung während des Tragens kann Spannungen erzeugen, die an den Verbindungsstellen Mikrorisse verursachen.
Praktisch empfehle ich daher:
- Jeder Auf- und Abbau sollte mit möglichst gleichmäßiger Last und ohne Krafteinwirkung auf die Verbindungsstellen erfolgen.
- Vor allem die Verwendung von passenden Schraubendrehern mit Drehmomentbegrenzung, um zu festes Anziehen zu vermeiden.
- Die Schraubverbindungen können mit etwas Holzleim in den Dübellöchern verstärkt werden, was bei häufigen Aufbauten die Stabilität verbessert.
Abschließend: BRIMNES ist robust genug für gelegentliche Umzüge, aber bei sehr häufigem oder unsachgemäßem Umziehen werden Verschleißerscheinungen unvermeidlich.
Mich würde interessieren, wie oft du den Schrank pro Jahr transportieren möchtest! Gibt es spezielle Belastungen, die wir bedenken sollten?
bapar schrieb:
Mich würde interessieren, wie oft du den Schrank pro Jahr transportieren möchtest! Gibt es spezielle Belastungen, die wir bedenken sollten?Gute Frage, danke für den Hinweis! Es wird wahrscheinlich so sein, dass ich den Schrank mindestens zweimal jährlich auf- und abbaue, manchmal auch drei Mal, je nachdem wie es mit den Umzugsplänen läuft. Ich wohne aktuell in einer wachsenden Stadt, wo Studentenwohnungen manchmal weniger als zwei Jahre Bestand haben.
Ansonsten sind die Belastungen eher normal: Transport in einem Kombi, die Einzelteile werden meist in Wolldecken eingewickelt. Traglasten nicht übermäßig, meist normale Kleidung oder Haushaltsartikel im Schrank. Ich achte auch auf schonenden Aufbau.
Also im Prinzip eine eher moderate Belastung, aber eben regelmäßig. Würdet ihr in diesem Fall eher von anderen Möbeln abraten oder nicht? Vielleicht gibt es ja ähnliche Modelle in der Preisklasse mit besserer Langlebigkeit? Danke für eure Gedanken!
