ᐅ Wie richtet man IKEA BRIMNES Türen richtig aus, sodass sie nicht hängen?
Erstellt am: 25.08.16 19:23
fabla
fabla
25.08.16 19:23
Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich einen IKEA BRIMNES Kleiderschrank zugelegt, bin aber ziemlich unzufrieden mit der Ausrichtung der Türen. Diese hängen etwas und schließen nicht bündig, was beim täglichen Gebrauch echt nervt. Meine Frage ist daher ziemlich konkret: Wie richtet man IKEA BRIMNES Türen richtig aus, sodass sie nicht hängen, sondern optimal ausgerichtet sind und perfekt schließen? Mir ist bewusst, dass IKEA gewöhnlich Einstellschrauben an den Scharnieren anbietet, aber ich möchte gern ein wenig detaillierter verstehen, was die besten Vorgehensweisen sind, welche Fehler man vermeiden sollte und ob es vielleicht Tricks gibt, die nicht sofort offensichtlich sind. Es geht mir speziell darum, ob man die Türen in mehreren Dimensionen justieren kann und wie man die Schrauben am besten handhabt, ohne das Material zu beschädigen oder die Tür irreparabel zu verstellen. Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!
PIN66
25.08.16 20:37
Hallo fabla, das Problem mit hängenden Türen bei IKEA BRIMNES ist recht häufig und lässt sich bei sorgfältiger Justierung leicht beheben. Grundsätzlich kannst du die Türen in drei Richtungen einstellen: seitlich, vertikal und in der Tiefe.
- Zuerst solltest du die Tür genau prüfen, ob sie am Scharnier oder am Schrankgehäuse ansteht. Für die seitliche Einstellung gibt es an den Scharnieren eine Schraube, meist die mittlere, mit der du die Tür nach links oder rechts verschieben kannst. So richtet man die Tür ideal aus, damit sie bündig mit der Schrankfront abschließt.
- Die vertikale Einstellung erfolgt durch das Hoch- oder Runterdrehen der Schrauben, mit denen das Scharnier am Korpus befestigt ist. Diese Schraube sorgt dafür, dass die Tür nicht hängt oder zu tief runterhängt. Hier ist ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, da sich die Tür sonst verdrehen kann.
- Die Tiefeneinstellung (wie nah oder fern die Tür am Korpus liegt) wird mit einer weiteren Schraube am Scharnier eingestellt. Damit lässt sich verhindern, dass die Tür am Rahmen schleift oder zu weit heraussteht.
Wichtig ist, die Schrauben stets in kleinen Schritten zu verstellen und zwischendurch die Tür zu überprüfen. Wenn du zu viel drehst, kann das zu Fehlstellungen führen. Auch locker oder zu fest angezogene Schrauben können das Hängen begünstigen.
Zumindest bei BRIMNES merkt man, dass die Scharniere etwas filigran sind, daher vorsichtig anziehen und nicht mit zu viel Kraft arbeiten. Ich würde empfehlen, mit einem Schraubendreher zu arbeiten, der gut in den Schrauben sitzt, um Abrutschen oder Verkratzen zu vermeiden.
Noch eine Frage: Hast du alle Türscharniere schon gelöst und neu justiert, oder hast du nur einzelne Schrauben verstellt? Das kann Auswirkungen auf die gesamte Ausrichtung haben.
giabau
26.08.16 10:14
Hallo fabla, ich möchte gerne eine kleine, schrittweise Anleitung geben, wie du die IKEA BRIMNES Türen richtig ausrichten kannst, damit sie nicht hängen:
1. Türen überprüfen: Öffne die Tür und kontrolliere, an welchen Stellen sie hängt oder nicht bündig schließt.
2. Seitliche Einstellung: Nutze die seitliche Schraube am Scharnier, um die Tür nach rechts oder links zu justieren. Kleine Drehungen machen hier den Unterschied.
3. Vertikale Einstellung: Lasse die Tür hängen und löse vorsichtig die Schrauben, die das Scharnier am Korpus befestigen (meist sind das zwei Schrauben). Dann kannst du die Tür etwas hoch oder runter verschieben. Danach die Schrauben wieder festziehen.
4. Tiefeneinstellung: Mit der Schraube am Scharnier kannst du die Tiefe der Tür einstellen, so dass sie bündig mit dem Schrankgehäuse abschließt und nicht klemmt.
5. Kontrollieren: Nach jeder Änderung schaust du dir die Tür von vorne und der Seite an, öffnest und schließt sie mehrmals. So kannst du schnell erkennen, ob noch nachjustiert werden muss.
Typische Fehler bei diesen Schränken sind:
- Schrauben zu fest anzuziehen, bevor die Tür richtig sitzt
- Verstellen der falschen Schraube, was zu einer Fehljustierung führt
- Tür verziehen durch zu hektisches Wiederanbringen oder Halten während der Montage
Mein Tipp: immer nur eine Schraube verstellen, dann wieder probieren, nicht alle zugleich. Wenn das nicht hilft, kann es auch sinnvoll sein, die Scharniere komplett zu lösen, Türen auszuhängen und neu einzuhängen.
So bekommst du die BRIMNES Türen in die richtige Position, ohne dass sie hängen oder klemmen.
praWarre69
27.08.16 08:48
Genau das! Ich hab meinen BRIMNES auch erst mal etwas krumm und schief reingebastelt. Man unterschätzt, wie feinfühlig das Scharnier eingestellt werden kann. Stell dir vor, die Tür ist ein kleines Kunstwerk, das perfekt ins Bild passen will.
- Seitlich schieben, damit die Abstände stimmen
- Höhe justieren (da kannst du einfach mal ein Lineal oder deine Hand drunterhalten zum Ausgleich)
- Und in der Tiefe so einstellen, dass die Tür nicht vorne zu dick wirkt oder zu locker sitzt.
Das ist wirklich Gold wert – hab ich zu Beginn ignoriert und danach ne Weile geflucht, bis ich die Reihenfolge raus hatte.
Ach ja, und wenn du mal nicht weiterkommst, einfach kurz durchatmen. Die Tür wartet geduldig 😉 Viel Erfolg!
