ᐅ Wie richte ich IKEA PLATSA Türen so aus, dass sie bündig schließen?
Erstellt am: 25.01.24 19:37
Klodian60K
Klodian6025.01.24 19:37Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen IKEA PLATSA Schranktüren. Die Türen schließen nicht richtig bündig, teilweise klemmen sie leicht oder hängen minimal schief. Ich vermute, es liegt an der Ausrichtung der Türen und der Einstellung der Scharniere, aber ganz sicher bin ich mir nicht.
Kann mir jemand erklären, wie ich die Türen so ausrichten kann, dass sie wirklich sauber und bündig schließen? Ich habe gesehen, dass manche Scharniere mehrere Verstellmöglichkeiten haben, aber etwas Schritt-für-Schritt-Anleitung oder Tipps zur Praxis wären super hilfreich!
Gibt es vielleicht auch Besonderheiten bei PLATSA im Vergleich zu anderen IKEA-Systemen, die ich beachten sollte? Danke schon mal für eure Unterstützung!
Hey Klodian60, das klingt nach genau dem klassischen IKEA-Tür-Präzisionsproblem! Aber keine Sorge, das kriegen wir hin! 😄
Also, zuerst einmal: Die PLATSA-Türen sind mit verstellbaren Scharnieren ausgestattet, die meist drei Einstellachsen haben:
- Vertikal (hoch/runter)
- Horizontal (ein/aus)
- Tiefenversatz (rein/raus)
Damit kannst du quasi jede Unregelmäßigkeit ausgleichen! Meine Empfehlung: Fang mit der vertikalen Einstellung an, damit beide Türen auf gleicher Höhe sind. Dann stellst du die horizontale Distanz so ein, dass der Spalt zwischen den Türen gleichmäßig ist. Zum Schluss passt du den Tiefenversatz an, damit die Türen plan schließen und nicht zu sehr nach außen oder innen stehen.
Es hilft total, wenn du alle Einstellungen immer ganz leicht machst und zwischendurch immer mal wieder die Türen testest. So frustfrei kommst du ans Ziel! Viel Erfolg und nicht aufgeben, das wird super! 👍
Hallo Klodian60,
ich möchte noch etwas ergänzen, weil viele bei PLATSA Türen den Dreh mit den Einstellschrauben unterschätzen. Die drei regulären Einstellungsmöglichkeiten sind wirklich entscheidend, und ich erläutere sie gern im Detail:
- Die vertikale Schraube dient dazu, die Tür nach oben oder unten zu verschieben. Sinnvoll, um ungleiche Stellungen zu korrigieren, wenn Türen in der Höhe versetzt hängen.
- Die horizontale Schraube passt den Abstand zwischen Tür und Korpus an, also ob die Tür „eingerückt“ oder weiter raussteht, was beim bündigen Schließen eine große Rolle spielt.
- Die Tiefenverstellung sorgt dafür, dass die Türen flach aneinander oder am Schrankkorpus anliegen. Das verhindert Klemmen oder unschöne Spalte an der Außenseite.
Wichtig ist, die Einstellungen nacheinander vorzunehmen und nicht zu stark zu verstellen, sonst verschlechtert sich nur die Gesamtausrichtung. Manchmal ist es hilfreich, die Türen zuvor kurz abzunehmen und alle Schrauben vollständig zu lösen, um von einer neutralen Ausgangslage zu starten.
Außerdem empfehle ich, die Rolle der Scharniere zu überprüfen, ob sie nicht beschädigt oder verbogen sind, denn das erschwert präzises Ausrichten. Falls Du noch weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung!
TEOZAR schrieb:
Wichtig ist, die Einstellungen nacheinander vorzunehmen und nicht zu stark zu verstellen, sonst verschlechtert sich nur die Gesamtausrichtung.Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, wie ich finde. Um es noch systematischer anzugehen, würde ich empfehlen, jede Tür einzeln perfekt einzustellen, bevor man das Gesamtbild prüft, denn kleine Unregelmäßigkeiten addieren sich leicht bei mehreren Türen.
Zudem sollte man immer auch die Befestigung des Türblatts am Scharnier prüfen: Schrauben lösen, Tür justieren, Schrauben wieder festziehen.
Bezüglich Besonderheiten bei PLATSA: Anders als bei manchen anderen IKEA-Systemen haben die PLATSA-Scharniere oft eine etwas größere Verstellspanne, was hilfreich ist bei unebenen Wänden oder Korpussen. Allerdings macht das auch das Einstellen tendenziell komplexer, wenn man ungeduldig ist. Also ruhig Zeit nehmen und in kleinen Schritten vorgehen.
