ᐅ Wie richte ich die Schiebetüren vom Ikea Pax optimal aus?
Erstellt am: 28.07.22 18:17
Hiro8
PECLARISSA
29.07.22 12:45
Ich kenne das Feeling, wenn sich die Türen nicht ganz leicht bewegen lassen und man denkt, man müsste sie mit Gewaltsamkeit einschieben – bitte nicht! 😅
Mein Tipp: Immer die Rollen in kleinen Schritten anpassen und zwischendurch mehrmals öffnen und schließen. Man merkt relativ schnell, wann es ausbalanciert ist. Ach ja, und alle Schienen und Rollen sauber halten, Staub und Krumen stören den Lauf ungemein. Viel Erfolg!
Saramar
30.07.22 08:05
Wenn die Türen schleifen oder hängen, hilft oft weniger die genauere Ausrichtung, sondern ein Kontrollblick auf die Schienen und Rollen selbst. Sind diese beschädigt oder verbogen, kann das stören. Reinigen und ggf. mit etwas Silikonspray schmieren. Bei starkem Schleifen kannst du auch prüfen, ob die Türen korrekt in den oberen Gleitschienen sitzen.
Elijah42
30.07.22 09:40
Hiro8 schrieb:
Was für Abstände zwischen den Türen sind denn ideal? IKEA spricht von ca. 2-3 mm Überlappung, aber das scheint mir manchmal schwer einzuhalten je nachdem wie der Schrank ausgerichtet ist.
Genau, der Abstand ist wichtig, aber oft erhält man mehr Stabilität, wenn die Türen sich leicht überlappen. Ich habe bei meinem Pax immer auf ca. 3 mm geachtet, das sorgt für gleichmäßiges Schließen und keinen Spalt. Beim Justieren hilft es, die Schrauben an den unteren Rollen ganz leicht zu drehen und die Türen dabei sanft aneinander zu schieben. So kannst du genau nach Gefühl justieren.
