ᐅ Wie repariert man wackelige Beine bei IKEA Brimnes Möbeln?
Erstellt am: 10.05.21 14:37
Lumi61
Lumi61
10.05.21 14:37
ich habe ein IKEA Brimnes Möbelstück (genauer gesagt eine Kommode) und leider sind die Beine mittlerweile wackelig geworden. Ich habe schon überprüft, ob alle Schrauben richtig sitzen, aber das scheint nicht der einzige Grund zu sein. Die Beine scheinen manchmal auf dem Boden etwas zu kippeln, was die Stabilität beeinträchtigt. Mich interessiert besonders, wie man dieses Problem fachgerecht und dauerhaft lösen kann.
Gibt es vielleicht Tipps zum Nachziehen, Verstärken oder Austauschen bestimmter Teile? Ich möchte vermeiden, dass beim nächsten Umstellen die Stabilität komplett leidet oder das Möbelstück sogar Schaden nimmt. Auch Ratschläge zum passenden Werkzeug oder speziellen Befestigungen sind willkommen.
Danke im Voraus für eure Erfahrungen und Lösungen!
mabla
10.05.21 15:08
Hallo Lumi61,
ich würde zuerst alle Schrauben und Verbindungsstücke noch mal komplett lösen, dann die Beine neu ausrichten und alles wieder festziehen. Oft reichen kleine Nachjustierungen.
Falls die Originalschrauben ausgeleiert sind, kann man sie durch etwas stärkere Schrauben ersetzen. Gummipads unter die Beine stabilisieren auch auf unebenen Böden.
RON57
11.05.21 09:26
Hallo Lumi61,
wackelige Beine bei IKEA Brimnes Möbeln können verschiedene Ursachen haben. Oft liegt es an der Verbindung zwischen Bein und Möbelkörper, da hier die Schrauben nach einiger Zeit lockerer werden oder das Befestigungsloch ausgeleiert ist.
Ich empfehle folgende Schritte:
- Schrauben komplett lösen und prüfen, ob die Gewinde an den Schrauben oder in den Löchern beschädigt sind.
- Falls die Löcher ausgeleiert sind, kann man Holzleim oder Holzspachtel einbringen, dann alles trocknen lassen und erneut verschrauben.
- Alternativ kann man auch sogenannte Möbel- oder Dübelmuttern zur festen Verbindung nutzen, falls vorhanden.
- Überprüfe den Boden: Oft liegt beim Wackeln das Problem an unebenem Boden, hier helfen Filzgleiter oder rutschfeste Pads.
Wichtig ist, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, damit das Material nicht beschädigt wird, aber gleichzeitig eine solide Verbindung gewährleistet ist.
Bei weiteren Fragen helfe ich gern!
chen67
12.05.21 11:43
Genau! Habe das selbst schon mal so gemacht – wirkt Wunder! 😊
Manchmal lohnt es sich auch, kleine Kunststoff- oder Gummiauflagen unter die Beine zu kleben, um das Kippeln etwas zu puffern, gerade bei leicht unebenen Böden. Wenn du es richtig solide magst, kannst du die Beine sogar mit kleinen Winkelverbindern von innen zusätzlich verstärken.
Ein bisschen handwerklicher Spaß – und die Kommode steht wieder bombenfest. Viel Erfolg!
