ᐅ Wie repariert man verbeulte Taschen in PAX Schubladen?
Erstellt am: 27.07.19 09:12
SIMAN
parbau
27.07.19 14:37
Hi SIMAN, tolles Thema! Ich hatte früher auch mal verbeulte PAX-Schubladen – der Frust war riesig, weil der Look einfach den Charme raubt. 😊 Ein kleiner Trick, den ich immer wieder empfehle: Wenn du die Schublade rausgenommen hast, versuch mal, die Delle von innen mit einem Saugnapf ziehen oder mit einer Klemme & Holzbrett sanft gegen die Verformung zu arbeiten, fast wie bei einer Autodelle. Das braucht zwar Geduld, aber schont die Front super.
Klingt komisch, hilft aber oft besser als rohe Gewalt. Und ja, ein Föhn kann Wunder wirken, aber vorsichtig bleiben. Ein wenig kreativ zu sein, bringt oft viel Spaß, hoffe, du findest deinen Weg!
Lisele
28.07.19 08:51
ich wollte mal anmerken, dass so eine Reparatur auch emotional ein bisschen tricky sein kann. Man investiert ja Zeit und hat die Sorge, eventuell noch mehr zu beschädigen.
Siman, falls du dich an das Erhitzen mit dem Föhn herantraust, schau, dass du zwischendurch Pause machst und kontrollierst, wie sich die Oberfläche verhält. Es kann frustrierend sein, wenn die Beule nicht sofort verschwindet, aber langsam und mit Gefühl klappt das meist.
Ich drücke die Daumen und würde mich freuen, wenn du hier weiter von deinen Fortschritten berichtest!
TRA33
28.07.19 09:14
Schublade raus, Delle von innen mit Holzstück vorsichtig rausdrücken. Föhn auf mittlerer Stufe zur Aufwärmung benutzen, das Material wird flexibler. Keine Gewalt anwenden.
V
volker0
28.07.19 11:36
SIMAN schrieb:
Auch der Hinweis auf die Unterlage klingt interessant. Was sollte ich hier konkret verwenden? Irgendein stabiles Holzbrett oder eher etwas Weicheres?
Ein stabiles Brett ist besser. Weiches Material kann die Kraft nicht gleichmäßig verteilen, das macht das Herausdrücken schwieriger.
Luciandi
29.07.19 10:05
Ich verstehe gut, wie man sich fühlt, wenn eine schöne Möbelfront plötzlich beschädigt ist und man keine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen möchte.
Ein kleiner Tipp von mir: Arbeite in Etappen. Wärmen, drücken, abkühlen lassen und zwischendurch immer mal wieder prüfen. Manchmal ist nicht das gesamte Problem auf einmal zu lösen, sondern Schritt für Schritt.
Viel Geduld und Erfolg!
