ich habe bei meinem Ikea BRIMNES Bett festgestellt, dass mehrere Schrauben mit der Zeit locker geworden sind, wodurch sich Teile leicht verschieben und das Möbelstück insgesamt instabil wirkt. Da ich gerne eine dauerhafte und sichere Lösung finden möchte, interessiert mich, wie man am besten bei solchen losen Schrauben vorgeht.
Meine Fragen konkret:
- Welche Methoden oder Hilfsmittel sind besonders geeignet, um das Nachziehen von Schrauben an BRIMNES Möbeln vorzunehmen?
- Gibt es Erfahrungen mit speziellen Schraubensicherungen oder nachträglichen Verstärkungen, die Ikea nicht direkt empfiehlt?
- Sollte man bei solchen Möbeln generell nur das erneute Festziehen empfehlen oder sind z.B. Teflon-Bänder, Holzleim oder andere Hilfsmittel besser geeignet, um das Problem langfristig zu beheben?
Ich freue mich über jede hilfreiche Antwort! Danke schon mal.
Viele Grüße
reogo
Viele Grüße
reogo
Hallo reogo,
ich kann aus Erfahrung ein wenig Licht ins Dunkel bringen, wie man bei lockeren Schrauben von BRIMNES Möbeln vorgeht, damit die Stabilität wieder hergestellt wird.
Zunächst ein paar Grundlagen:
- Ikea Möbel (inkl. BRIMNES) verwenden häufig Verbindungselemente wie Rändelmuttern, Exzenterverbindungen und Holzschrauben, die durch regelmäßigen Gebrauch locker werden können.
- Ein einfaches Nachziehen der Schrauben ist die erste und wichtigste Maßnahme.
Konkrete Vorgehensweise:
- Schritt 1: Schrauben und Verbindungselemente prüfen und mit passendem Werkzeug, meist ein Inbusschlüssel, vorsichtig, aber fest anziehen. Dabei nicht überdrehen, da sonst das Gewinde beschädigt werden kann.
- Schritt 2: Wenn das Holz um die Schraube zu weich geworden ist und der Halt schlechter wird, hilft oft das Einsetzen von etwas Holzleim in das Schraubenloch und anschließendes erneutes Eindrehen nach kurzer Trocknungszeit.
- Schritt 3: Für eine dauerhaftere Verbindung kann man auch Holz-Dübel oder Holzleim in Kombination mit kleinen Holzdübeln nutzen, wobei dies etwas aufwendiger ist.
- Schritt 4: In speziellen Fällen empfiehlt sich der Einsatz von Schraubensicherungslack (mittelfest), gerade bei Exzenterverschraubungen, um ein erneutes Lösen zu verhindern.
Typische Fehler, die man vermeiden sollte:
- Zu festes Anziehen, da es das Material zerstört.
- Vernachlässigung der regelmäßigen Überprüfung.
Zusammenfassung: Einfaches Festziehen ist oft ausreichend, bei schlechter Holzqualität oder wiederholtem Lockern ist eine Kombination aus Holzleim und eventuell Schraubensicherungsmittel sinnvoll.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
klo40 schrieb:
Ein einfaches Nachziehen der Schrauben ist die erste und wichtigste Maßnahme.Interessanter Punkt, aber ich frage mich, ob "einfaches Nachziehen" wirklich langfristig die Stabilität sichert, oder ob das nicht nur eine kurzzeitige Lösung ist. Gerade bei Möbeln wie BRIMNES, die viel Belastung aushalten müssen, könnte man argumentieren, dass die Holzstruktur um die Schrauben sich mit der Zeit verändert – was meinst du dazu?
klo40 schrieb:
Wenn das Holz um die Schraube zu weich geworden ist und der Halt schlechter wird, hilft oft das Einsetzen von etwas Holzleim in das Schraubenloch und anschließendes erneutes Eindrehen nach kurzer Trocknungszeit.Hier sehe ich klare Vorteile, aber sollte man nicht zuerst nach möglichen Ursachen forschen? Beispielsweise schwankende Luftfeuchtigkeit oder unregelmäßige Belastungen könnten das Schraubenloch dauernd schwächen. Meint ihr, das sollte man mitbedenken, oder reicht es tatsächlich, den Schaden nur vor Ort zu beheben?
Zum Thema Schraubensicherungslack oder Teflon-Bändern: Beides kann helfen, aber ich habe auch Bedenken, dass solche Mittel die Schrauben entweder zu fest fixieren oder den Austausch erschweren. Hat jemand praktische Erfahrungen, die das bestätigen oder widerlegen?
Generell fände ich es hilfreich, wenn wir noch mehr zu den mechanischen Eigenschaften der von IKEA verwendeten Materialien wüssten – vielleicht kann das die Lösungsansätze sinnvoller machen, statt nur Symptombehandlungen vorzuschlagen.
Linavin schrieb:
Generell fände ich es hilfreich, wenn wir noch mehr zu den mechanischen Eigenschaften der von IKEA verwendeten Materialien wüsstenDas Thema Materialeigenschaften ist tatsächlich zentral. Die BRIMNES-Möbel bestehen überwiegend aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung. Diese Materialien haben deutlich weniger Tragfähigkeit im Bereich der Schraubenlöcher als Massivholz.
Spanplatten neigen dazu, durch wiederholte mechanische Belastung und Schraubendrehungen schnell auszubrechen oder zu "wackeln". Daher haben IKEA-Möbel diese typischen Verbindungsbeschläge entwickelt, die auf Zug und Druck statt auf reines Schraubenfesthalten setzen.
Aus meiner Sicht sind die empfohlenen Vorgehensweisen:
- Schrauben nur semi-fest anziehen, um das Material nicht zu beschädigen
- bei lockerem Sitz Schrauben nachziehen, aber nicht zum Gewindebereich beschädigen
- ggf. das Schraubenloch verstärken, indem man ein kleines Stück Holzleim in das Loch gibt, danach eine Anpassung mit einem kleineren oder leicht größeren Schraubendurchmesser vornimmt
Bezüglich Schraubensicherungslack: Hier sehe ich potenzielle Nachteile, da dieser das Möbelstück weniger wartungsfreundlich macht und bei Überbeanspruchung das Schraubengewinde beschädigt werden kann.
Meine Empfehlung: Statt komplizierter Nachrüstungen lieber regelmäßig prüfen und gegebenenfalls mit Hammer und ein paar Holzdübeln arbeiten, falls die Spanplatte deutlich beschädigt ist. Das hält deutlich besser und ist in der Regel auch rückbaubar.
Ich hoffe, das fasst das Thema etwas zusammen und bringt euch weiter.
