ich besitze das IKEA Brimnes Bett mit den unteren Schubladen, und seit einiger Zeit klemmen die Schubladen beim Öffnen und Schließen. Konkret merke ich, dass die Laufschienen anscheinend nicht mehr sauber laufen oder sich verkanten. Es fühlt sich so an, als ob die Schublade schwergängig wird oder teilweise hängen bleibt, was das Handling wirklich erschwert. Ich vermute, dass es etwas mit den Schubladenführungen zu tun hat, eventuell sind die Rollen verschmutzt oder die Schienen verbogen, aber sicher bin ich mir nicht.
Mich interessiert, wie man diese klemmen Schubladen bei IKEA Brimnes am besten repariert oder wieder gangbar macht. Welche Schritte sollte ich durchgehen, welche Werkzeuge brauche ich, und gibt es typische Fehler, die ich vermeiden sollte? Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob es empfehlenswerte Ersatzteile gibt, falls etwas defekt ist.
Ich freue mich auf Tipps und Erfahrungsberichte, wie ihr das Problem gelöst habt. Danke schon mal im Voraus!
Hallo kin52,
dein Problem mit den klemmen Schubladen bei IKEA Brimnes kenne ich gut – gerade bei Modellen, die auf relativ günstigen Kunststoff- oder Metallführungen setzen, kommt es mit der Zeit leicht zu solchen Schwierigkeiten.
Zunächst empfehle ich, die Schubladen vollständig auszubauen, damit du ungehindert an die Laufschienen kommst. Dazu ziehst du die Schublade vorsichtig komplett heraus, achtest darauf, den Entriegelungsmechanismus (meist kleine Plastiklaschen an den Seiten) zu drücken, um die Schublade samt Führung zu lösen.
Im nächsten Schritt solltest du die Laufschienen auf Verschmutzungen, verbogene Stellen oder abgenutzte Rollen prüfen. Häufig lagern sich Staub, kleine Fasern oder gar Kleinteile in den Schienen ab, die den Rollvorgang blockieren. Die Rollen selbst bestehen meist aus Kunststoff; hier kann Verschleiß oder ein Bruch ursächlich sein.
Eine sehr effektive Reparaturmaßnahme ist die Reinigung mit einem fusselfreien Tuch und ggf. etwas Isopropanol oder einem milden Reinigungsmittel. Danach schadet es nicht, die beweglichen Teile leicht mit einem trockenen Schmiermittel, z.B. Silikonspray (niemals Öl, da es Staub anzieht), zu behandeln.
Sollten dich verbogene Metallschienen behindern, versuche diese vorsichtig mit einer Zange oder einem Schraubendreher gerade zu biegen. Dabei bitte wenig Kraft aufwenden, um die Konstruktion nicht zu beschädigen.
Schließlich kannst du bei starken Defekten Ersatzteile bei IKEA bestellen, sie haben oft komplette Schubladenführungssets als Zubehör. Achte beim Einbau darauf, dass die Führungen exakt parallel angebracht sind, sonst klemmt es weiterhin.
Noch eine Rückfrage: Beobachtest du, ob die Schublade besonders an einer Seite hakt – das könnte auf eine fehlerhafte Montage oder Verwindung hinweisen.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
kulau schrieb:
Schließlich kannst du bei starken Defekten Ersatzteile bei IKEA bestellen, sie haben oft komplette Schubladenführungssets als Zubehör.Ganz genau! Und falls dir das zu fummelig ist, kann eine kleine Wartung Wunder wirken. 😊
Ich hatte auch mal eine sehr störrische Brimnes-Schublade, die sich gar nicht mehr ordentlich öffnen ließ. Ein bisschen saubermachen, wenig Silikonspray auf die Laufschienen, und schwupps – die lief wieder wie neu.
Was ich außerdem mache: Einfach mal die Schublade komplett ausbauen und dann die Schienen ein bisschen 'tanzen' lassen – also leicht bewegen, dass sich die Rollen wieder frei drehen. Ganz oft verlieren sie nur durch die Bewegung wieder ihre Blockade.
Falls du mit Schraubendreher & Co. umgehst, immer schön locker bleiben und mit Gefühl arbeiten, IKEA-Materialien mögen es nicht, wenn man zu grob vorgeht.
Viel Erfolg bei der Reparatur, das bekommst du bestimmt hin! 😉
kin52 schrieb:
Ich vermute, dass es etwas mit den Schubladenführungen zu tun hat, eventuell sind die Rollen verschmutzt oder die Schienen verbogenDas ist oft der Kern des Problems. Ich fasse hier mal eine systematische Anleitung zusammen, wie man bei klemmen Schubladen der IKEA Brimnes-Serie vorgehen sollte:
- Schublade komplett aus dem Bettgestell ausbauen, vorzugsweise mit Hilfe einer zweiten Person, um keine Beschädigungen zu riskieren.
- Schubladenführungen sehr genau inspizieren: Sind alle Kunststoffrollen noch intakt? Rollen sie sich frei? Gibt es Risse oder Brüche?
- Verschmutzungen mit trockenem, fusselfreiem Tuch entfernen; gegebenenfalls eine weiche Bürste verwenden, um festgesetzten Staub oder Flusen zu lösen.
- Die Führungen und Rollen keinesfalls mit öligen Schmiermitteln behandeln – das zieht Staub an. Stattdessen sehr sparsam und gezielt Silikonspray verwenden.
- Prüfen, ob eine der Metallführungen verbogen ist. Wenn ja: Vorsichtig mit der Hand oder einem geeigneten Werkzeug in die ursprüngliche Form bringen.
- Beim Wiedereinbau darauf achten, dass die Schienen exakt parallel sitzen, damit die Rollen gleichmäßig laufen können. Ein einfaches Maßband hilft beim Ausrichten.
- Wenn Rollen defekt sind: IKEA bietet in seinem Ersatzteilservice oft die Schienenkits einzeln an. Das ist meist günstiger als ein kompletter neuer Schubladensatz.
- Zum Abschluss empfehle ich einen Testlauf vor dem Einbau der Schublade: Rollen prüfen, ob sie leichtgängig über die Schienen gleiten.
Mit dieser systematischen Vorgehensweise solltest du das klemmen in den Griff bekommen. Falls noch Unklarheiten bestehen, welche Werkzeuge zum Ausbauen der Führungen nötig sind oder wenn es bei speziellen Schienenmodellen Unterschiede gibt, melde dich gern nochmal!
