ᐅ Wie repariert man IKEA BRIMNES Möbel nach Umzugsschäden?
Erstellt am: 07.05.24 19:22
Pekoko
Pekoko
07.05.24 19:22
Hallo zusammen, ich habe kürzlich meine IKEA BRIMNES Möbel nach einem Umzug wieder aufgebaut und dabei leider einige Schäden festgestellt, die offensichtlich durch das Umziehen entstanden sind. Konkret handelt es sich um kleinere Abschürfungen an den Kanten, aufgesprungene Verbindungen an einigen Holzteilen und an manchen Stellen leicht verzogene Platten. Meine Frage an euch: Wie repariert man diese typischen Umzugsschäden bei IKEA BRIMNES Möbel am besten, ohne die Optik zu sehr zu beeinträchtigen oder aufwendige Ersatzteile bestellen zu müssen? Worauf sollte ich bei der Reparatur achten, welche Werkzeuge und Materialien sind empfehlenswert und gibt es praktische Tricks, speziell für die BRIMNES-Serie, die ich kennen sollte? Ich würde mich über möglichst detaillierte Antworten freuen, da mir die Möbel eigentlich sehr gut gefallen und ich sie gern wieder so robust und ansehnlich hinbekommen möchte.
kaubi
08.05.24 08:17
Das ist eine sehr gute, spezifische Frage! Ich gehe gerne ins Detail, weil gerade bei den BRIMNES-Möbeln viele Details den Unterschied machen.
Zuerst: Die Reparatur von Umzugsschäden kann in drei Bereiche unterschieden werden:
- Oberflächliche Kratzer und Abschürfungen
- Locker gewordene oder aufgesprungene Verbindungen
- Verformte oder verzogene Elemente
Für oberflächliche Kratzer empfehle ich Holz-Reparaturstifte oder passende Wachskittsets in der Farbe der Oberfläche (oft weiß oder hellgrau bei BRIMNES). Das Ausbessern funktioniert am besten, wenn die Oberfläche vorher staubfrei ist, und man mit dünnen Schichten arbeitet.
Bei Schraubverbindungen, die sich gelockert haben, rate ich dazu, zuerst alle Schrauben zu lösen, die Baumethode der Anleitung zu prüfen und dann mit leichtem Druck wieder sorgfältig zu montieren. Falls die Löcher aufgeweicht sind (durch Umzug o.Ä.), kann man vorbeugend Holzdübel oder Holzleim einsetzen, um die Stabilität zu erhöhen.
Für verzogene Platten: Hier ist es leider oft nur möglich, das Möbelstück vorsichtig neu auszurichten, da die Pressspanplatten nicht so formbar sind. Leichte Verformungen kann man durch Druck und Umklammerung mit Spanngurten versuchen zu korrigieren – aber Vorsicht, sonst lässt man mehr Schaden zu.
Wichtig sind folgende Werkzeuge/materialien:
- Fein- oder Holzfeile und feines Schleifpapier (Körnung 220 oder feiner)
- Holzleim (wasserfest, PVA-Leim für Möbel)
- Reparatursets für Holz oder Möbel (Farbstifte, Wachsmassen, Spachtelmassen)
- Spanngurte oder Zwingen
Noch eine Frage an dich: Gibt es an den beschädigten Stellen Schrauben- oder Holzbodenbereiche, die sich ausgeweitet oder zerrissen haben? Denn dann kann man gezielter mit Holzdübeln oder ähnlichen Helfern arbeiten.
Ich hoffe, das gibt dir schon mal einen guten Überblick!
dijan
08.05.24 13:43
Genau, das ist echt fast wie Zauberei! 😄 Ich hatte bei meiner BRIMNES-Kommode auch so einige Macken nach dem letzten Umzug, und so ein kleines Wachskittset hat Wunder gewirkt. Einfach vorsichtig kleine Stücke in die Schrammen drücken, glattstreichen – und schon sieht’s viel besser aus.
Noch ein Tipp: Nach dem Füllen könnt ihr die Stellen mit einem ganz feinen Schleifpapier leicht anschleifen, um die Oberfläche wieder schön glatt zu bekommen. Aber vorsichtig, nicht zu viel wegnehmen!
Das ist wichtig, ich hab einmal versucht, eine Schublade nur punktuell zu reparieren – hinterher passte nix mehr. Also alles ordentlich zusammenbauen, ansonsten macht das keinen Spaß.
Und falls euch der Geruch von Holzleim stört – es gibt da mittlerweile auch geruchsarme Varianten. Aber am besten am offenen Fenster arbeiten! 😉 Viel Erfolg an alle Umzugsgeplagten mit ihren BRIMNES-Schätzchen!
pikin
09.05.24 10:06
Zur Ergänzung noch ein strukturierter Reparaturplan:
- Schäden genau lokalisieren und klassifizieren (Kratzer, lose Verbindungen, Verformungen).
- Für die geringe Farbabweichung bei Reparaturmassen: unbedingt vor dem kompletten Behandeln an einer unauffälligen Stelle testen.
- Lose Schrauben immer vom Möbelbauplan her vollständig neu montieren und vor allem die Drehmomente nicht zu fest, um weitere Risse zu vermeiden.
- Bei aufgequollenen oder zerrissenen Platten hilft ein feuchtes Tuch und vorsichtiges Pressen mit Zwingen, bis das Material trocknet – das kann die Oberfläche zurück in Position bringen.
- Wenn Schraubenlöcher ausgeleiert sind, sind Holzdübel oder spezielle Reparaturhülsen die beste Wahl, weil sie die Holdingkraft wiederherstellen.
- Bei Kantenabschürfungen helfen Füllmassen aus Möbelwachskitt oder Holzkitt zum Auffüllen und glätten.
- Werkzeug: Akkuschrauber, diverse Schraubendreher, Holzleim, Schleifpapier mit verschiedenen Körnungen, Spachtel, Holzspachtelmasse, Zwingen.
- Optional: Ein Satz Ersatzschrauben, falls alte unbrauchbar sind.
Die BRIMNES-Möbel sind robust, aber nicht speziell für grobe mechanische Belastungen gebaut. Daher ist es wichtig, sowohl dem statischen als auch dem optischen Zustand die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.
