ᐅ Wie repariert man eine gebrochene Ikea PLATSA Rückwand?
Erstellt am: 18.08.24 10:27
gene46
gene46
18.08.24 10:27
ich habe vor Kurzem festgestellt, dass die Rückwand meines IKEA PLATSA Schrankes gebrochen ist. Um genau zu sein, ist die dünne MDF-Platte im hinteren Bereich beim Umziehen beschädigt worden – ein länglicher Riss von ca. 30 cm, der die Stabilität beeinträchtigt. Da die Rückwand essentiell für die Gesamtstabilität des Schranks ist, möchte ich sie reparieren oder ggf. ersetzen, ohne den gesamten Schrank auseinandernehmen oder neu kaufen zu müssen.
Meine Frage: Wie repariert man am besten eine gebrochene Rückwand bei einem IKEA PLATSA System? Welche Möglichkeiten gibt es technisch und materialseitig? Reicht das Verkleben und Verstärken mit Holzleisten? Oder sollte man komplett eine neue Rückwand besorgen und montieren? Gibt es spezielle Kleber oder Werkzeuge, die besonders empfehlenswert sind, wenn man keine professionelle Tischlerausrüstung zur Hand hat?
Ich freue mich auf detaillierte Tipps, auch gern mit Schritt-für-Schritt-Vorschlägen, um den Schrank wieder solide zu machen.
Danke und viele Grüße!
Kinbu
18.08.24 11:05
Hallo! Grundsätzlich hängt die Reparaturmethode davon ab, wie stark die Bruchstelle ist und welche Werkzeuge zur Verfügung stehen. Die Rückwand bei PLATSA ist meist eine dünne MDF-Platte, die Stabilität bietet, aber auch anfällig ist.
- Wenn der Riss nicht komplett durch ist, kann man die Fläche mit Holzleim und dünnem Pressholz oder Pappstreifen verstärken. Dabei die Rückwand eben fixieren – am besten horizontal auflegen – und die Verstärkungen großflächig aufkleben.
- Bei komplett durchgebrochenen Rückwänden ist der Austausch sinnvoller. Ersatzrückwände kann man häufig bei IKEA nachbestellen oder selbst passende MDF-Platten im Baumarkt zuschneiden.
- Wichtig ist, die Rückwand möglichst spannungsfrei zu befestigen. Die Schraubenlöcher beim PLATSA-System sind vorgegeben, dort mit passenden Schrauben und ggf. Dübeln fixieren.
- Zum Kleben eignen sich wasserfeste Holzleime, die nach dem Trocknen eine relativ stabile Verbindung erreichen.
Ohne professionelle Werkstatt geht demnach Verstärkung oder Ersatz, je nachdem was der Zustand der Platte erlaubt. Wenn du möchtest, kann ich dir noch Tipps zur richtigen Vorbereitung und zum Ablaufschritt geben!
peovin
18.08.24 11:45
Rückwand mit Holzleim und frischen Pressholzstreifen von der Rückseite verstärken. Dann mit Zwingen fixieren, bis der Leim trocken ist. Falls stark beschädigt, neue Platte kaufen, zuschneiden und montieren.
GALEO4
18.08.24 14:02
Mag sein, doch das sture Austauschen der Rückwand ist oft der bequeme Weg, nicht der clevere. Hast du dich mal gefragt, warum IKEA gerade so dünne MDF-Platten verwendet? Zum einen um Kosten zu sparen, zum anderen, weil die Konstruktion auf die ganze Einheit ausgelegt ist.
Ein Trick wäre, mehrere dünne Holzleisten diagonal zu befestigen – quasi ein versteifendes Gitter an der Rückwand innen. So bekommt das Teil eine ganz andere Steifigkeit, ohne alles neu zu machen.
Kurzum: Ob reparieren oder tauschen – der Kern ist, dass Stabilität durch Versteifung entsteht, nicht nur durch eine einzelne Platte. Wer also clever ist, nutzt das Prinzip und macht aus einem Makel ein Upgrade.
Joshbe
19.08.24 09:36
Zur Präzisierung:
- Professionelle Reparaturmethoden setzen auf wasserfesten Holzleim oder PU-Kleber für Verbindungen, da diese nach der Trocknung tragfähige Verklebungen erreichen.
- Holzleisten aus Kiefer oder Fichte sind gut geeignet, um die Rückwand zusammenzuhalten und zusätzliche Stabilität zu schaffen, idealerweise in Längsrichtung des Risses.
- Alternativ kann dünnes Multiplex als Versteifungsplatte auf die Rückwand geklebt werden, wenn das Original hinter der Rückwand nicht belastet wird.
- Werkzeugbedarf: Schraubzwingen, Schwingschleifer oder Schleifpapier, Akkuschrauber für das Nachbefestigen der Rückwand, und einen Cutter oder Säge für eventuelle Zuschnitte.
Da bei PLATSA die Rückwand auch das Verziehen des Korpus verhindert, ist das vollständige Ersetzen oft die bessere Lösung. Das spart Aufwand und gewährleistet langfristige Stabilität.
Falls keine Rückwand mehr verfügbar ist, kann man MDF-Platten aus dem Baumarkt passend zuschneiden lassen. Maße sind einfach mittels Lineal abnehmbar.
