Hey Leute!
Das Problem kenne ich nur zu gut! Ich habe mal eine Ecke mit Holzspachtel repariert, das hat super geklappt! 🙂 Danach habe ich mit Acrylfarbe die passende Farbe gemischt und nach einmal Versiegeln mit Klarlack sieht man es fast gar nicht mehr.
Mein Tipp: Nicht zu dick Spachtelmassen auftragen, lieber in mehreren dünnen Schichten arbeiten. Das ist echt genial, wenn man es richtig macht! 🙂
Domau0 schrieb:
Die Herausforderung bei KALLAX-Regalen ist, dass die Spanplatte drunter oft sehr bröckelig ist. Daher zuerst unbedingt das Eckenstück säubern und leicht mit Holzleim einpinseln, um die Fasern zu stabilisieren.Das ist ein wichtiger Punkt. Gerade bei KALLAX ist die Stabilisierung vor der Spachtelung essentiell, sonst bröckelt die Reparatur mit der Zeit weg.
Ich empfehle außerdem, zum finalen Anstrich eine synthetische Acrylfarbe zu verwenden, die lichtecht und wasserresistent ist. Diese trocknet schnell und verhindert spätere Abplatzungen.
Wie groß ist die Fläche bei dir, tra47?
Domau0 schrieb:
Welche Größe hat denn die beschädigte Ecke genau?Danke für die vielen Antworten! Die Stelle ist ca. 3x3 cm groß, die Spanplatte ist an der Ecke auch leicht ausgefranst.
nubar schrieb:
Wie groß ist die Fläche bei dir, tra47?Jetzt bekannt, sie ist nicht sehr groß, daher werde ich erstmal mit Leim stabilisieren und dann Spachtelmasse ausprobieren.
Hat jemand Erfahrungen mit speziell zugeschnittenen KALLAX-Selbstklebefolien, um die Oberfläche zu erneuern? Oder taugt das nichts?
tra47 schrieb:
Hat jemand Erfahrungen mit speziell zugeschnittenen KALLAX-Selbstklebefolien, um die Oberfläche zu erneuern? Oder taugt das nichts?Mit Folien habe ich es probiert, leider bleibt die Kante bei mir sichtbar, und oft haftet Folie nicht dauerhaft an abgesplitterten Ecken, weil die Oberfläche nicht plan ist und Poren aufweist.
Wenn du eine optische Komplettlösung willst, ist Folie für kleinere Stellen sinnvoll, aber der Halt ist meist nicht sehr lang. Mein Tipp: Reparatur mit Holzspachtel + Farbe + Klarlack, danach bei Bedarf eine durchgehende Folie auf die gesamte Platte, um Optik und Schutz zu verbessern.
Solltest du deine KALLAX-Oberfläche regelmäßig beanspruchen (z.B. in einem Kinderzimmer), ist die harte Spachtellösung längerfristig besser.
Das mit den Folien kenne ich auch – bei kleinen Ecken kann man sie nutzen, aber die Kanten bleiben oft sichtbar. Deshalb bevorzuge ich lieber komplette Lackierungen.
Vielleicht traust du dich ja an eine Mischung aus Spachtel und nachträglichem Schleifen bzw. Lackieren. So bleibt es haltbarer.
