Zum Thema Rückwände: Diese sind tatsächlich ein wesentlicher Stabilitätsfaktor bei PLATSA-Regalen. Wenn Rückwände beschädigt sind oder nicht richtig sitzen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Zunächst die Rückwand komplett abnehmen
- Überprüfen, ob die Kanten der Rückwand unbeschädigt sind oder ob Teile ausgefranst bzw. gebrochen sind
- Falls die Rückwand nur leicht verzogen ist, kann man sie vorsichtig ausrichten, indem man sie auf einer ebenen Fläche flach presst und ggf. mit schweren Gegenständen beschwert trocknen lässt
- Für die Befestigung empfehle ich, kleine Winkelprofile (z.B. Aluminiumwinkel) in den Ecken innen anzubringen, um zusätzlichen Halt zu schaffen
- Alternativ kann man die Rückwand mit kleinen Schrauben zusätzlich fixieren, sofern das Material das zulässt (vorsichtig bohren)
Wenn eine Rückwand irreparabel beschädigt ist, kann man am kostengünstigsten eine zugeschnittene Holzfaserplatte (MDF oder HDF) auf Maß anfertigen lassen und mit Textilkleber oder doppelseitigem Klebeband fixieren. Das sieht nicht ganz wie das Original aus, aber erfüllt die Stabilitätsfunktion voll.
Marcellela13.05.24 09:14Bei beschädigten Verbindungselementen hilft oft der schlichte Austausch der Clips. Diese sind bei Ikea einzeln erhältlich und können einfach ersetzt werden.
Ansonsten empfehle ich, Schraubwinkel einzusetzen, damit die Module fest miteinander verbunden sind. Das hält auch bei geringen Lasten sicher.
Die Rückwände kann man bei Beschädigung durch passende MDF-Platten ersetzen. Dabei auf feste Befestigung achten.
