flo-Theres14.05.24 09:35todunar schrieb:
Mein Tipp: Kauf dir einen Holzreparaturstift, der farblich ungefähr passt, um kleine Kratzer abzudecken.Das ist ein sinnvoller Start, gerade wenn du die kleine Beschädigungen kaschieren möchtest. Wichtig ist dabei, die Farbe möglichst genau dem Original anzupassen.
Manchmal lohnt sich auch das leichte Anschleifen der umgebenden Fläche, damit der Reparaturstift besser haftet und dezenter wirkt. Allerdings sollte man darauf achten, die Oberfläche nicht zu stark aufzurauen, da PLATSA oft eine eher feine Versiegelung hat.
solvi schrieb:
Mich interessieren sowohl geeignete Materialien (Holzspachtel, Lacke, Wachse etc.) als auch hilfreiche Vorgehensweisen für die Reparatur.Bevor ich Materialien empfehle, muss ich noch einmal grundsätzlich hinterfragen: Wie wichtig ist dir ein perfektes, nahezu unsichtbares Ergebnis?
Falls du nur kleine Schäden ausbessern willst, ist ein Reparaturstift ausreichend. Willst du jedoch auch größere beschädigte Stellen ausbessern, die die Statik beeinträchtigen könnten, dann wäre ein professioneller Holzspachtel oder sogar der Austausch von Teilen ratsam.
Das gilt besonders, weil Ikea-Platten oft dünne MDF- oder Spanplatten mit Auflage sind, die sich nicht wie Vollholz reparieren lassen. Wird das falsch gemacht, kann es schnell schlechter aussehen als vorher.
sifope schrieb:
Falls du nur kleine Schäden ausbessern willst, ist ein Reparaturstift ausreichend.Ich stimme dem zu, möchte aber noch ergänzen: Für kleine Lackschäden empfiehlt sich auch ein transparenter Möbel- bzw. Lackstift auf Acryllackbasis, der besonders für derartige Oberflächen konzipiert ist.
- Sollte nach dem Auftrag mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung > 400) leicht angeschliffen werden.
- Danach vorsichtig polieren oder mit einem Möbelwachs abschließen, um die Oberfläche zu schützen.
Das führt zu einer belastbaren und unauffälligen Reparatur bei PLATSA Holzteilen.
