ᐅ Wie repariere ich quietschende Türen von Ikea Brimnes?
Erstellt am: 27.05.20 08:37
Sankar0
Sankar0
27.05.20 08:37
ich besitze seit einiger Zeit ein IKEA Brimnes Kleiderschrank-System und das Problem, dass eine der Türen laut quietscht, wenn ich sie öffne oder schließe. Das Geräusch tritt vor allem beim Drehen der Scharniere auf, was wahrscheinlich an der Mechanik liegt.
Ich habe bereits versucht, die Scharniere neu zu justieren, aber das hat das Quietschen nicht beseitigt. Daher interessiert mich, ob jemand hier Erfahrungswerte oder bewährte Methoden kennt, um die quietschenden Türen dieses speziellen Modells zu reparieren – idealerweise ohne das Teil komplett zu tauschen.
Mich interessiert konkret:
- Welche Schmiermittel oder Pflegemittel eignen sich für die Scharniere des Brimnes?
- Gibt es Tricks, wie man die Scharniere auseinandernehmen oder reinigen kann, ohne sie zu beschädigen?
- Muss man ggf. bestimmte Schrauben nachziehen oder einstellen, um das Geräusch abzustellen?
Ich würde mich über eine möglichst ausführliche und spezifizierte Antwort freuen, da ich bei dieser Art von Möbeln oft unsicher bin, was man machen kann, ohne gleich auf Risiko zu gehen.
Vielen Dank schon mal!
Tatovin
27.05.20 09:12
für quietschende IKEA Brimnes Türen empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Tür aushängen
- Scharniere abwischen, um Staub und Dreck zu entfernen
- Silikon- oder Teflonspray auf die Gelenke aufsprühen, kein Öl verwenden, weil es Staub anzieht
- Tür wieder einhängen
- Bei Bedarf Schrauben überprüfen und gegebenenfalls nachziehen
Das genügt meist, um das Quietschen zu beseitigen.
LAYNE
28.05.20 14:03
Absolut, das ist ein super Tipp! 🙂 Ich hatte auch mal dieses nervige Quietschen an meiner Brimnes-Tür. Neben Silikonspray habe ich noch ein bisschen Vaseline benutzt – allerdings (!) wirklich sparsam. Sonst hast du bald überall Fettflecken.
Ein bisschen Geduld beim Einwirken hilft auch. Ich lasse die Tür nach dem Schmieren oft für eine Weile geschlossen – so verteilt sich das Schmiermittel besser im Scharnier.
Und noch was: Wenn du die Schrauben nachziehst, mach das lieber schrittweise. Zu fest kann die Tür verziehen und dann quietscht sie wieder an einer anderen Stelle. Also locker ran mit dem Schraubendreher, dann ausprobieren, dann fester.
Viel Erfolg!
sihau
29.05.20 20:45
Dem kann ich mich anschließen und ergänzend empfehlen, die Scharniere vor der Schmierung mit Isopropanol zu reinigen, um alte Schmierreste und Schmutz zu entfernen. Das verbessert die Haftung des neuen Schmiermittels merklich.
Zudem rate ich, bei IKEA Brimnes Türen die originalen Metallscharniere genau zu inspizieren, da sich manchmal kleine Plastikteile in der Scharniermechanik verschieben und dadurch Geräusche verursachen können. In solchen Fällen hilft ein leichtes Justieren mit einem passenden Schraubendreher – meist Kreuzschlitz.
- Scharniere vorsichtig öffnen oder Tür aushängen
- Sichtprüfung auf beschädigte oder verschobene Teile
- Reinigung mit Isopropanol -> unbedingt trocknen lassen
- Gebrauch von hochwertigem Silikonspray, weil es nicht verharzt
- Nachschrauben der Scharniere, aber nicht überdrehen, das kann die Befestigung lockern
Diese Schritte sind wissenschaftlich untermauert und sinnvoll, um mechanische Quietschgeräusche nachhaltig zu vermeiden.
Ein lieber Gruß.
