ᐅ Wie repariere ich quietschende Schubladen bei IKEA Brimnes?
Erstellt am: 27.02.23 09:37
altanbla
klo61
28.02.23 11:22
Ich stimme zu, dass Silikonspray meistens die beste Wahl ist, da es rückstandsfrei bleibt und nicht klebrig wird. Kerzenwachs wirkt anfangs gut, kann aber mit der Zeit staubige Ablagerungen verursachen. Da die Führungen meistens von außen gut zugänglich sind, ist ein Ausbau nicht zwingend notwendig. Aber zum Entfernen von Schmutz und für ein gründliches Auftragen empfiehlt sich nach Möglichkeit ein Herausnehmen der Schublade.
Falls das Quietschen durch beschädigte Kunststoffgleiter entsteht, gibt es Ersatzgleiter, die recht einfach zu montieren sind. Das lohnt sich, wenn die Laufruhe nicht wiederkehrt.
nubar
01.03.23 09:05
Eine präzise Maßnahme gegen Quietschen bei IKEA Brimnes ist, die Gleitschienen auf haftende Partikel zu prüfen und zu reinigen. Essenziell ist eine saubere Oberfläche vor dem Schmieren, um das Schmiermittel nicht mit Schmutz zu vermischen, das sonst die Reibung erhöht. Silikonspray oder Trockenschmierstoffe auf PTFE-Basis bieten optimale Gleiteigenschaften.
Einfaches Wachs kann kurzfristig helfen, ist aber langfristig weniger effektiv, da es meist nicht die gleiche Schmierfähigkeit wie moderne Sprays besitzt und Verschmutzungen begünstigt.
Führungsschienen müssen nicht zwingend ausgebaut werden, doch erst mit einem Ausbau kann man alle Flächen gründlich säubern und kontrollieren. Ich empfehle also, die Schublade herauszunehmen zumindest, wenn man den Aufwand nicht scheut.
Fazit: Reinigung, hochwertige Schmiermittel, und wenn nötig Austausch der Kunststoffgleiter sind die Methoden mit der besten Haltbarkeit.
semuneo
02.03.23 16:47
Ich kann verstehen, wie nervig dieses Quietschen sein kann. Bei mir half es, die etwas einfachen Mittel auszuprobieren und dann systematisch zu verbessern. Was man oft vergisst: Auch eine leicht verzogene Schublade kann Reibungsgeräusche verursachen, selbst wenn man es nicht sofort sieht.
Daher lohnt sich auch ein Check, ob die Schublade parallel läuft und ggf. die Schrauben nachzuziehen.
Zudem finde ich den Tipp mit dem Silikonspray sehr gut, weil es nicht nur schmiert, sondern vor allem keine Staubanhaftung bewirkt. Wenn du dir unsicher bist, probiere erst auf der Außenseite einer Führung, wie das Mittel reagiert. Geduld ist da echt wichtig, man muss es gut verteilen.
Ich hoffe, du findest die Lösung, die für dich am besten passt.
