Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit ein Ikea Platsa Möbel zusammengestellt, allerdings habe ich festgestellt, dass einige Schrauben nach und nach locker werden. Zudem scheint das Material um die Schrauben etwas auszubrechen, was die Stabilität beeinträchtigt. Meine Frage richtet sich daher an alle, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder wissen, wie man dieses Problem am besten löst: Wie repariert man effektiv lose Schrauben bei Ikea Platsa Möbeln, ohne dass das Material weiter Schaden nimmt? Gibt es spezielle Techniken, Materialien oder Werkzeuge, die man verwenden sollte, um eine dauerhafte Befestigung zu gewährleisten? Auch Hinweise zur Vorbeugung wären sehr willkommen. Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
Am besten zunächst die Schrauben komplett entfernen und die Löcher prüfen. Wenn das Material ausgebrochen ist, kannst du Holzleim verwenden und die Löcher mit Holzdübeln oder Zahnstocherstücken füllen. Danach Schrauben wieder eindrehen, eventuell längere Schrauben nehmen, damit der Halt besser wird.
FABIAN_DEO18.08.16 07:53Hallo Makslo, dein Problem mit den losen Schrauben bei Ikea Platsa kenne ich gut, da das Material an den Befestigungspunkten häufig aus Pressholz gefertigt ist, das auf Dauer durch Belastung und Mehrfachmontage Schaden nehmen kann. Um dieses Problem nachhaltig zu beheben, empfehle ich einen strukturierten Ansatz:
- Schrauben vollständig herausdrehen und die Löcher säubern, um alte Späne und Schmutz zu entfernen.
- Wenn die Löcher schon ausgefranst oder ausgebrochen sind, kann man diese mit Holzleim und kleinen Holzdübeln oder Zahnstochern auffüllen. Wichtig ist, die Holzteile vor dem Wiedereindrehen der Schrauben vollständig trocknen zu lassen, mindestens 24 Stunden.
- Alternativ kann man in besonders kritischen Bereichen spezielle Reparatur-Holzspachtel verwenden, die nach dem Aushärten geschliffen und durch Anbohren und Neuschrauben wieder belastbar sind.
- Manchmal ist der Einsatz von etwas längeren Schrauben sinnvoll, falls die Standfestigkeit im Holz tiefere Verankerung benötigt. Achte aber darauf, dass diese nicht zu lang sind und andere Möbelteile beschädigen.
- Ebenfalls können Unterlegscheiben helfen, die Last besser zu verteilen und das Holz zu entlasten.
Noch ein Tipp: Bevor du die Schrauben wieder reinsetzt, empfiehlt es sich, die Schraubengänge leicht mit Wachs oder Seife zu bestreichen, um ein gleichmäßiges Eindrehen zu erlauben und Risse zu vermeiden.
Hast du schon einmal mit Holzdübeln oder einem Reparaturspachtel gearbeitet? Falls du genauer beschreibst, wo genau die Schrauben locker sind, kann ich vielleicht noch konkretere Lösungswege anbieten.
FABIAN_DEO schrieb:
Um dieses Problem nachhaltig zu beheben, empfehle ich einen strukturierten AnsatzGanz genau, das trifft es gut! Ich möchte noch ergänzen, dass es bei Möbeln aus Pressspan oder ähnlich gepressten Werkstoffen sehr wichtig ist, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um das Material nicht weiter zu beschädigen. Wenn die Schrauben sich schon gelockert haben, hat das Material meist schon eine Schwäche.
Aus eigener Erfahrung empfehle ich:
- Die beschädigten Schraubenlöcher mit Holzkitt oder kleinen Holzstückchen auffüllen, dann gut trocknen lassen.
- Innensechskant- oder Kreuzschrauben lieber vorsichtig mit einem Drehmomentschlüssel (oder einem guten Gefühl für Drehmoment) eindrehen.
- Außerdem kannst du zum Festigen auch kleine Kunststoffgewindeeinsätze verwenden, die du in die vorgebohrten Löcher setzt – allerdings erfordern diese einen Bohrer und etwas handwerkliches Geschick.
Das Ziel ist, die Kraft gleichmäßig auf das Material zu verteilen und Überlastung zu vermeiden. Zudem solltest du das Möbelstück gelegentlich kontrollieren, vor allem wenn es belastet wird, und nachziehen, aber eben ohne zu viel Kraft. Hattest du das Gefühl, dass die Schrauben zu fest oder zu locker waren, als du dein Möbel zusammengeschraubt hast?
