ich habe eine Frage zur Reparatur von Kratzern oder Dellen bei IKEA PLATSA Möbeln. Die PLATSA-Serie besteht meist aus beschichteten Holzwerkstoffen mit Kanten in Melamin oder Folie, was die Reparatur teilweise recht knifflig macht. Mich interessiert insbesondere, wie man kleine bis mittlere Kratzer oder Dellen am besten ausbessert, ohne dass die Oberfläche uneben aussieht oder die Farbe abweicht.
Gibt es praktikable Methoden, die möglichst einfach zuhause umsetzbar sind, ohne dass man gleich ganze Möbelteile austauschen muss?
Dabei interessieren mich sowohl Tipps zur Vorbereitung der beschädigten Stelle, geeignete Materialien (z.B. spezielle Füllmassen oder Stifte) und auch der finale Behandlungsschritt (z.B. Versiegelung oder Glätten).
Falls es Unterschiede bei verschiedenen Oberflächenvarianten der PLATSA-Serie gibt, wäre das auch hilfreich zu wissen.
Freue mich auf eure Vorschläge!
Hallo sobugi,
zunächst einmal ein wichtiger Hinweis, bevor du mit der Reparatur loslegst: Je nach Grad und Tiefe des Kratzers oder der Delle kann die Vorgehensweise verschieden sein, sodass es sich lohnt, die Schadensart möglichst genau zu bestimmen.
Bei PLATSA handelt es sich meist um Spanplatten mit Melaminharzbeschichtung, die eine glatte und harte Oberfläche bieten, aber kaum nachschleifbar sind. Kleine Kratzer kann man in der Regel mit sogenannten Möbelreparaturwachs-Stiften ausbessern. Die sind in Farben erhältlich, die den gängigen IKEA-Farbtönen nahekommen. Wichtig ist hier,
- die Stelle vorher vorsichtig zu reinigen und trocken zu halten,
- den Stift nur dünn aufzutragen,
- überschüssiges Material vorsichtig mit einem feinen Kunststoffspachtel abzuziehen,
- danach etwa 1 Tag trocknen lassen,
und eventuell noch leicht mit einem feinen Schleifpad (sehr feines Korn, 600 oder höher) anrauen, falls die Oberfläche zu glänzend oder uneben wirkt.
Bei Dellen ist die Sache schwieriger. Wenn die Beschichtung nicht beschädigt ist, kannst du versuchen, die Delle mithilfe von feuchtem Tuch und Bügeleisen aufzuwölben (Dampf-Methode). Dabei: Tuch auf die Delle legen, dann Bügeleisen bei mittlerer Temperatur kurz aufsetzen und den Dampf zur Ausdehnung des Spanbrettes nutzen.
Wenn die Oberfläche gerissen ist, hilft das allerdings nichts, da die Beschichtung dann weg ist und man mit Füllstoffen, z.B. Reparaturspachtel speziell für Holzwerkstoffe, arbeiten muss. Diese werden aufgetragen, angeschliffen und dann mit einem passenden Farbton nachbehandelt. Achte darauf, dass der Spachtel gut zu den Oberflächenabmessungen passt und nicht zu dick aufgetragen wird, sonst sieht man den Unterschied.
Zum Schluss empfiehlt sich eine Versiegelung oder eine Schutzschicht mit Klarlack oder Furniture Wax, um die reparierte Stelle zu stabilisieren.
Wie schwer ist denn der Schaden bei dir genau? Sind die Beschichtungen noch intakt oder liegt die Spanplatte frei? Hast du schon passende Reparaturmaterialien zuhause? Falls du mir das genau sagen kannst, kann ich dir gezielter weiterhelfen.
Gruß!
Gruß!
JAMESONB4121.02.21 11:37Hallo sobugi,
für kleinere Kratzer kannst du Möbelreparaturstifte oder Wachsmalstifte in IKEA-Farben verwenden.
Bei Dellen hilft oft die Dampfbehandlung mit einem feuchten Tuch und Bügeleisen.
Falls die Oberfläche beschädigt ist, benutze Holzspachtel und anschließend passenden Lack.
JAMESONB41 schrieb:
Bei Dellen hilft oft die Dampfbehandlung mit einem feuchten Tuch und Bügeleisen.Das ist ja fast wie Magie, oder? Aber mal ernsthaft, die Dampf-Methode funktioniert bei Holzplatten nur, solange keine Oberflächenbeschichtung brüchig geworden ist. Die wird nämlich durch den Dampf nicht repariert, sondern eher geschädigt.
Die ganze Empfehlung, man solle da einfach mit Stiften oder Haushalts-Tricks heran, führt oft dazu, dass man die Stellen nur halbwegs kaschiert und die Möbel in Wahrheit noch unschöner aussehen. Mein Tipp: Lieber in hochwertige Reparatursets mit Farbvergleich und notwendigen Werkzeugen investieren – sonst hast du den Salat und Ärger mit Farbunterschieden.
Außerdem, warum eigentlich zu Hause rumdoktern? IKEA PLATSA ist modular und relativ günstig. Wenn die Macke zu groß ist, besser die betroffene Türe oder Seitenwand austauschen. Das gibt auch ein frischeres Gesamtbild als halbherzige Reparaturen.
Nur mal so ein Gedanke, der gegen das "nur reparieren" spricht, was hier oft als einzig richtige Lösung dargestellt wird.
