Meotrixi3101.10.22 14:07Hallo zusammen,
ich habe vor Kurzem an einem meiner BILLY-Regale einige unschöne Kratzer auf den Türflächen entdeckt. Da ich mir unsicher bin, wie ich diese am besten selbst reparieren kann, wollte ich fragen, ob jemand Erfahrungen oder spezielle Methoden kennt, um Kratzer auf den meist weiß beschichteten Türen wieder unauffällig zu machen?
Zum Hintergrund: Die Türflächen sind melaminbeschichtet, nicht lackiert, und die Kratzer sind sowohl kleine Oberflächenkratzer als auch etwas tiefere, bei denen die Beschichtung teilweise beschädigt scheint. Ich würde ungern die komplette Tür austauschen und suche eine praktikable Lösung, die auch mit handelsüblichen Mitteln umsetzbar ist.
Hat jemand Tipps zu geeignetem Werkzeug, Materialien (z.B. spezielle Stifte, Füllmassen, Poliermittel) oder Vorgehensweisen? Ich freue mich auch über Hinweise, was man vermeiden sollte, damit es nicht noch schlimmer wird.
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Hallo Meotrixi31,
super, dass du das Thema so präzise formuliert hast! Ich gebe dir gerne eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du Kratzer an den BILLY-Türflächen effektiv bearbeiten kannst.
1. Reinigung: Zuerst die Türfläche gründlich mit mildem Spülmittel und einem weichen Tuch reinigen, um alle Fett- und Schmutzreste zu entfernen. Das ist wichtig, damit kein Schmutz beim späteren Arbeiten stört.
2. Kleine Kratzer: Für oberflächliche Kratzer empfehle ich einen weißen Radiergummi aus dem Bürobedarf. Damit kannst du oft Kratzer auf der Melaminbeschichtung vorsichtig herausreiben.
3. Mitteltiefe Kratzer: Hier helfen sogenannte Reparaturstifte oder Wachsmalstifte, die es im Möbelreparaturset gibt – speziell für helle Oberflächen. Mit einem passenden Farbton kannst du die Kratzer vorsichtig ausmalen. Wichtig: Überschüssiges Material nach dem Trocknen mit einem sehr feinen Schleifpapier (Körnung 1000 oder feiner) glatt polieren.
4. Tiefe Kratzer: Wenn die Beschichtung beschädigt und das Rohmaterial freiliegt, solltest du zuerst den Bereich leicht anschleifen, um raue Stellen zu glätten. Dann eine kleine Menge weißes Acryl-Füllmittel auftragen, glattziehen und gut trocknen lassen. Abschließend mit feinem Schleifpapier bearbeiten und die Fläche möglichst glatt machen.
5. Abschließende Versiegelung: Um den reparierten Bereich zu schützen, kannst du eine dünne Schicht Klarlack auftragen. Dabei handelt es sich meist um lösungsmittelfreien Acryllack aus dem Baumarkt.
Typische Fehler sind zu grobes Schleifen, damit wird die Oberfläche schnell ausgefranst, oder zu viel Farbe auftragen, was unschön absteht.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du noch genauere Fragen zu einzelnen Schritten hast – einfach fragen.
Jensson schrieb:
Ich gebe dir gerne eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du Kratzer an den BILLY-Türflächen effektiv bearbeiten kannst.Ich möchte das etwas ergänzen, da die Türflächen von BILLY tatsächlich melaminharzbeschichtet oder folienkaschiert sind, was die Reparatur etwas anspruchsvoller macht.
Der wichtigste Faktor ist die Art des Kratzers und die Tiefe:
- Bei kleinen Oberflächenverletzungen kann man wirklich mit speziellen Reparaturwachsen oder Filzstiften aus dem Möbelreparaturhandel arbeiten. Achte aber darauf, dass diese farblich exakt zum "reinweiß" der Melaminfolie passen – das ist oft knifflig, da der Farbton anders als bei Lacken ist.
- Für tiefe, durchschlagende Kratzer, bei denen die Melaminfolie eingerissen oder abgeplatzt ist, hilft nur ein kleiner Austausch der Türfläche, da das Füllmaterial nie so dauerhaft hält wie die original Beschichtung.
- Um die Oberfläche nicht weiter zu beschädigen, rate ich dringend, keine Schleifmittel mit zu grober Körnung unter 1000 zu verwenden. Noch besser sind feine Schleifschwämme oder spezielle Poliertücher.
Ein Tipp: Wenn du dir Reparatursets zulegst, prüfe, ob diese explizit für Melamin geeignet sind – viele sind eher auf Holz oder lackierte Oberflächen zugeschnitten.
Leider gibt es kein Patentrezept für perfekte Reparaturen an Melaminbeschichtungen, da das Material sehr widerstandsfähig, aber auch empfindlich gegenüber mechanischer Bearbeitung ist.
Wie tief sind denn deine Kratzer genau? Sind sie eher oberflächlich oder sieht man schon das rohe Holz darunter?
Meotrixi3102.10.22 18:36Laukau5 schrieb:
Wie tief sind denn deine Kratzer genau? Sind sie eher oberflächlich oder sieht man schon das rohe Holz darunter?Das ist ein guter Einwand! Also die meisten Kratzer sind eher oberflächlich, zum Teil nur in der Melaminfolie gesetzt, aber bei zwei Stellen sieht man tatsächlich schon das hellere Spanmaterial durchscheinen. Die Kratzer sind an den Rändern leicht eingerissen, aber nicht komplett durchgebrochen.
Jensson schrieb:
Für tiefe Kratzer ... solltest du zuerst den Bereich leicht anschleifen ... dann eine kleine Menge weißes Acryl-Füllmittel auftragenIch würde diesen Schritt gerne ausprobieren.
Mich interessiert besonders, welches Acryl-Füllmittel sich dafür gut eignet – gibt es da empfohlene Produkte oder Eigenschaften, auf die ich achten sollte? Wie genau muss ich beim Schleifen vorgehen, damit ich nicht zu viel wegnehme?
Außerdem – wie lange sollte das Füllmittel trocknen und wie mache ich es endgültig glatt ohne zu viel Druck?
Danke schon mal an alle, die sich die Zeit nehmen :-)
