ᐅ Wie repariere ich kleine Kratzer an IKEA Brimnes Möbeln?
Erstellt am: 18.10.22 08:23
Parkingsto
Parkingsto
18.10.22 08:23
Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit ein paar IKEA Brimnes Möbel gekauft und mir sind leider an einigen Kanten und Oberflächen kleine Kratzer entstanden. Jetzt suche ich nach einer möglichst einfachen und effektiven Lösung, wie ich diese kleinen Kratzer reparieren bzw. kaschieren kann, ohne dass man später große Unterschiede sieht oder die Oberfläche beschädigt wird. Besonders interessiert mich, welche Produkte oder Techniken sich am besten eignen für die typischen Materialien bei Brimnes – also die Laminat- oder Folienbeschichtungen. Vielleicht gibt es ja auch spezielle Reparatursets oder Hausmittel, die ihr empfehlen könnt? Außerdem wäre hilfreich zu wissen, ob man vor der Reparatur die Oberfläche irgendwie vorbereiten muss (z.B. reinigen, anschleifen) oder ob man direkt loslegen kann. Danke schon mal für eure Tipps!
meoreo
18.10.22 09:12
Für kleine Kratzer an Brimnes Möbeln empfehle ich Reparaturstifte für Laminat oder Möbel. Die sind leicht anzuwenden und passen gut zu den Folienoberflächen. Vorher die Fläche sauber wischen, dann einfach auftragen und trocknen lassen.
Naomige
18.10.22 11:37
Hallo Parkingsto, ich verstehe dein Anliegen gut, denn solche kleinen Schäden stören oft den Gesamteindruck sehr. Wichtig ist zunächst wie du schon sagst die Oberfläche zu reinigen – am besten mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch, damit keine Beläge zurückbleiben. Auf Schleifen solltest du bei Laminat oder Folie verzichten, da das die Schutzschicht angreift. Stattdessen helfen spezielle Reparatursets für Möbel, die meistens aus farbigen Wachsen oder Stiften bestehen. Du kannst diese vorsichtig in den Kratzer einarbeiten und dann Überschüssiges abwischen. Manchmal empfiehlt es sich, farblich einen Ton zu wählen, der etwas dunkler als die Möbeloberfläche ist, da helle Stellen sonst unauffälliger ausgebessert werden. Sehr kleine Kratzer verschwinden mit diesen Mitteln meistens recht gut, bei größeren Schäden hilft nur ein professionelles Nacharbeiten oder Ersatzteile von IKEA. In jedem Fall geduldig arbeiten, lieber in mehreren dünnen Schichten vorgehen als zu dick aufzutragen. Wenn du möchtest, kann ich dir auch typische Produkte nennen, die ich bereits ausprobiert habe.
GALEO4
19.10.22 14:26
Das sehe ich anders. Gerade bei Laminat oder Folien ist die Oberfläche ja nicht nur farblich, sondern auch vom Glanz her stark geprägt. Ich finde, wer Kratzer nur farblich abdeckt, kaschiert kaum wirklich – den Unterschied sieht man meistens trotzdem, gerade bei hellem Licht. Man braucht eine Lösung, die auch die Struktur berücksichtigt, und da sind Wachs oder Stifte oft nur ein halbherziger Versuch. Wenn man es richtig machen möchte, muss man die betroffene Stelle vorsichtig anschleifen und dann eine passende Versiegelung oder Lackschicht auftragen. Klar, das ist aufwändig, aber die Reparatur wirkt dann wirklich wie original. Die meisten Hobbyreparaturen bleiben sichtbar. Natürlich ist das nicht jedermanns Sache, aber wer Wert auf perfekten Look legt, sollte es nicht mit halbherzigen Mitteln versuchen.
Emery
20.10.22 07:45
Das stimmt prinzipiell, allerdings sollte man sehr vorsichtig mit Schleifen bei Brimnes-Möbeln sein, weil die oberste Schicht oft eine dünne Folie oder Laminat ist, das sich nicht gut nachbearbeiten lässt. Ein zu intensives Schleifen kann die Oberfläche dauerhaft beschädigen. Ich empfehle daher zunächst das milde Vorgehen: Oberfläche reinigen, dann mit einem speziellen Reparaturwachs oder Markerstift für Möbel den Kratzer füllen. Wichtig ist, das Produkt nach kurzer Trockenzeit mit einem weichen Tuch glatt zu polieren, um die Oberfläche anzugleichen. Falls der Schaden größer ist, kann man versuchen, den Bereich mit einem klarem Möbel- oder Lackstift zu versiegeln. Doch in der Praxis reagiert jeder Laminat- oder Folientyp anders, hier sind Tests an verdeckten Stellen ratsam. Abschließend sollte man die Möbel weiterhin pflegen, um die Reparatur möglichst lang zu erhalten.
