Klar, gern: Wenn es größere Eckdefekte gibt, die mit normalem Spachteln instabil bleiben, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Schneide aus einem Stück Sperrholz oder Hartholz eine kleine Fläche, die genauso groß oder etwas kleiner als die beschädigte Ecke ist.
- Die Kanten dieses Holzteils solltest du etwas anfasen, damit es sich besser ins Eck einpasst.
- Trage Holzleim auf den Bereich der beschädigten Ecke und auf dein Holzstück auf.
- Setze das Holzstück fest in die Ecke ein, das gibt sofort Stabilität.
- Nach dem Trocknen kannst du die Überstände mit Schleifpapier angleichen.
- Jetzt die Fuge mit Holzspachtel glätten, um eine durchgehende Oberfläche zu schaffen.
- Danach Lackieren oder furnieren wie vorher beschrieben.
Wichtig: Achte darauf, dass das Holzstück möglichst dicht sitzt, damit die Stabilität erhalten bleibt. Diese Methode ist besser als nur Spachteln bei richtigem Materialverlust.
Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass sich für die Randkanten-Reparatur oft auch selbstklebende Kantenschutzprofile eignen. Diese gibt es in vielen Farb- und Materialvarianten, auch passend zu den meisten Ikea Melaminoberflächen.
Das Anbringen ist meist simpel: Fläche leicht anrauen, entfetten, Kante sauber ausrichten und fest andrücken. Für bessere Haltbarkeit kann man die Ränder mit etwas Klarlack zusätzlich sichern. So verhindert man neue Beschädigungen und hat gleichzeitig eine saubere Optik.
Wer Wert auf möglichst unsichtbare Reparaturen legt, sollte allerdings bei Spachtel und Farbe bleiben.
warrenka5704.11.24 08:17Ich wollte nur mal einwerfen, dass ich das Thema Reparatur an Ikea Möbeln immer auch als emotionalen Prozess sehe. Klar ist eine funktionelle Reparatur wichtig, aber ich habe bei meinen PLATSA Teilen auch festgestellt, dass mich kleine Schönheitsfehler nicht so stören, wenn das Möbel sonst praktisch ist.
Ich glaube, manchmal bremst uns diese Angst, dass etwas unschön wird oder nicht perfekt ist, so sehr, dass wir gar nicht erst starten zu reparieren. Am Ende hilft manchmal auch die Einstellung, es lieber pragmatisch als perfekt zu machen.
Trotzdem verstehe ich, dass man das Möbel gut erhalten will, deshalb danke an alle für die Tipps.
Hey, das ist ein schönes Thema – danke für eure Tipps! Ich finde ja, Reparaturen an Möbeln sind so kleine DIY-Abenteuer, die uns zeigen, wie viel Persönlichkeit wir in unseren Wohnraum stecken. Wenn ich meine PLATSA-Ecken repariere, dann nehme ich oft kleine Farbtupfer zum Schluss, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen – so wird aus dem Makel auch gleich ein Hingucker.
Und wenn man den Kantenschutz nimmt, finde ich, darf das ruhig ein bisschen sichtbar und stylisch sein – etwas Retro-Flair schadet nie, oder? 😉 So wird die Ecke zum Eyecatcher und man hat auch gleich was zum Erzählen, wenn Freunde zu Besuch sind.
