ᐅ Wie repariere ich Ikea Brimnes Schubladen, die sich nicht mehr richtig schließen?
Erstellt am: 18.04.20 07:23
leohilmar8
leohilmar8
18.04.20 07:23
ich habe ein Problem mit meinen Ikea Brimnes-Kommoden, genauer gesagt mit den Schubladen, die sich nicht mehr richtig schließen lassen. Das bedeutet, dass sie entweder schwergängig sind oder einfach nicht bündig anliegen. Ich habe bemerkt, dass bei einigen Schubladen das Schienen- bzw. Laufsystem nicht mehr synchron läuft und teilweise verhakt. Eventuell haben sich die Rollen verzogen oder die Führungsschienen sind aus dem Lot geraten.
Bevor ich jetzt mit roher Gewalt an die Möbel gehe oder die Schubladen komplett ausbaue, wollte ich hier mal nach erprobten Reparaturtipps oder Erfahrungen fragen, wie man genau bei Brimnes-Schubladen vorgeht, die nicht mehr richtig schließen? Gibt es spezielle Handgriffe zur Justierung oder empfehlenswerte Ersatzteile? Außerdem interessiert mich, ob man die Schienen problemlos tauschen kann und ob das bei Ikea noch unkompliziert möglich ist.
Ich freue mich über eure Hinweise und bestenfalls detaillierte Anleitungen, auch wegen der verschiedenen Bauteile und Montagevarianten bei Brimnes.
Danke im Voraus!
KAMERON
18.04.20 08:57
Hallo leohilmar8,
deine Problembeschreibung ist sehr präzise, das ist schon mal hilfreich. Bei Ikea Brimnes-Schubladen liegt das häufigste Problem an den Laufrollen und deren Ausrichtung in den Führungsschienen. Diese Schienen sind meist aus Kunststoff mit Metallverstärkungen und haben kleine Rollen, die sich mit der Zeit verkanten oder abnutzen.
Mein Tipp zur Reparatur:
- Schublade vollständig herausziehen und die Laufrollen auf Beschädigungen prüfen.
- Die Laufrollen am besten mit etwas Silikonspray oder einem leichtem Schmiermittel behandeln, damit sie wieder leichter rollen.
- Kontrolliere, ob sich die Schrauben der Führungsschienen gelockert haben und ziehe diese gegebenenfalls nach.
- Wenn die Schienen verzogen sind, vorsichtig ausrichten, damit die Rollen nicht verkanten.
- Sollte eine Rolle defekt sein, kannst du bei Ikea in der Regel Ersatzrollen nachkaufen, die einfach gewechselt werden können.
Ein kompletter Austausch der Laufschienen ist möglich, wenn man die richtige Ersatzbezeichnung hat. Bei Ikea kann man diese Ersatzteile entweder per Anfrage bekommen oder im Fachhandel vergleichbare Schienen finden. Wichtig ist nur, auf das passende Maß und die gleiche Befestigungsart zu achten.
Falls die Schublade selbst verzogen ist, kann das ebenfalls zum Schließproblem führen. Hier sollte man prüfen, ob Schrauben nachgezogen werden müssen oder ob die Schublade ggf. verzogen ausgetauscht werden muss.
Insgesamt ist der Defekt bei Brimnes Schubladen gut beherrschbar, man braucht keinen Profi. Ein Werkzeugset mit Schraubendrehern und etwas Schmiermittel reicht aus.
Viel Erfolg!
draleo
18.04.20 14:39
Daran anschließend möchte ich ergänzen, dass man unbedingt auch die Schienen selbst kontrollieren sollte. Häufig sind die Kunststoff-Nasen, die die Schublade in der Schiene halten, gebrochen oder die Laufschienen etwas verbogen, was ein richtiges Einrasten verhindert.
Ein weiterer Praxistipp ist, die Schienen mit einem feinen Schleifpapier vorsichtig zu glätten, falls sich Rillen oder ungleichmäßige Stellen zeigen. Dadurch wird das Gleiten der Rollen verbessert.
Zur Justierung: Manche Brimnes-Modelle ermöglichen es, die Schublade durch leichte Hebelbewegungen oder das Verstellen der Führungsschienen minimal neu auszurichten, was den bündigen Abschluss verbessert.
Und falls die Schubladen schräg hängen, hilft es, die Befestigung an der Kommode zu überprüfen, da sich durch Verschiebungen auch die Laufrichtung verändert.
Ich empfehle außerdem, nicht mit Öl zu arbeiten (wie WD-40), da das Staub anzieht und die Mechanik langfristig verschmutzt. Am besten eignet sich Silikonspray, wie bereits erwähnt.
Abschließend: Ersatzteile kannst du bei Ikea direkt im Service anfragen, oft bestellt Ikea diese auch für Privatkunden.
Tudogo
19.04.20 09:11
Hallo leohilmar8,
ich habe deine Frage mit Interesse gelesen. Gerade bei der Brimnes-Serie sind die Schubladenmechanismen nicht besonders robust, aber bei sorgfältiger Behandlung gut zu reparieren. Wichtig ist, systematisch vorzugehen:
- Zuerst alle Schubladen herausnehmen und prüfen, ob sich Verschmutzungen oder kleine Fremdkörper in den Führungsschienen befinden. Das kann die Rollen blockieren.
- Dann die Schienen genau inspizieren. Bei leichter Verformung hilft es oft, sie aus der Verankerung zu lösen und mit der Hand wieder gerade zu biegen. Dabei vorsichtig bleiben, um nichts zu brechen.
- Wenn die Schienen stark beschädigt sind, sollten sie ersetzt werden, auch wenn es etwas Aufwand bedeutet.
- Wie schon geschrieben wurde, ist Silikonspray die bessere Wahl. Bei Bedarf entfernt vorher mit einem fusselfreien Tuch groben Schmutz.
Was ich aus eigener Erfahrung empfehle: Achte darauf, dass die Schubladen richtig eingesetzt sind. Manchmal werden sie nur leicht verkantet und es entsteht der Eindruck, sie schließen nicht richtig. Ein leichtes Verschieben beim Einsetzen löst das oft.
Noch ein Tipp zu den Schrauben: Prüfe alle Befestigungen an der Kommode selbst. Ein leicht wackelndes Untergestell oder schiefe Seitenwände führen häufig zu Problemen beim Schließen der Schubladen.
Falls du Übungen zur Justierung brauchst, kann ich gerne noch genauer darauf eingehen.
NUGRANT
20.04.20 13:52
Hey Leute, ich will hier einfach mal motivierend eingreifen, weil solche Probleme mit Ikea-Möbeln echt nervig sein können, aber meistens viel leichter zu beheben sind, als man denkt! 🙂
Genau meine Erfahrung ist, dass die Ersatzteile bei Ikea meistens sofort verfügbar sind. Ich hatte mal so eine Zwickmühle mit meiner Brimnes-Kommode, da haben sich die Rollen komplett gelöst. Ein Anruf beim Service später hatte ich sie am nächsten Tag daheim!
Der beste Rat ist: leg dir beim nächsten Mal direkt so ein kleines Reparatur-Set mit Rollen und Führungsschienen bereit. Dann bist du immer fix, wenn's mal klemmt.
Bleib dran! Diese kleinen Baustellen sind keine Riesenprobleme, mit etwas Geduld und den richtigen Tipps kriegt man das wieder hin! Und wenn's mal nicht klappt, können wir hier ja weiterhelfen, keine Sorge!
