ᐅ Wie repariere ich eine Schublade bei Ikea BRIMNES, die hakt?
Erstellt am: 08.09.23 14:37
marcelmu
marcelmu
08.09.23 14:37
ich habe bei meinem Ikea BRIMNES Schlafzimmer mehrere Schubladen, von denen eine seit kurzem merklich hakelt. Konkret bedeutet das, dass sich die Schublade nicht mehr so leicht öffnen und schließen lässt wie vorher. Es fühlt sich stellenweise so an, als ob die Laufschienen irgendwo klemmen oder nicht mehr sauber laufen. Ich vermute, dass sich entweder ein kleines Teil gelockert hat, verschmutzt ist oder vielleicht die Schiene nicht mehr ganz gerade sitzt.
Ich würde gerne wissen: Wie kann ich die Schublade bei Ikea BRIMNES, die hakt, am besten reparieren? Welche Schritte sollte ich genau durchgehen, und gibt es bewährte Tipps, etwa zur Wartung oder Nachjustierung der Schienen?
Danke schon mal für die Hilfe!
Peose
08.09.23 15:12
Hey marcelmu, super, dass du das Problem genau so beschreibst! 😊 Bei den BRIMNES-Schubladen sind die Laufschienen oft der Dreh- und Angelpunkt. Ich hab das auch schon gehabt, und meistens hilft es, die Schublade komplett rauszunehmen und die Laufleisten gründlich zu reinigen – Staub, kleine Krümel oder sogar Haare können da richtig stören!
Wenn das nicht reicht, lohnt es sich, die Metall- oder Kunststoffteile auf Risse oder Brüche zu checken. Manchmal sind auch die kleinen Rollen oder Gleitschienen aus dem Lot geraten und müssen wieder richtig eingehängt bzw. justiert werden.
Kleiner Tipp: Ein Tropfen Silikonöl auf die Schienen kann auch Wunder wirken, das macht alles wieder schön gleitfähig und geräuschlos.
Viel Erfolg, du kriegst das hin!!!
Tobias
08.09.23 16:04
Schublade komplett ausziehen, Schienen kontrollieren und reinigen. Danach Silikon- oder Graphitöl auf die Laufschienen geben. Schublade wieder einsetzen, prüfen. Das behebt das Hakeln meistens.
Fitigu
09.09.23 09:23
Zur sachlichen Ergänzung: Die Ikea BRIMNES Schubladen verwenden meist seitlich montierte Metallführungsschienen mit Kunststoffrollen. Das Hakeln entsteht zumeist durch folgende Ursachen:
- Verschmutzte oder verstaubte Schienen und Laufräder
- Verbogene oder nicht mehr parallele Laufschienen
- Beschädigte Kunststoffrollen
- Fehlende Schmierung
Sie sollten die Schublade vollständig aus dem Korpus ziehen, um Zugang zu den Führungsschienen zu erhalten. Anschließend:
- Schienen mit einem fusselfreien Tuch säubern
- Laufräder prüfen und gegebenenfalls austauschen
- Mit einem auf Kunststoff abgestimmten Schmiermittel (etwa Silikonöl) leicht einölen
- Schublade präzise wieder in die Schienen einhängen
Sollte das Problem weiterhin bestehen, ist zu prüfen, ob die Schiene verzogen ist, was ein neues Bauteil erforderlich macht. Nachstellen der Schienen ist bei BRIMNES selten möglich, da die Führungsschienen meist fest montiert sind.
sifope
09.09.23 10:45
Das ist grundsätzlich richtig, aber nur bedingt. Der Einsatz von Schmiermittel wie Silikonöl sollte nicht die erste Maßnahme sein, wenn man nicht explizit sicher ist, dass keine Verschmutzung vorliegt. Schmierstoffe können Staub und Schmutz anziehen und das Problem langfristig verschlimmern.
Vor allem ist wichtig, dass man die Ursache des Hakens klar identifiziert. Eine Reinigung und eine genaue Sichtprüfung der Laufschienen und Rollen sollten zwingend erfolgen.
Außerdem: Gibt es Informationen zur Belastung der Schublade? Eine Überladung kann mechanische Ausrichtungsfehler provozieren, die ebenfalls zu Hakeln führen.
Mich würde interessieren, ob marcelmu das Problem bereits mit einer Überlastung der Schublade assoziiert oder ob es spontan aufgetreten ist?
