ᐅ Wie repariere ich beschädigte Schubladengleiter bei MALM Kommoden?
Erstellt am: 30.01.24 07:23
josiahkloSuper, dass ihr schon so viele technische Details geklärt habt! 🙂 Ich hatte auch mal eine Malm mit kaputten Schubladengleitern – was bei mir super funktioniert hat, war eine Kombination aus Reparatur und Pflege.
Ich hab kleinere Brüche mit Sekundenkleber gesichert und anschließend alles sehr gründlich gesäubert. Danach Silikonspray auf die Schienen gesprüht – das hat die Bewegung wieder richtig leicht gemacht und ein Quietschen verhindert.
Wichtig: Geduld beim Kleben, unbedingt die Teile gut ruhen lassen. Ich drücke die Daumen, dass du bald wieder eine geschmeidige Schublade hast!
labar43 schrieb:
Ich hab kleinere Brüche mit Sekundenkleber gesichert und anschließend alles sehr gründlich gesäubert.Ich sehe da ein Problem: Sekundenkleber vernetzt recht spröde und reagiert schlecht auf Bewegungsbelastungen. Bei dauerhafter Belastung kann es schneller zu neuen Brüchen kommen.
Daher sollten solche Kleber nur als kurzfristige Notlösung gesehen werden. Falls die Schubladengleiter öfter belastet oder geöffnet werden, ist die Gefahr eines weiteren Schadens höher.
Eine Reparatur mit flexiblen Klebern wie Polyurethankleber mit entsprechender Aushärtezeit wäre hier sinnvoller.
josiahklo01.02.24 09:14kaubi schrieb:
Wie stark sind die Schäden denn genau? Gibt es schon größere fehlende Stücke?Danke nochmal an alle! Um auf kaubi zurückzukommen: Die Kunststoffenden sind an zwei Stellen gebrochen, ein Stück von ca. 1cm Länge fehlt komplett an der Nutführung. Die übrigen Brüche sind klein, meistens Risse an der Kante.
pikin schrieb:
Zunächst die beschädigten Stellen gründlich säubern und entfetten. Dann das Epoxidharz oder Urethan in mehreren dünnen Schichten auftragen und jede Schicht gut aushärten lassen.Das werde ich ausprobieren. Wer hat Erfahrungen mit speziellen Marken oder Produkten für die Reparatur? (Epoxidharz, Urethan etc.)
josfane schrieb:
Fraglich ist, ob der Aufwand für eine Reparatur mit Harz oder Kleber ein nachhaltiges Ergebnis liefert.Den Punkt verstehe ich, sehe ich aber ähnlich: Ersatzteile sind schwer zu bekommen und ich möchte erst den Reparaturversuch starten, bevor ich neue Schienen kaufe. Mal sehen, wie robust das ganze wird!
Freue mich über weitere Tipps zum Aushärten und Nacharbeiten.
