ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit einigen Regalböden meines IKEA PLATSA Systems. Konkret handelt es sich um beschädigte oder auffällig eingelagerte Stellen auf der Oberfläche der Regalböden, die mit der Zeit scheinbar durch Belastung oder Feuchtigkeit entstanden sind. Da ich ungern komplette Regalböden ersetzen möchte, weil die Ersatzteile teils nicht so leicht zu bekommen sind und es auch ins Geld geht, würde mich interessieren, ob hier im Forum jemand Erfahrungen hat, wie man solche beschädigten PLATSA Regalböden selbst reparieren kann.
Dabei interessieren mich vor allem Tipps zum Vorbereiten der Oberfläche, verwendbare Materialien (egal ob Holzspachtel, spezielle Kleber, Folien oder komplett andere Werkstoffe) und Methoden zum Ausbessern der Beschädigungen, so dass die Regalböden hinterher wieder tragfähig und optisch akzeptabel sind. Gibt es vielleicht auch bewährte Tricks, wie man die ursprüngliche Oberfläche nachbildet oder zumindest farblich angleicht, ohne dass die Reparatur sofort sichtbar wird?
Ich danke schon mal für hilfreiche Antworten und hoffe auf rege Diskussion!
Hallo Peopeter,
ich kann deine Problematik sehr gut nachvollziehen, weil die PLATSA Regalböden durch ihr dünnes Spanplattenmaterial mit Folienbeschichtung recht empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen sind. Die Reparatur stellt eigentlich eine kleine Restauration dar, bei der man Schritt für Schritt vorgehen sollte.
Zunächst ist es wichtig, die beschädigte Stelle vorsichtig zu säubern und lose Fasern oder Folienreste vollständig zu entfernen. Das ist essentiell, um eine glatte Oberfläche zu erhalten, auf der die Reparaturmaterialien gut anhaften können. Für die Füllung eignen sich sehr gut Holzspachtel auf Acrylbasis, weil dieser gut verarbeitet werden kann und nach dem Trocknen schleifbar ist. Ich empfehle, den Spachtel in mehreren dünnen Schichten aufzutragen, um die Oberfläche exakt anzugleichen und Verformungen durch zu dicke Schichten zu vermeiden.
Wegen des Designs der PLATSA Oberflächen – oft ein heller, melaminbeschichteter Kunststoff – ist das Nachstellen der Oberfläche schwieriger. Nach dem Schleifen kannst du entweder dünne Reparaturfolien (biegsame PVC-Folien, die sich gut zuschneiden lassen) verwenden oder sogar Klebefolien, die farblich möglichst gut zum Originalton passen. Dabei muss man sehr exakt arbeiten, damit die Folie keine Blasen wirft und sauber an den Rändern abschließt.
Ein weiterer Tipp: Wenn die Beschädigung tiefer geht oder sich über eine größere Fläche erstreckt, kann man auch versuchen, dünne MDF-Platten passgenau zuzuschneiden und auf die beschädigte Stelle zu kleben, dann die Folie darauf anpassen. So bleibt die Tragfähigkeit erhalten.
Falls du möchtest, kann ich noch konkretere Angaben zu Materialien und Bezugsquellen geben. Mich interessiert auch, wie groß und tief die Schäden genau sind – das beeinflusst stark die Vorgehensweise.
PLOMA schrieb:
Zunächst ist es wichtig, die beschädigte Stelle vorsichtig zu säubern und lose Fasern oder Folienreste vollständig zu entfernen.Ganz ehrlich: Wer hat denn heute noch die Geduld, in zig winzigen Schichten Spachtel aufzutragen und dann auch noch eigene Folien dazupappen? Das klingt nach Bastelei für Leute, die nichts Besseres zu tun haben.
Wenn die Regalböden mit der Zeit Schaden nehmen, ist das ein systemischer Produktmangel und nicht eure Aufgabe, das heimlich zu flicken. Meine Meinung: Wer echte Qualität will, kauft neue Böden oder wechselt die Serie, statt sich mit solchen Reparaturen herumzuschlagen. Die Zeit und der Aufwand stehen halt in keinem Verhältnis zum Ergebnis.
Aber wenn ihr unbedingt dran festhalten wollt: Es gibt Sprühlacke, die per Farbton nahezu unsichtbar kleine Stellen kaschieren. Dann muss man aber beim Tragen und Belasten Geduld mitbringen, denn dickere Dellen fallen sofort auf. Und ja, ich finde, der Lack hält auch nicht lange – die Platte bleibt wegen des Materials einfach anfällig.
Fazit: Reparieren ist eine halbe Maßnahme, richtig reparieren kann man solche Spanplatten meines Erachtens nicht dauerhaft.
erlaube mir, die Beiträge hier mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zu ergänzen, die ich selbst schon bei PLATSA Regalböden angewendet habe. Mir ging es damals ähnlich, ich wollte nicht teure Neuanschaffungen tätigen, sondern die vorhandenen Regalböden wieder möglichst gut instandsetzen.
- Zunächst mit feinem Schleifpapier (Körnung etwa 180–220) die beschädigte Stelle vorsichtig anschleifen, um keine weitere Schäden zu verursachen.
- Anschließend mit einem feuchten Tuch Staub und Schmutz entfernen und vollständig trocknen lassen.
- Für Furnierschäden empfiehlt sich, flüssigen Holzleim mit feinem Sägemehl vom eigenen Schleifstaub zu mischen – das ergibt einen farblich passenden Holzspachtel.
- Diese Masse in die beschädigte Stelle einbringen und mit einem Spachtel glatt streichen.
- Nach dem vollständigen Trocknen die Fläche mit feinem Schleifpapier erneut anpassen.
- Optional kannst du versuchen, eine zur originalen Oberfläche passende Melaminfolie oder Reparaturfolie aufzubringen.
- Zum Versiegeln und zur Farbanpassung kann ein matter Klarlack mit Pinsel dünn aufgetragen werden.
Wichtig: Nicht zu dick spachteln und zwischen dem Auftragen der Schichten warten, bis alles gut durchgetrocknet ist.
In meinem Fall hat die Reparatur mit dieser Methode für mehrere Monate gehalten und sieht auf den ersten Blick auch ordentlich aus. Die Tragkraft wurde dadurch nicht beeinflusst, sollte aber dennoch auf stark belasteten Böden überprüft werden.
Falls du magst, kann ich dir auch genaue Empfehlungen zu empfohlenen Marken geben.
Wie groß sind denn die beschädigten Stellen etwa? Das hilft, die richtige Mischung zu wählen.
