ᐅ Wie repariere ich beschädigte Ikea PLATSA Kanten fachgerecht?
Erstellt am: 18.07.16 08:17
techen
TuLevi
19.07.16 07:48
Ich kann gut verstehen, wie frustrierend es sein kann, wenn Möbel durch kleine Schäden den Wert verlieren – ich habe selbst schon mehrere Ikea-Teile repariert. Aus meiner Erfahrung: Wichtig ist auch, sich nicht zu stressen. Es ist okay, wenn es nicht perfekt wird, solange die Reparatur stabil ist und das Möbelstück weiter seinen Zweck erfüllt.
Vielleicht wäre es auch hilfreich zu überlegen, in einer ruhigen Minute einfach mal den Schadensumfang zu prüfen und zu überlegen, ob vielleicht weniger doch mehr ist – also kleinere Korrekturen statt großem Aufwand. Und Geduld gehört definitiv dazu, gerade wenn man selbst handwerklich unterwegs ist.
Falls jemand Zubehör empfehlen kann, das besonders gut haftet oder eine gute Farbtonauswahl bietet, würde ich das auch sehr begrüßen.
FAZAR
19.07.16 09:16
techen schrieb:
Und wie schafft man einen möglichst nahtlosen Übergang?
Das ist eine der großen Herausforderungen. Mein Tipp dazu:
- Am besten nutzt man für die Spachtelung einen sehr feinen Spachtel und trägt das Material in dünnen Schichten auf, um Unebenheiten zu vermeiden.
- Nach dem Schleifen die Stelle etwas mit sehr feinem Schleifvlies anrauen, damit der Farbauftrag besser haftet.
- Für Farbkorrekturen sollte man mit mehreren dünnen Schichten arbeiten und zwischendurch gut trocknen lassen.
- Bei den Absplitterungen kannst du auch versuchen, vor dem Spachteln einen Haftgrund zu verwenden, der speziell für melaminbeschichtete Oberflächen ausgelegt ist.
Zur Frage der Farbwahl: Ich empfehle klare wasserbasierte Acrylfarben, da diese elastischer sind und die Oberfläche weniger angreifen. Lösemittelhaltige Produkte können bei melaminbeschichteten Platten tatsächlich zum Ablösen der Oberfläche führen. Wenn du die genauen Farb- oder Produktnamen brauchst, kann ich dir hier gerne noch welche nennen.
Kukar
19.07.16 10:02
Noch ein Tipp: Immer vor der Reparatur den Bereich gut reinigen, am besten mit Isopropanol, damit Fett oder Schmutz entfernt wird. Das verbessert die Haftung bei Spachtel und Farben deutlich.
techen
20.07.16 14:33
difepeo schrieb:
Man sollte sich fragen, ob solche Reparaturen nicht mehr Aufwand und Material binden als ein Ersatzteil oder sogar ein Neukauf
Danke für diesen Denkanstoß, ich sehe das ähnlich und habe schon geprüft, ob einzelne PLATSA-Elemente nachkaufbar sind. Leider sind die Kantenverbinder und einzelne Seiten nicht immer einzeln erhältlich oder kosten unverhältnismäßig, sodass eine Reparatur für mich sinnvoll bleibt.
Danke auch an alle anderen für die guten Tipps – aktuell tendiere ich dazu, die Oberfläche leicht auszuschleifen, Spachtel auf Acrylbasis aufzutragen und sehr sorgfältig bei der Farbangleichung zu arbeiten. Die Idee mit Haftgrund klingt spannend, könnte die Haltbarkeit der Reparatur deutlich erhöhen. Gibt es Produkte, die ihr aufgrund eurer Erfahrung empfehlen würdet? Mein Ziel ist wirklich, dass die Reparatur langlebig bleibt und möglichst unauffällig wirkt.
