ich bräuchte etwas Hilfe und Erfahrungsaustausch zum Thema Reparatur von beschädigten Holzteilen des IKEA PLATSA Systems. Mir ist aufgefallen, dass bei meinem Regalsystem einige der Holzteile, besonders Verbindungsstellen und Kanten, kleinere Abplatzungen und Kratzer aufweisen. Das sind keine großflächigen Schäden, aber ästhetisch doch störend und ich möchte gern vermeiden, gleich ganze Teile auszutauschen, was auch teuer und aufwändig wäre.
Mich interessiert, welche Methoden oder Materialien ihr empfehlen würdet, um solche kleineren Schäden selbst zu reparieren. Konkret frage ich mich:
- Welcher Holzspachtel oder welche Füllmasse eignet sich am besten für die meist mitteldichten Holzpressspanplatten von PLATSA?
- Wie einfach oder schwer ist das anschließende Schleifen und Lackieren, vor allem wenn man die originale Oberfläche oder Farbe möglichst gut anpassen will?
- Welche Werkzeuge und Arbeitsschritte sind empfehlenswert, um ein möglichst unsichtbares Ergebnis zu erzielen?
- Gibt es vielleicht auch alternative Reparaturansätze, wenn die Beschädigung eher an den Kanten ist?
Ich freue mich auf eure Tipps oder auch Erfahrungsberichte, denn das System ist sonst super, und ein Austausch der Teile wäre aufwändig.
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!
Hi Aneas6,
schön, dass du deine Reparatur ambitiös angehst – das PLATSA-System ist ja wirklich ein guter Begleiter für flexible Möbel, da will man keine Löcher oder Kratzer sehen 😊.
Ich habe mit solchen kleineren Schäden an den Holzteilen gute Erfahrungen mit folgendem gemacht:
- Holzspachtel auf Acrylbasis: lässt sich gut glattziehen und trocknet ziemlich zügig.
- Nach dem Trocknen kurz mit feinem Schleifpapier (K240) bearbeiten, dann eine feine Schicht von passendem Acryllack oder sogar Möbelstift drauf.
Kanten sind tricky, da dort das Material oft ganz anders reagiert. Da habe ich manchmal auch mal mit feinem Schleifpapier einfach die Kante etwas „entgratet“, also geglättet, und dann gewachst oder mit Möbelstift nachgearbeitet. Gerade bei Holzpressspanplatten lohnt sich eine sanftere Behandlung, weil die Oberfläche schnell beschädigt wird.
Werkzeuge? Sehr praktisch sind kleine Spachtel, Schleifpapier in verschiedenen Körnungen und ein paar Lackreste. Man kann sogar probieren, ein bisschen Farbe anzurühren, wenn man den genauen Ton trifft. Klingt aufwendig – aber das Schönste ist, dann hat man die Möbel auch ein wenig personalisiert.
Viel Erfolg, und falls du Lust hast, mal zu berichten, wie es gelaufen ist – ich bin gespannt 😉!
Landontau20.07.21 14:12Hallo Aneas6,
ich möchte hier gern etwas ausführlicher auf deine Frage eingehen und dir eine strukturierte Anleitung mitgeben, die ich bei der Reparatur von MDF und Holzspanplatten (ähnlich den PLATSA-Komponenten) regelmäßig verwende.
1. Vorbereitung:
- Defekte Stellen mit einem feinen Schleifpapier (K150) leicht anrauen,
- lose Holzfasern entfernen.
2. Füllung:
- Nutze Holzspachtel, der speziell für MDF oder Holzspan geeignet ist, da dieser sich gut verbindet und nicht reißt.
- Gleichmäßig mit einem kleinen Kunststoffspachtel auftragen.
3. Trocknen lassen:
- Mindestens 12 Stunden, je nach Schichtdicke.
4. Schleifen:
- Mit feiner Körnung (K240 bis K320) den Bereich glatt schleifen, bis er bündig mit der Oberfläche ist.
5. Oberflächenanpassung:
- Beim PLATSA-System sind oft Melamin- oder Folienbeschichtungen vorhanden, die schwierig exakt zu reparieren sind.
- Hier empfehle ich den Einsatz von Möbelfarbstiften oder Sprühlacken (matt), die farblich so nah wie möglich am Originalton sind.
- In Einzelfällen funktioniert farbiges Wachs oder Politur, um kleine Kratzer auszubessern.
6. Alternative bei Kanten:
- Bei abgeplatzten Kanten hilft es, die defekte Kante leicht zu verschleifen und anschließend mit Laminatkleber oder speziellem Kantenfurnier zu überziehen bzw. vorsichtig einen passenden Möbelfolie-Streifen anzubringen.
7. Werkzeuge:
- Kunststoffspachtel in verschiedenen Größen, feines Schleifpapier (K150-K320), ggf. passender Lack oder Holzfarbe, Möbelfarbstifte.
Typische Fehler:
- Zu dick aufgetragenen Spachtel, der reißt,
- nicht ausreichend geschliffene Oberfläche,
- falscher Lack, der nicht gut haftet.
Ich hoffe, das bringt dir einen guten Überblick. Wenn du genauere Angaben zur Farbe/Material hast, könnten wir das noch spezifizieren.
Viel Erfolg bei der Reparatur!
1. Vorbereitung:
2. Füllung:
3. Trocknen lassen:
4. Schleifen:
7. Werkzeuge:
Typische Fehler:
Landontau schrieb:
Ich hoffe, das bringt dir einen guten Überblick.Das ist ein guter Start, aber ich würde hinterfragen, ob sich der Aufwand bei PLATSA wirklich lohnt. Die Oberflächen sind ja oft mit Melamin- oder Folienbeschichtungen versehen, was Reparaturen quasi technisch limitiert.
Es ist durchaus möglich, dass man mit Holzspachtel und Farbe nur oberflächliche Verbesserungen erzielt, die man aber bei näherem Hinsehen immer noch als Reparaturstellen erkennen kann.
Daher würde ich empfehlen, eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufzumachen: Ist der Aufwand mit Schleifen, Spachteln, Lackieren geringer oder gleich hoch wie z.B. der Ersatz des beschädigten Holzbretts?
Eine weitere Alternative könnte sein, beschädigte Kanten einfach optisch zu kaschieren – durch kleine Leisten, Kantenprofile oder dekorative Elemente. So vermeidet man den Aufwand der Oberflächenanpassung und bekommt gleichzeitig eine stabile Lösung.
Interessant wäre auch, ob jemand Erfahrungen mit Reparatursets oder speziellen Reparaturfilmen von IKEA direkt hat. Gibt es tatsächlich zuverlässige DIY-Optionen für Schadensstellen an PLATSA oder sind die Produkte nur zum Austausch gedacht?
Ich will nichts schlecht reden, aber pragmatisch betrachtet muss man die Grenze zwischen Reparatur und Austausch ziehen, gerade bei Möbeln mit Folienbeschichtung.
